От зараз він працює при настройках user. на самому акб мигає , що він розряджений. в програмі інвертора пише, що акб 72%. програма для акб пише 1% акб.
  • 0-02-05-c932585b4a570f9e80eceea384ebcae5769051338cc04c1740e89bc14d5bb981_3d1066fdfc5ac632.jpg
    26,6 Кб · Перегляди: 6
  • 0-02-05-13a7327e7f596b313c34c74eff36c3f797a481ddfb20da2ddac2d77fda469483_4a3d4ff14fc74a2a.jpg
    26,5 Кб · Перегляди: 6
Судячи з напруги и струму десь на 60 70% зараз заряджна батарея, в додатку від інвертора воно взагалі від фонаря показує процент заряда можете туди не дивитися, а в бмс можливо не відкалібровано SOC зарядіть до напруги 3.65 батарею і задайте SOC 100% через додаток для БМС, цемяк шо воно саме на йю100 не ввідкалібруєттся і перевірте що правільне значення емності в бмс вказано
Я далекий від цього всього. Я навіть не знаю де це дивитись. Я і не знаю чи в мене правильний кабель .
настройках інвертора пункт 29 стоїть 45,9. Це самий вищий. Можна поставить 40.
при тому що акб 56 треба (?) то шо ви хочете з неї...
в мануалі шукайте bulk charge voltage чи шось подібне. 29 пункт то мабуть мінімальна
bulk стоїть 56.4, floating 54. 29 пункт це вольтаж при якому буде выдключення, там 45.9
Оскільки ви не можете налаштувати саму BMS акумулятора, вкрай важливо, щоб на інверторі були виставлені правильні напруги для для скидання лічильника soc акумулятора:
Bulk / Float voltage (напруга заряду): зазвичай 56.5V – 56.8V. Якщо на інверторі виставлено занижену напругу (наприклад, 54V), акумулятор ніколи не доходить до точки, де BMS скидає лічильник SOC на 100%, і діоди на акумуляторі будуть постійно показувати невірно, як і зараз.
Повний розряд (до відсічки BMS або інвертора):
Продовжуйте використовувати акумулятор, поки він повністю не розрядиться і BMS або інвертор не вимкне навантаження за низькою напругою (це зазвичай в районі 46.0V під навантаженням).
Безперервний повний заряд до 100%:
Поставте акумулятор на заряджання і зарядіть його повністю без перерв.
Після 1-2 таких повних циклів (розряд та тривалий заряд до 100%) світлодіодна панель на акумуляторі повинна почати показувати адекватний рівень заряду.
Тому, виставляємо в режимі user напруги, далі вимикаемо мережу, та працюємо від акб, коли він буде розряджений, та вимкне споживачів, вмикаємо мережу, та заряджаємо акб, буде йтиме заряд та робота на споживачів.
Поскільки ви в режимі user, то кабель зараз вам не потрібен. Коли з часом ви зможете розібратися з додатком к акумулятору, тоді і з кабелем будете налаштовувати.
Тобто я ставлю bulk 56.5 - 56,8? Float має бути меншим? ну ок розрядить то я його розряжу. а от на рахунок зарядки невпевнений. Чи встигне він за 3 години або і менше зарядитись. Чи він до якоїсь певної межі зарядиться, а потім світло вимкнуть і він знову буде розряджатись. Навіть уночі. Він у мене стоїть на роботі і навіть коли мене там немає, то на ньому підключені роутер і модем і реєстратор для камер відео спостереження.
Я просто вже задовбав ші. Він мені пише, щоя маю знать марку плати бмс, яка встановлена в акб , а вже потім він меніф підкаже, що куди. А я не знаю цю марку і так розумію, що єдина можливість її дізнатись це розібрати акб. Плюс я не знаю чи в мене првіильний кабель. Там же потрібно розуміти з якої сторони які піни. Ось мені останній дали сказали просто вибери в меню інвертора протокол li6. особливих змін я не побвчив) чи там також треба посадить акб і зарядить? І я так розумію, що там воно саме виставляє напруги ці всі. Є інстукція до акб, але якби я там ще щось рорзумів) Там є якісь картинки з розпіновкою.
Для калібрування в режимі user - bulk 56.8, float 55.2
Струм заряду батареї - 40 ампер в налаштуваннях інвертора, заряд від мережі, це достатньо для ваших 120 ампер акумуляторних. Заряд буде йти десь до 3 годин.
І забудьте ви про з'єднання кабелем та протоколами. Зараз все буде працювати без нього.
Вивчайте додаток до акумулятора, які там є налаштування, до чого вони, питайте ШІ.
Також ви не вказали, який інвертор у вас.
Усі DIP перемикачі на акб зазвичай стоять у положенні OFF (0000) або перша одиниця в положенні ON (1000) залежно від ревізії прошивки.
Далі в інверторі rs485 має розпіновку де CAN/RS485.
В додатку до акб можно вибрати протокол, далі налаштовуємо в інверторі
а яке значення краще виставити при якому буде вимикатись? зараз у мене стоїть 42
46.0V нижче не потрібно.
там є 45.9. його і поставив. ну значить буду пробувать максимально висадить акб до відключення
і чекати появи світла, щоб почало заряджати.
інвертор easun smg -3 6.2 Перемикачі ставив і в нуль і одиницю. Протокол в програмі до акб ставлю pylon, на інверторі li 2. Викидає помилку 19.
