Мне кажется спор тут ни о чем... Эти панели действительно можно подключить на любой инвертор где макс. ток на MPPT от 18А и выше, только при условии что не более одного стринга на трекер. Если Солис 30К-4г, 4 трекера по 18А до 1000В, стринг с таких панелей до 19 шт., 19*645=12 255 Вт. если по одному на каждый трекер то всего 49 кВт. - не плохой такой перегруз получается, и зачем тут еще что-то паралелить? так что даже такой старичок вполне справится с такими панелями. Если Солис 30К-5г, 3 трекера по 26А до 1100В, тогда можно по 21 шт. в стринг кидать, 21*645=13 545 Вт., по одному стринг на трекер 40,6 кВт. тоже не плохой перегруз, ну если нужно больше то старый 30К даже лучше будет) Нужно понимать что ограничение 26А - это на трекер, соответственно если 2 стринга то они должны быть не выше 13А, а если один то никто не запрещает его сделать 17,2А. Ждем выхода инверторов с 36А на трекер, только врядле бытовые 30-ки такие будут, в скором времени уж точно, нет смысла... Скорее всего это будут промышленные инверторы 200 кВт. и выше.
