как правильно должна быть соединена СЭС с электросетями?
RSA
18 Кві 2020
risen 400, Ja solar 540
Altek 50, huawei 30 m3
Встречаются такие виды: СЭС соединяется отдельным кабелем с трансформатором и СЭС "втыкается" в ближайшие провода.
как должно быть по правилам? если можно ссылочку на эти правила (конкретное правило, а не на весь кодекс :))
решает ли отдельная линия на трансформатор проблему повышения напряжения в сети у соседей выше нормы?
Решает. У них 100%, и почти точно и у вас, если правильно рассчитали сечение.
Это вроде какое то внутреннее распоряжение .
У соседей может решить. У Вас может не решить.
Правила отлельным фидером до ТП , такого не встречал. Да и не покупается мощность конкретно под СЭС, нет для частника такого пунктика
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
По правилам у них есть понятие "до 300 метров от трансформатора и более 300 метров". Дальше еще у них же есть понимание подключенной нагрузки. Если к Вам расстояние большое, а перед Вами будет много потребителей с высокой входной мощностью, тогда к Вам могут потянуть отдельный СИП. Так мне по крайней мере объяснили в моем РЭСе.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
RSA
18 Кві 2020
себе то я могу стабилизатор поставить, а вот всей улице купить по стабу - слишком благое дело :). Хотелось бы понимать, почему до трансформатора тянуть лучше, ведь напряжение у самого трансформатора должно быть выше чем в середине или конце линии, а значит СЭС должна будет еще выше задрать напряжение. Или кабель от СЭС подключают в какой то специальный разъем внутри трансформатора, а не на "клеммы на выходе"?
только тем что кабель до ТП будет иметь меньше сопротивление чем то что висит уже и соответственно завышаться напруга будет меньше.
RSA
18 Кві 2020
уже висит новый кабель (общий), его поменяли, протянули более толстый. после этого напряжение стало меньше, но факт работ на линии, привлек внимание населения и они заметили, что напряжение бывает 250 вольт, хотя раньше и до 265 прыгало, но никто не замечал. Да еще и рэсовцы на вопрос населения о высоком напряжении сказали, что это из-за моей станции, теперь ожидаю проблем то ли от РЭС, то ли от населения. Хотя, как я понимаю, 250 вольт - это теперь в пределах допустимого (230 + 10% = 253в - максимально допустимое напряжение)
кто не понимает причинно следсвенных связей - идет в сад, в смысле в школу, физику учить. Как-то так.
RSA
18 Кві 2020
aleksys
21 Сер 2019
Некоректний поступок зі сторони ресовців.РЕС видав технічні умови і вам і населенню про те що напруга буде в заданих межах і він відповідає за вказано напругу.
Только тут ситуация обратная. Утрируя - при генерации трансформатор вы, и высокая возле вас, а в конце линии, возле трансформатора, она будет отличаться крайне незначительно.
Позавчера общался с владельцем с аналогичной ситуацией. В итоге она попросила всех соседей написать заяву, про плохое напряжение, и если что сгорит, что б готовились компенсировать.
В итоге разгрузочный трансформатор появился довольно быстро.
Всё зависит от подхода, знания своих прав и авторитета среди соседей. Виноват РЭС.
RSA
18 Кві 2020
что то гугл мне ничего не рассказывает про разгрузочный трансформатор. не расскажите что это такое? или может ссылку на источник информации. спасибо
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Еще +1 трансформатор между 10кВ и 0.4кВ сетью
A145
6 Бер 2021
Дом подключен к тупиковому столбу линию ( РЕС заменил ранее провода, трансформатор по всему кварталу ), могут ли возникнуть проблемы с напругой у меня и соседей при подключении СЕС ?
Расстояние до трансформатора какое? Какие провода?
A145
6 Бер 2021
Расстояние до трансформатора 200м, сечение кабеля нет инфо
Включите нагрузку по мощности равную СЭС , на сколько просядет напруга, то примерно на столько она и вырастет
