Критика, ошибки при строительстве СЭС.
Багато пром станцій на 3 направляючих?
Речь не о трех направляющих, а о том, что выставленная в идеал плоскость или же некий небольшой разгул плоскости на самом деле практически не влияет на генерацию, и скорее вопрос эстетический.
    436,7 Кб · Перегляди: 78
    512,6 Кб · Перегляди: 87
Могу порекомендовать установить распорку ближнюю в другом направлении. Они у вас все в одну сторону, что весьма странно. Так уже поздно шашкой махать. Гарантия тогда на конструкцию есть?
Спасибо за совет. Согласен, поздно пить Боржоми. Конструкция на гарантии.
Головна помилка, про яку я не втомлююся повторювати, дуже банальна і разом з тим дуже поширена - це неправильно виконаний вузол вводу.
Не распространённая а делаемые почти ВО ВСЕХ случаях НЕправильные схема и монтаж щитов учёта.
Співробітники РЕМ-а або підрядної організації не сильно переймаються, і заводять СІП на клеми ввідного автомата, не використовуючи ніяких гільз.
Не использование гильз ни при чём.
Причина в встречающихся почти ВО ВСЕХ случаях НЕсоблюдении техпроцесса, ОТСУТСТВИИ смекалки и НЕзнании про очень редко проявляющееся свойство проводов и кабелей!
Гильзы компенсируют только ОТСУТСТВИЕ смекалки, поэтому не редки случаи подгоревшего и в гильзах СИП.
Без гильз с соблюдением техпроцесса, смекалкой, знанием про очень редко проявляющееся свойство проводов и кабелей будет как минимум в 2 раза лучшэ, а ещё и с применением соответствующего инструмента и оборудования будет лучшэ ВСЕГО.
Вони так звикли, і це працювало, в умовах невеликих навантажень.
НЕ работало, просто реже случалось!
Є звичайно й зовсім небезпечні варіанти - коли СІП ставиться ще на відрізку лічильник - автомат.
При соблюдении техпроцесса, с смекалкой в самом крайнем случае нормальный вариант.
І постраждало навіть пару корпусних. Я не проконтролював, і гільзи мені поставили луджені.
Лужонные в крайнем случае допустимо, причина как минимум НЕсоблюдение техпроцесса.
Витратьте 5 хвилин вашого часу на перевірку фірми, попросіть договір на обслуговування перед покупкою, запитаєте за гарантійний талон (відсіється відразу 50%).
У хорошої фірми повинні бути відповідні інструменти і навички їх використання. Запитайте, а що вони застосовують крім тестера та шуруповерта? Все відразу стане на свої місця.
НЕзнающий нормативов, то что в нормативах бывают "ляпы" и даже ОПАСНЫЕ, НЕ умеющий НАДЁЖНО делать монтаж инжэнерии хозяин АПРИОРИ НЕ можэт оценить знания и умения исполнителей!
Соответственно советы, рекомендацыи хозяевами исполнителей которые им делали инжэнерию как проверенных, адэкватных, грамотных, опытных, вменяемых почти ВО ВСЕХ случаях ОБМАН хозяев ищущих исполнителей!
Відсутність заземлення, на мій погляд, це майже завжди вина власника СЕС.
В первую очередь вина исполнителя запустившего СЭС при НЕсоответствующем как минимум минимальным требованиям нормативов по электро/пожаро безопасности электрохозяйстве!
Хозяин не обязан знать нормативы по инжэнерии!
По одному из пунктов законов если исполнитель видит что НЕ могут быть соблюдены нормативы то ОБЯЗАН отказаться от выполнения работ или прекратить работы если во время работ стало ясно что НЕ могут быть соблюдены нормативы, в том числе если заказчик проинформирован что НЕ могут быть соблюдены нормативы всё равно просит сделать работы.
Организацыя заземления один из СЛОЖНЫХ этапов так как с НЕправильно сделанным заземлением может ЗАЗЕМЛИТЬ В МОГИЛУ про что есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в нормативах!
ПУЭ Украина 29.06.2011
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
Не использование гильз ни при чём, причина в встречающемся почти ВО ВСЕХ случаях НЕсоблюдение техпроцесса!
С соблюдением техпроцесса, смекалкой, без гильз будет как минимум в 2 раза лучшэ, а если ещё с применением соответствующего инструмента и оборудования и так жэ без гильз будет лучшэ ВСЕГО.
та ви шо.
Ще раз попереджаю про шрифти. ПУЕ і "смекалка" не сумісні. Треба робити по правилах, або міняти правила, в даному випадку.
Розкажіть, що треба робити, щоб контакт без гільз був в 2 рази кращий. А то ми люди темні, і все гільзуємо. Мучимось.
PS Раджу проганяти текст через гугл докс / ворд, він помилки виправляє, в цілому як і сучасний браузер.
В первую очередь монтажника установившэго СЭС при НЕсоответствующем как минимум минимальным требованиям нормативов по электро/пожаро безопасности электрохозяйстве!
По умолчанию хозяин не обязан знать нормативы по электро/пожаро безопасности.
Это один из СЛОЖНЫХ этапов так как с НЕправильно сделанным заземлением может ЗАЗЕМЛИТЬ В МОГИЛУ про что есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в нормативах!
А можна детальніше про смикалку, що то за інструмент, де можна купити , та чи важко ним кабель підєднувати.
Дуже собі хотів-би щоб в разі 2 - 3 надійніше було.
