Яка bms( це плата управління батареями) найкраще всього сумісна з інвертором luxpower
А як що одна 4 вольта і вже вздулася то інши (54.4-4)/15=3.36 в результаті єксперементу
Маємо нормальну загальну напругу і 1 комірку яка виїшла з ладу
а если принимать во внимание номинальное напряжение АКБ 3,2В то батареек, которые "вийшли з ладу" может быть больше одной. ))
у прихильників роботи без інв+бмс є пояснення
Тут мова іде про прихильника роботи взагалі без БМС, без зв'язку між інвертором і бмс але з балансіром ще можна прожити але зовсім без БМС, як автор хоче...
шоб їй стати 4 внутрішній опір має зменшитись. Зазвичай при зношенні і експлуатації і здутті опір росте. Яким чином опір може зменшитись в дохлої комірки?
Опір в комірки найменший при купівлі і нової, далі лише вгору і вгору.
Коли вони з'єднані послідовно найбільша напруга як раз буде на на той в якої більший опір - вчить фізику, поки погано вивчили
ну тут у прихильників роботи без інв+бмс є пояснення - в будь якому разі спрацює захист бмс
і вона відключить інвертор. А потім я по ВТ зєднаюсь з БМС і там все побачу і все вирішу.
Так чувак взагалі хоче без бмс комірки в рядок з'єднати) Там замість логів - димок з корпусу=)
ви закон Ома не знаєте? струм I = U/R, I в кожної комірки однаковий.
Струм нехай 2 Ампери.
R-high - тухла комірка = 0.2 Ом
R-low - нова комірка = 0.1 Ом
Для тухлої комірки - падіння напруги U = 0.2*2 = 0.4 Вольт
Для нової комірки - падіння напруги U = 0.1*2 = 0.2 Вольт
Відповідно тухла комірка буде на 0.2 вольт менш заряджена.
Дякую шо доводите вкотре шо я правий. Важливо не тільки знати, а і РОЗУМІТИ закон Ома.
Іншими словами, в тухлої комірки більше струму піде в нагрів і втрати під час заряджання ніж в новеньких гарних комірок, відповідно на нових буде скажімо 3.41, а в тухлій 3.3 якшо напруга і струм рівні.
Тобто при довготривалій експлуатації з деградацією, рівномірною, вся збірка мусить бути заряджатись не 3.4 на комірку, а приблизно 3.41 через рік, 3.42 через 4 і так далі, шоб досягнути заряду. Це гарно можна буде про екстраполювати через графік абсорбції і знайти приблизну деградацію всієї батареї на довгому проміжку часу.
Нє, ну лагічна;D
Я правильно розумію вашу логіку:
Якщо взяти ніхромову проволоку 1Ом, під'єднати її проводом з загальним опором 0.1 Ом - більше енергії за 1 годину (Wh) виділить провід а не проволока? :D
Нє, ну лагічна;D
Q=I*I*R*t.
Відповідно - більший опір краще жарить.
Це не так. Бо то тільки на спрощеній моделі той внутрішній резистор ввімкнутий послідовно з "хімічною банкою". Насправді левова частка того резистора знаходиться всередені тієї банки, він розподілений по всій банці. Тому коли почнете заряджати таку погану комірку послідовно з номальною то можете отримати на самій банці небеспечну напругу яка призведе до лавінообразних процессів.
Це п'ять :) Комірка - це складна нелінійна штука для якої тільки закону Ома недостатньо.
хіба шо в мене гайковий ключ впаде і замкне клеми і приварить, от тоді буде гарний феєрверк і лавина.
Вашу доктрину зрузумів - "гальма придумали боягузи" :)
Не пропадайте надовго, бо ми будемо хвилюватися.
Так як ви прийшли до висноку що гірша буде заряджена менше якщо вона буде отримувати більше енергії?
P=I^2*R
І на додачу змоделюємо ситуацію, зарядка підходить к кінцю, струм 0.00001А (фактично зарядка завершилась), на клемах кожної комірки буде те саме падіння напруги:
Тобто все таки виходить що на тухлій комірці буде напруга вище =)
P=I^2*R
ні, виходить 3.4 - 0.4 < 3.4-0.2 .
3.0 < 3.2
тобто Ви пишете щоб було 4 вольта то опір повинен зменшитись
далі ви пишете
тобто де більше опір тім таки більше напруга
В Вас два окремих закона Oма для різних випадків?
Нарешті зупинитеся на чомусь одному, але для цього вивчити фізику таки прийдеться
Схоже в ньго така модель: всередині комірки послідовно з'єднані ідеальна комірка і резистор. Тому типу при заряді не вся напруга до комірки "доходить". Я намагався пояснити, що це не так. Але мабуть даремно...
Напруга на комірці росте впродовж зарядки
у "тухлоі" комірки ємкість меньше - тому заряджається вона швидше відповідно напруга на ній росте швидше, як що різниця велика то
тухла може "перезарядитися"
А може вона не "тухла" а просто була краще заряджена спочатку - результат той самий
О, альтернативні формули якісь підкатили, ок, я здаюсь :D
Наостанок ось:
3-й пункт. Там про свинець, але суть +- та сама, окрім того що літій під кінець заряду швидше піднімається по напрузі. Воно на рос. мові але може так краще дійде=)
P.S. Коли зберете і будете заряджати - запустить будь ласка стрім, я попкорн візьму;)
P.P.S Зберемо чуваків звідси + з diysolar та будемо робити ставки яка комірка буде перша)
напруга може рости скільки завгодно, але сумарна напруга в системі балансується між 16 комірок. Відповідно якшо у 15 з них напруга нижча, то вони будуть гальмувати ріст на тій яка пішла в рознос. як не крути 54.4 буде ділитись на 16 комірок!
то треба дуже постаратись, шоб вийшло опустити напругу 15 комірок настільки шоб перевалити за 4 вольти, коли ти 1 а їх 15.
то треба дуже постаратись, шоб вийшло опустити напругу 15 комірок коли ти 1 а їх 15.
ну то ми повернулися туди звідки почали
3.34*15 = 50.4 як що загальна напруга при цьому 54.4 (цілком нормальна напруга) то на 16-той буде 4 В
