инвертор Growatt SPF 6000 ES Plus
Доброго здоров'я, спільнотою !
Вчора нарешті запустив повністю придбаний ще минулого року інвертор Growatt SPF 6000 ES+.
АКБ 16 кВт (самозбір з 16 комірок ЕVE 314 ah, BMS JK PB2A16S20P).
Виділив, перекомутував та підключив на один МРРТ10 панелей AmeriSolar 285 із дахового сонячного поля мережевого інвертора.
Мережу наразі відключив повністю.
Три тижні, як придбана "електричка" та два дні, як змонтований резервно/допоміжний електрокотел 9 кВт та бак для гарячої води 100л з комбінованим нагрівом (газ та ТЕН 3 кВт).
Поки що генерації вистачає (за сьогоднішній не найсонячніший день вже згенеровано 14 кВт), а восени перед зимовим сезоном буду ставити на землі ще один стрінг з 8 ми панелей 550-600 Ватт на другий МРРТ (хоча на літо вони будуть мені непотрібні, нажаль).
Наразі все влаштовує, вентилятори шумлять в міру, "свисток" поки не підключав...
    3,8 Mб · Перегляди: 31
Реакції: buff
Підключив "свисток" без особливих проблем. При реєстрації вказував Польщу, так як інвертор був придбаний і привезений з Польщі та універсальний код ANXQ3. Код підтвердження прийшов на ел.пошту.
Прийшлося використовувати подовжувач USB, так як у конкретно моєму випадку пристрій не вдалося підключити напряму в інвертор через особливості підключення провідників входу-виходу по змінному струму.
Продовжую насолоджуватися життям без використання зовнішньої мережі.
Підкажіть чи є можливість підкоректувати нижнй поріг роботи від батарей в режимі Li батареЇ? Вверх регулює а менш ніж 30% не дає зменшити.
маю 2 моделі 5000 і 6000. Через : Жека бмс налаштував нижній і верхній поріг для комірок lifepo4 (зрізав 10% знизу і зверху), і підключив по каншині (в бмс вибрав протокол гроватт), на інверторі 51-й. в пунктах меню інвертора, вибрав максимальний ток заряду, всім іншим керує БМС. із нюансів що в інверторі не подобається, це немає примусової зарядки батареї (принаймі не знайшов), не можу нормально приєднатися по 485-му і онлайн налаштування не зчитує інвертор, тому ссикаю налаштовувати онлайн((( все інше у інверторі влаштовує, за півроку користування 6000-м, спожив 2.6МВт енергії від сонця.
на рахунок 5000-ї моделі (наче як є і для 6000-ї), можна перепрошити, в інеті є інструкція. після прошивки, інвертор в рази став тихіше
Доброго дня. Маю Growatt spf 6000 es plus і одне поле панелей jinko 590w, 8 шт. Чи можна на інший МППТ підключити поле longi hi- mo x10 485m, 11 шт., Voc 40.4v, Isc 15.23A?
Добрий вечір. До інвертору нарікань немає. Працює з листопаду. Питання до спільноти - не можу приєднати до DIN-rail Serial Port RS485 To WiFi Converter IoT Server USR-DR164 Support Modbus MQTT шоб отримувати данні у реальному часі по TCP або MQTT для розумного будинку. Приєдную до розєму RS485 розширення , той шо поруч з розємом BMS = данні не йдуть. Хтось може робив таке з'єднання та порадить як правельно.
Читав вище про зарядження батарей, зробив у себе наступним чином - на вхід мережі стоїть вмикач tuya, режим інвертору SUB, вийшло сонце , живить паралельно з мережою, а зайве склада у батарею. Коли батарея зарядилася до заданого у розумному будинку, наприклад 95 відсотків ( тут і проблема з затримкою сервера який передає статистику, хочу зробити "на пряму") то розумний будинок вимикає техніку з великим навантаженням ( кандьори, пралку, мийку....) через 5 секунд вимика мережу, потім через 5 секунд вмикає техніку назад. Далі все працює до 23:00 (початок нічного тарифу) або поки батарея не розрядиться до заданого у розумному будинку. Потім вмикається мережа і живиться від мережі , бо сонця нема... батарея чекає зарядження. Виставленно зарядження тільки від сонця.
Пару тижнів тому у мами встановив в парі зі збіркою на інверторній JK Bms. Налаштування +-прості, робота вентиляторів значно тихіша ніж в моделі 5000 ES. Були якісь трабли з БМС (напруга повільно падала, а SOK залишався 100%), змінив прошивку на 15.35, бмс перерахувала сок і почався заряд. До кінця ще не вивчив питання верхніх та нижніх порогів по сок та напрузі на інверторі. Бо деякі параметри змінюю, а потім через якийсь час бачу, що він повернувся на "старе" значення, отже він ойго отримує з бмс. В бмс піраметри обзиваються по своєму і треба/16. Одним словом, треба більше часу, ніж він є.
На черзі встановлення панелей 2 по 5*620 Jinko.
на минулому 5000 ES в мене був підключений solar assistant до USB-B. чомусь саме так вказував розробник SA.
Добрий вечір. А можете скинути адресу на інструкцію по пере прошивці?
