Есть проблема у "коллег по цеху"
Друзі, є задача із зірочкою, можливо в когось є думки з цього приводу.
Не хоче запускатись Хуавей 33. До нього підведено 6 стрінгів по 20 панелей 280в, 3 фази з напругою 225-235, заземлення. При включенні(це перший запуск, нова станція) один раз блимають всі лампочки, потім нічого. Якщо увімкнути блютуз то блимає лампочка уваги, але в самому додатку абсолютна пустота, ні фаз ні стрінгів. Перевіряли фази в інверторі, в автоматі - все ок. Стрінги через плавкі запобіжники заведені, також перевіряли, всі однакову напругу показують. Думали на заземлення, але клали перемичку із землі на нуль, все одно нічого. Підкажіть, хто що думає.
На крищці, що відкривається, всередині горить лампочка на мікросхемі, зелена, раніше не звертав на неї увагу, що воно таке?
Может кто тут знает правильный ответ?
"пробуйте зайти і вийти"
ФБ уже весь исписал кучу предположений. Но если все же начать что-то делать то можно и сделать, а если писать только.......
Все решилась гарантией таки. Жаль, но такое бывает. По моему доля % Хуавея велика, главное как именно решать будут.
Купил инвертор Хуавей 30 кВт. Завтра планирую подключать. Вопрос в том нужно ли делать фазировку что бы фазы АВС сети совпадали с фазами L1 L2 L3 инвертора. Что будет если не совпадут? И каким образом (если это надо ) вычислить эти фазы.
Ничего вычислять не надо, главное не путать 0, землю и фазу. На остальное ему все равно.
Спасибо, и еще не подскажете, мне стали рассказывать что они сильно греются и скидывают мощность, т.к. только пассивное охлаждение
Насколько это плохо?
все сетевые инверторы греются. и вероятнее всего что все умеют ограничивать генерацию при нагреве.
и это не плохо, это так нужно.
А вот чтобы он как можно меньше грелся, нужно правильно реализовать систему, и тогда он будет работать на максимальном КПД, при этом будет минимальный нагрев
ему не важна фазировка.
Но есть совет! На любые вопросы Вы можете получить ответы у Вашего поставщика, ибо любые ошибки в подключении это снятие с гарантии инвертора. И лучше подключение делать как минимум в тесном общении с поставщиком, несущим гарантийные обязательства, если конечно таковые имеются
Я в свое время начитался таких же страшилок, думал даже свое принудительное охлаждение туда "приколхозить". На 33 КТЛ-А радиатор от души сделан. За год я не заметил ни разу, что б он сбавлял. И по словам производителя, даже при перегрузе в 30% он не очень сбавляет. Панелей больше ставьте, вот они сильно в жару сдают (
дак реально это 46кВт инвертор, чего ему париться
Поставили мне такой инвертер, появился вопрос.
Есть какой-то способ мониторить его удаленно, через Интернет, но подешевле, чем SmartLogger 1000 ? С какого-нибудь Raspberry Pi, например ?
Может у самого Huawei есть какое-то решение для одиночных инвертеров ? Какой-нибудь USB-WiFi модуль ?
покупаете дешевый планшет, на него заводите штатано через блютуз, его в инет доступными каналами и ставите любой удаленный рабочий стол.
Спасибо за идею! Планшет наверное смысла нет покупать, а вот какой-нибудь USB-миниПК, на полноценном Андроиде, можно попробовать...
ну не вопрос, это же не каждому дано, по этому проще всего планшет, а дальше полет мысли может быть всякий
В свое время я прорабатывал этот вопрос. И это решение мне тоже казалось здравым. Но к сожалению, это не верный путь. Нельзя оставлять все время телефон/планшет на зарядке. Это закончится размазанной батареей по стенам. Может и пожаром. Тут больше букв на тему, почему так нельзя делать.
https://habr.com/ru/post/443052/
А идею с Малиной я рассматривал, в целом ок, но главное это пропадание питания и все тоже резервирование по питанию. На ардуине думал сделать что то интересное, Хуавей выслал всю расшифровку RS485 протокола, но руки не дошли пока.
А можете поделиться протоколом ? Я как-бы немного программист :) Может у меня руки дойдут. К тому-же валяется пара мини-ПК без дела.
Андроид-свистки без АКБ, поэтому не так опасны, но с ними не получится сделать автоматическое оповещение об ошибках.
Сергею спасибо за документацию!
Практически одновременно с установкой счетчика, под зеленый тариф, приехала посылка из Китая.
В связи с этим сделал мониторинг. Обошлось аж в $30, без компьютеров и андроидов :)
Отчитаюсь, что сделал:
Заказал такую железку: Hi-Flying HF2211. У нее есть Ethernet, WiFi и колодка для подключения по серийному интерфейсу. Фактически, это шлюз TCP->RS485.
Подключил ее к WiFi (настраивается через веб-интерфейс, либо отдельной утилитой)
Подключил RS485 IN инвертора к железке, с помощью куска провода, с одной стороны обжатого RJ45
Пробросил на роутере порт.
Поставил на ноут Node-Red. Кто не в курсе - это конструктор, где можно писать программы без кода :)
Нарисовал в Node-Red такую схему:
Получил такой дешборд:
Ну все таки, основная проблема - это когда пропадает свет - выбило(сгорел) автомат, тоже в подстанции бывает, и прочее.
Поэтому, прикрутив к данному девайсу резервирование по питанию, можно получить вполне коммерческую модель, которая будет пользоваться спросом.
Хотя и в таком виде уже будет спрос тоже!
Я МОХу покупал, за совсем другие деньги... Там режим сервера сколько подключений позволяет (уже нашел, 5 как и у мохи)? Этот в свое время не нашел
А можно наверно запупырить все на базе Elfin-EG11, тогда все еще более универсальным стает..
Текущая система на Node Red для многопользовательского режима не годится.
Сейчас хочу переписать все с нуля на asp .net core, чтобы работало и с режимом сервера и с клиентом.
Если будут желающие потестить - пишите, создам новую тему :)
готов как потестить так и на запустить в массы на выгодных условиях)
