VladUs ,
1. Перейдіть у розширені налаштування. Якщо відкрилася спрощена сторінка швидкого налаштування, натисніть кнопку Advanced (Додатково) у правому верхньому куті.
2. Знайдіть список пристроїв. У лівому меню відкрийте розділ Network (Мережа) та виберіть підрозділ LAN або DHCP -> DHCP Client List (Список клієнтів DHCP).
У відкритій таблиці відобразяться всі активні підключення з їхніми IP-адресами, MAC-адресами та іменами пристроїв.
Gemini ©
Коли буде відома ip адреса, то в браузері ввести цю адресу
Зроби якісніше фото цього пристрою. Яка його ip адреса? Яка MAC адреса?
Изначально фото нормальные, толи форум жмёт их, не знаю.
С поделки снял три слоя термоусадки. Кусок голого одножильного провода( возможно антена, припаян одним концом) был прижат к плате и элементам, возможно изза этого оно постоянно отпадало. Не буду утверждать
Чи вдалося знайти IP адресу пристрою?
Роутер може змінювати цю локальну IP адресу пристрою і треба зарезервувати її в роутері в налаштуваннях DHCP сервера. Зв'язати IP з MAC.
Як приклад:
  • Screenrecorder-2026-11-13-10-52-13-278.mp4
    1,8 Mб
То антена.
Як приклад:
Як приклад:
Вопрос в том что я в принципе не знаю где роутер пишет ip адреса., скидывал продавцу скрины того что он просил, получил ответ должно быть тут. Но его нет.
Мой вывод устройство не работает, либо продавец не знает- не хочет помочь в настройке. А что я должен думать??
Антену треба розташувати так , щоб в її сфері не було перешкод. Пристрій працює та підключився до роутера. Далі треба знайти його ip адресу
Як приклад:
Но есть такая штука как чат жпт, и она нашла ip адрес.
И да после этого я увидел веб интерфейс.
Который мне нафик не нужен, ибо доступ к нему только из локалки.
Для интеграции в ХА требует ключ которого у меня естественно нет.
Ещё раз повторю, антена была ПРИЖАТА к плате и елементам, я её пинцетом поднял, она около 10мм
Якщо маєш статичну IP адресу від провайдера інтернету, то можна отримати доступ до локального пристрою ззовні. Для цього треба налаштувати перенаправлення порту (зовнішній порт перенаправляється на внутрішній ). Далі в браузері ввести свою статичну IP адресу та зовнішній порт.
Спробуй зробити перенаправлення порту та зайти .
Як приклад:
Внутрішній порт локального пристрою 80 (по дефолту), зовнішній порт 8083 (будь який вільний)
В браузері ввести ххх.ххх.ххх.ххх:8083
ххх.. - це IP адреса , надана провайдером .
    18,3 Кб · Перегляди: 3
    25 Кб · Перегляди: 2
    36,7 Кб · Перегляди: 2
Я попереджав при спілкуванні що доступ тільки в одній мережі вайфай. Для віддаленого доступа потрібна біла ІР адреса або ХА.
В чому проблема запитати за ключ?
Цікаво. Як це продавець не знає або не хоче. Я розказував як міг, у відповідь одні мати . Пропонував не один раз підключитися по анідеску!!!!
1.Маты были исключительно в адрес устройства. Ты же перешёл на прямые оскорбления.
2. С какого перепугу я должен давать абы кому доступ к своим устройствам.
На нормальное предложение манибэка, отказ. Так что всё дальше не интересно вообще.
Як приклад:
Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь и участие, я не хочу больше возиться с этой хренью.
1.Я кілька разів просив культурно спілкуватися.Мати були постійно. Аж гидко.
2. А як по іншому допомогти, якщо ти не розумієш як зайти на свій роутер і подивитися ІР адресу.
Я кажу на наклейці під роутером є логін і пароль, а ти матом....
3. Манібек якщо пристрій не працює, а не те що ти не вмієш його налаштувати.
