FAQ Инвертор SUN2000-30KTL-M3, инструкция, обсуждение, мониторинг
18 Кві 2021
Risen
Huawei
Special user. Grid что то там.
Tol82
8 Сер 2021
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, як підключити 30 ktl - м3 до логера(3000) інвертора 33 ktl - a? Може є якась інструкція приблизна чи опис?
UT7UV
19 Бер 2019
Ulica Solar
30KTL-M3, 33KTL-A, 50KTL-M0, Conext 8548 XW
Дуже просто, можна на окремий порт RS-485 у СмартЛогері, або ж «послідовно» з 33KTL-A, як далеко інвертор від логера?
shpulyarvlad
28 Кві 2021
В 33ktl A в RS-485 2-й (+) та 4-й (-) pin, а в 30ktl-M3 - 1-й (+) та 3-й (-) pin. Два кабелька, + до + та - до -. В програмі SUN2000 вибираєте швидке налаштування і обдв'язково, де буде пунк каскадних під'єднувань інверторів, даєте на пошук. Повинно знайти Ваш інвертор 30ktl-A. І все.
Tol82
8 Сер 2021
Метрів 40-50 логер від м3. Пробував під'єднати. Спочатку через 33ktl-a. Не получилось. Потім напряму в логер, також не бачить ... М3 при правильному підключенні повинен автоматично появитись? Чи потрібно щось налаштовувати, шукати?
Щось приблизно робили. Тільки 33ktl-a до логера підключено через роз'єм типу Lan. 1 і 2 місце в коректорі. Так само обжав конектор до М3 та засунув у наступний такий же порт. Під'єднав у М3 до 1 та 3 піни. На сайті моніторингу другий інвентора не появився .. його потрібно шукати??
І ще питання. Якщо в ктл33-А вхід від логера в
Пробував під'єднати. ктл33-А під'єднано до логера через RG 45(в інвенторі), в конекторі два проводи(1і2 канал). Так само законектив виту пару, запхав у наступний роз'єм, а на ктл30-м3 у 1 та 3 піни. На сайті моніторингу новий інвентор не появився... Чи потрібно його якось додавати?
І ще. Sun2000. Тобто потрібно підєднатися до ktl33-a та в ньому додати М3?
shpulyarvlad
28 Кві 2021
Інвертор треба подати у пошук в меню швидкого налаштування. Плюсик біля каскадного налаштування. Програма почне шукати і, якщо все вірно підключено, то знайде інвертор. Вона пропише серійний номер знайденого інвертора.
Путаються різні поняття
1) Якщо у вас є 33КТЛ-А та 30КТЛ -М3 смартлогер ви можете продати, М3 все "розрулить" і про цю схему вам і розповідають
2) дивитесь розпіновку контактів в документації і приєднуєте згідно неї. Документація до інвертра закріплена в першому повідомленні. До смартлогера додаю.
3) всі інвертори мають адресу 1 по замовчуванню. Кожен має мати свою, інакше не запрацює.
4) щоб щось з'явилось на саййті моніторингу, треба налаштувати SmartLogger
Все просто, але почитати документацію вартує.
Інструкцію до смартлогера додаю.
  • SmartLogger_3000A_manual.pdf
    6,4 Mб · Перегляди: 71
Tol82
8 Сер 2021
Тобто заходжу через sun2000 на ktl33-a та в меню швидкого налаштування шукаю М3?
Дякую. Підключив, все запрацювало.
Підключив М3 напряму в смартлогер, в налаштуваннях логера задав пошук і все появилось. Дякую всім за допомогу!
Женя
16 Лют 2020
Добрый вечер всем!!! странно всё сделал как указано выше, нашло мой инвертор 33 ktl-a, прописало серийник, а где должен добавиться отсканированый каскадный инвертор, убей не пойму. кто сможет подсказать, как правильно настроить, что-то Я запутался. Я его не могу добавить как новую станцию. Помогите советом, что Я делаю не так в настройках Fusion solar
    48,3 Кб · Перегляди: 47
    92,8 Кб · Перегляди: 45
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Якщо ви приєднуєте 2 інвертори до 1-го пристрою моніторингу, то їх приєднати можна тільки до 1-ї станції.
  • FusionSolar App коротка інструкція.pdf
    2 Mб · Перегляди: 60
shpulyarvlad
28 Кві 2021
Щоб її побачити в FusionSolar, то дивіться скріншоти
    182,8 Кб · Перегляди: 57
    141,5 Кб · Перегляди: 63
    111,9 Кб · Перегляди: 58
Женя
16 Лют 2020
Спасибо Вам за скриншоты!!!, Я так и думал, что в этом пункте меню должно появляться. Но у меня мистика какая-то... При каскадном сканировании пишет добавлен инвертор, вижу его серийный номер, и потом он нигде не появляется, тупик...
Женя
16 Лют 2020
Всем спасибо за помощь, соединить в каскад получилось 30 ktl m3 и 33 ktl-a, хотя не пойму почему не получалось.
