Какой должен быть зазор между соседними панелями по высоте.
1 Лип 2021
Подскажите допускается ли отсутствие зазора по соседним панелям по высоте.
    725,6 Кб · Перегляди: 110
    2,7 Mб · Перегляди: 110
    1,2 Mб · Перегляди: 109
У многих так стоит. Сказать что это правильно - не могу. Но именно проблем от этого _пока_ не видел. 1 см производители панелей пишут оставлять.
У меня двухрядные столы.Между рядами сделал зазор 20 см,чтобы вода стекала и снег сходил под панели,а не по всем панелям.Ну и, немаловажно,для уменьшения ветровой нагрузки.
Я против отсутствия зазора.
Хотите получить вот такой грустный результат, как на видео ниже - смело монтируйте как автор без зазоров.
Мої інсталятори не залишили зовсім зазор на трьохрядному столі .Виникла суперечка , я настоював на влаштуванні зазорів , вони в свою чергу доводили , що так монтують всі , і я перший хто наполягає на зазорах.Врешті, досягли компромісу , відкручували нижній ряд а між верхнім і середнім залишили без зазору.Станція на двох сторонніх панелях запущена у листопаді 21го.
вообще то, у него потрескались как те, что на герметике, так и вообще отдельно стоящие, при чем в полутени. эксперимент не подтверждает причину растрескивания - отсутствие зазоров. но я за зазоры. также я считаю, что если бы он применил силикон а не акрил - было бы надежнее и чище
