Може хто стикався, чомусь Люкс павер 6000 перестав показувати в історичних подіях відключення мережі. В налаштуваннях додатку сповіщення включено. Дякую.
Всім привіт, став одним з користувачів люкса. Шукаю під нього панелі. Хтось може підказати на скільки можна довіряти температурному коефіцієнту в інструкцї по панелям. Тем.кое. 0,24%\С. При розрахунку на -25 градусів, виходить збільшення VOC на 1.12(1.125). А інсталятори рекомендують використовувати коефіцієнт 1.15 мінімум. У люкса max U pv 480в.
Запитання в наступному ви брали панелі на 66 модулів чи на 72 модулі. Поки є в наявності хочемо відразу купити.
Вибір між Trina tsm-630m neg19rs.20u та jam72d40-600/mb
Тріна коштує 4600 і при розрахунку з температурним коефіцієнтом (на -25) виходить 8*48.9*1.12=438,1в
A Ja коштує 4900 і при розрахунку з температурним коефіцієнтом (на -25) виходить 8*52.79*1.125=475.1в
Можливо хто підкаже чи не сильно близько це до межі max pv - 480v. І чи буде кращій виробіток в пасмурну погоду з 72 подулів в порівнянні з 66 в пасмурну погоду. І ще з основного, стрінги від інвертора плануються на відстані +-50м. Бо я все-таки прихильник панелей з 72 модулів
    898,6 Кб · Перегляди: 17
    1,8 Mб · Перегляди: 18
    477,8 Кб · Перегляди: 15
    195,5 Кб · Перегляди: 14
почав спостерігати за роботою sna 6000. і побачив такі якісь дивні речі. Інвертор працює від батареї ,з мережі зовсім небере потужність, але вихідну напругу дублює мережеву. Якщо вечіром напруга в мережі низька наприклад 200вольт то і інвертор видає 200 вольт, хоча споживання йде з батареї. При віключення мережі рубильником стає на виході задана 230в.
2. дуже велике споживання на роботу самого себе десь до 230ват. за ніч на самого себе може забрати до 2квт. А це дуже багато. Немаю практики роботи зимою але при таких показниках жерти буде добре. Навіть батареі на 10квт може невистачити на сутки при споживанні хатою всього до 300ватт.
Будем спостерігати далі. Плюси поки що лишень мониторинг, два мппт, ціна.
Чим проводились заміри?
вихідну напругу дублює мережеву...... При віключення мережі рубильником стає на виході задана 230в.
Значить, приорітет виходу не вірно встановлений.
На старій прошивці теж були глюки, але коли оновився то все добре працює!
LuxPower SNA6000. Перше підключення з "косяками".
інвертор не стабілізатор, він неможе вам з 200в зробить 230в, те що він не бере з мережі це не значить що він до неї не підключений, спочатку ознайомтесь з інструкцією того що ви придбали і почитайте що таке гібридний інвертор, спростю вам задачу у вас увімктуто PV+AС, у цьому режимі він працює синхронно з мережею а якщо дозволений розряд з акб то брати буде тіки з акб, але напруга буде така ж як в мережі. стабільні 220в чи 230в можна зробить якщо відключить PV+AС, тоді інвертор перейде з гібридного режиму в автономний.
невидумуйте казочок, він максимум 60Вт бере, тобто за добу до 1,4кВт, за ніч відповідно буде в рази менче. Вимкніть вихідний автомат і заміряйте струм розряду з акб, він буде коливатися в діапазоні 0,4-1,4А, а не 4А.
Якщо батарейка на 10кВт і споживання буде дійсно до 300вт то на добу хватить з запасом.
було і вмене таке, потім знов почало сповіщати.П.С. якщо залогінитися під інсталятором то не буде тих сповіщень.
Якщо полюбляєте ризик і ходити по лезу то можна зменшити коефіцієнт.
Рекомендації походять від того , що ніхто крім виробника не знає реальний грейд вашою панельки.
В Luxpower SNA6000 звісно стоять норм конденсатори по шині DC -500вольт робочих.
Але ж завдання не вичавити по максімуму з нашої корівки а доїти довго і щасливо
Читаю зранку що біда з хмарним доступом в Growatt. Вирішив перевірити , що в Luxpower у моєму ккаунті інсталятора - щось дивне коїться … купа станцій офлайн. Совпадєніє ???
    1,7 Mб · Перегляди: 18
Та начеб то норм, але от що в історичних подіях...і це вже день четвертий.
    260,1 Кб · Перегляди: 14
Така ж сама історія.Намагався пару акаунтів подивитися , але воно періодично видавало те ж саме.
«Закручивается какая-то ситуация…» ;)
Які думки?) не думаю що вони про це не знають...
Якщо це не SkyNET , то в мене поки рообочих варіантів більш нема.
Доречі, хоч і трішки не по темі, раз у Вас теж Люкс,не можу розібратись что му в мене при роботі інвертора від батареї з вечора до ранку, все рівно домашній лічільник нараховує десь1.2 кВт з нуля годин до 10 ранку... нічого перед інв не включене, якщо викл режим підмісу або пакетних фізично викл по входу АС тоді все практично по нулям...
Тут стоїть DISABLE ? Cподіваюсь що це так.
    145,1 Кб · Перегляди: 26
Ні, в мене включено, яж про цей так званийрежим підмісуі казав. Мені він потрібен вдень. Коли вимкнено тоді все Ок. Батарея в мене слабкувата щоб відмовитись від цієї функції. Так ще що цікаво, перед інвертором стоїть так званий обичний умний лічільник, так він і сам інвертор, знуля годин до 10 ранку показують десь 0.2 Квт. А хатній 1.2 Хто з'їв різницю в один кіловат, загадка.
На 23.05.2026 час 15.45 знову якась лажа з серверами Luxpower.
Підключав станцію клієнту дистанційно , поки залогінились, використав увесь запас заспокійливого.
А потім вуаля - сервак проснувся і станом на 16.17 годину все працює...ЕЩКЕРЕ...
    215,9 Кб · Перегляди: 12
То значить десь на програмному рівні ссикає назад в мережу...важко сказати так одразу.
Традіційно - обновити прошивку )
