как правильно должна быть соединена СЭС с электросетями?
RSA
18 Кві 2020
risen 400, Ja solar 540
Altek 50, huawei 30 m3
Встречаются такие виды: СЭС соединяется отдельным кабелем с трансформатором и СЭС "втыкается" в ближайшие провода.
как должно быть по правилам? если можно ссылочку на эти правила (конкретное правило, а не на весь кодекс :))
решает ли отдельная линия на трансформатор проблему повышения напряжения в сети у соседей выше нормы?
Решает. У них 100%, и почти точно и у вас, если правильно рассчитали сечение.
Это вроде какое то внутреннее распоряжение .
У соседей может решить. У Вас может не решить.
Правила отлельным фидером до ТП , такого не встречал. Да и не покупается мощность конкретно под СЭС, нет для частника такого пунктика
По правилам у них есть понятие "до 300 метров от трансформатора и более 300 метров". Дальше еще у них же есть понимание подключенной нагрузки. Если к Вам расстояние большое, а перед Вами будет много потребителей с высокой входной мощностью, тогда к Вам могут потянуть отдельный СИП. Так мне по крайней мере объяснили в моем РЭСе.
себе то я могу стабилизатор поставить, а вот всей улице купить по стабу - слишком благое дело :). Хотелось бы понимать, почему до трансформатора тянуть лучше, ведь напряжение у самого трансформатора должно быть выше чем в середине или конце линии, а значит СЭС должна будет еще выше задрать напряжение. Или кабель от СЭС подключают в какой то специальный разъем внутри трансформатора, а не на "клеммы на выходе"?
только тем что кабель до ТП будет иметь меньше сопротивление чем то что висит уже и соответственно завышаться напруга будет меньше.
уже висит новый кабель (общий), его поменяли, протянули более толстый. после этого напряжение стало меньше, но факт работ на линии, привлек внимание населения и они заметили, что напряжение бывает 250 вольт, хотя раньше и до 265 прыгало, но никто не замечал. Да еще и рэсовцы на вопрос населения о высоком напряжении сказали, что это из-за моей станции, теперь ожидаю проблем то ли от РЭС, то ли от населения. Хотя, как я понимаю, 250 вольт - это теперь в пределах допустимого (230 + 10% = 253в - максимально допустимое напряжение)
кто не понимает причинно следсвенных связей - идет в сад, в смысле в школу, физику учить. Как-то так.
Некоректний поступок зі сторони ресовців.РЕС видав технічні умови і вам і населенню про те що напруга буде в заданих межах і він відповідає за вказано напругу.
Только тут ситуация обратная. Утрируя - при генерации трансформатор вы, и высокая возле вас, а в конце линии, возле трансформатора, она будет отличаться крайне незначительно.
Позавчера общался с владельцем с аналогичной ситуацией. В итоге она попросила всех соседей написать заяву, про плохое напряжение, и если что сгорит, что б готовились компенсировать.
В итоге разгрузочный трансформатор появился довольно быстро.
Всё зависит от подхода, знания своих прав и авторитета среди соседей. Виноват РЭС.
что то гугл мне ничего не рассказывает про разгрузочный трансформатор. не расскажите что это такое? или может ссылку на источник информации. спасибо
Еще +1 трансформатор между 10кВ и 0.4кВ сетью
Дом подключен к тупиковому столбу линию ( РЕС заменил ранее провода, трансформатор по всему кварталу ), могут ли возникнуть проблемы с напругой у меня и соседей при подключении СЕС ?
Расстояние до трансформатора какое? Какие провода?
Расстояние до трансформатора 200м, сечение кабеля нет инфо
Включите нагрузку по мощности равную СЭС , на сколько просядет напруга, то примерно на столько она и вырастет
