Яку систему обрати 12В чи 24В ?
Виробітка на сьогодні .
Такі збірки дві зробив. 12в 7ан мав.
    504,1 Кб · Перегляди: 17
Накрила ностальгія, згадав як я ще у 2013 теж ліпив з таких до звичайно коп'ютерного упса, сточатку було дві по 7,5аг, потім 3 потім 4. потім 6, а в 2015 коли почались блекаути купив до них упса Phantom 500Вт з чистим синусом, вистачало на дві години для компа 150Вт споживання, а у 2016 купив 2 по 50аг агм акума, автономність виросла до 6 год, цей фантом і акуми в 2022 зіграли ключову роль. і досі працюють в ролі комютерного упса. В тому році перейшов на 48в. отак і пройшов шлях з 12в 7,5га в 2009р і до 48в 105аг в 2024. В 2015 була мрія про сонячні панелі хочаб в 100Вт акум 12в 200аг і інвертор на 1кВт, натомість маю панелі на 3кВт акум на 5кВтг і інвертор на 5кВт, мрії збуваються.
    1,4 Mб · Перегляди: 13
    5,7 Mб · Перегляди: 13
цікаво реалізовано, я б робив просто два окремі блоки послідовно, по 6шт в паралель в кожному, так і переносить проще і заміна акб виконується швидко як обойма в автоматі, і форма блока тоді міняється або всі 12 в ряд або в два ряди по 6, а запобіжник на кожному напевно зайве, один на виході достатньо, якщо одна акб починає коротить вона не спалить запобіжник всеодно,
Ще стоїть балансир.
Вже немає ні бажання вкладати, ні зайвих грошей. Надіюся що проект завершено
Якщо хочете понад 3кВт, одразу обирайте систему на 48В.
    505 Кб · Перегляди: 18
переходите на 48В, чи так залишається?
Сьогодні якісь дивні перепади в генерації.
Підключили еасан.
    625,2 Кб · Перегляди: 7
    444 Кб · Перегляди: 7
    427,7 Кб · Перегляди: 7
    468,1 Кб · Перегляди: 7
Панелей уже шість. На іншій стороні також буде шість панелей, але по 100 Вт кожна.
  • IMG-d32f8bc51bf6888793696fda52e0522b-V_edit_1052312629691509.thumb.jpg.a2406a8a2058aa746a1ced9...jpg
    153,2 Кб · Перегляди: 4
12 та 24 вольтні системи призначені для відповідних споживачів, на 12 та 24 вольти, ніяк не на 230
Системи 12/24 вольта розраховані на авто-кемпери, катери/яхти тощо.
Використовувати як стаціонарні можна, виключно якщо у вас відокремлена аварійна мережа на 12/24 вольта що живить наприклад аварійне освітлення, роутер, зарядки гаджетів, насос для состеми опалення на 12/24 вольта, інших споживачів відповідного вольтажу.
Для споживачів 230 вольт, такі системи не єфективні.
Рано чи пізно захочеться більшого, придеться міняти все обладнення.
24 в систему можна маштабувати. Більшого може і не захочеться, не треба так категорично - мені , наприклад зараз з двох панелей нема куди енергію утилізовувати. Проточного водонагрівача не планується, насосу свердловини немає. Розхід гарячої води з бойлера - 3кВт/г в сутки.
Дивна логіка. До 2kW система якраз 24В чудова.
В нас Easun iii 4.2kw 24V, панелів 3.4kW,батарея lifepo4 200Ah 5.16kW.
Навантаження 3.6kW тримає інвертор добре. З панелів приходить напруга 235V
Що ще хотіти?
Гріє бойлер 1.6kw, пере прачка, працює насос в скажені (400w).
    565,6 Кб · Перегляди: 3
    353,4 Кб · Перегляди: 3
    444 Кб · Перегляди: 3
    591,6 Кб · Перегляди: 3
