Какой должен быть зазор между соседними панелями по высоте.
1 Лип 2021
Подскажите допускается ли отсутствие зазора по соседним панелям по высоте.
    725,6 Кб · Перегляди: 62
    2,7 Mб · Перегляди: 62
    1,2 Mб · Перегляди: 62
У многих так стоит. Сказать что это правильно - не могу. Но именно проблем от этого _пока_ не видел. 1 см производители панелей пишут оставлять.
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
У меня двухрядные столы.Между рядами сделал зазор 20 см,чтобы вода стекала и снег сходил под панели,а не по всем панелям.Ну и, немаловажно,для уменьшения ветровой нагрузки.
Я против отсутствия зазора.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Хотите получить вот такой грустный результат, как на видео ниже - смело монтируйте как автор без зазоров.
Sadivnyk
3 Сер 2021
Ja solar
Huawei
Мої інсталятори не залишили зовсім зазор на трьохрядному столі .Виникла суперечка , я настоював на влаштуванні зазорів , вони в свою чергу доводили , що так монтують всі , і я перший хто наполягає на зазорах.Врешті, досягли компромісу , відкручували нижній ряд а між верхнім і середнім залишили без зазору.Станція на двох сторонніх панелях запущена у листопаді 21го.
RSA
18 Кві 2020
risen 400, Ja solar 540
Altek 50, huawei 30 m3
вообще то, у него потрескались как те, что на герметике, так и вообще отдельно стоящие, при чем в полутени. эксперимент не подтверждает причину растрескивания - отсутствие зазоров. но я за зазоры. также я считаю, что если бы он применил силикон а не акрил - было бы надежнее и чище
