LiFePo4 Акумулятори від Seplos в Україні
Акб нормальні використовую дві, ще думаю одну докупити.
Якщо є питання щодо акб, вже майже місяць використовую, з англійської, на мову для Вас.
    528,3 Кб · Перегляди: 9
Існує стандарт
GB/T 45565-2025​
Кодування Li батарей, і нормальні виробники його дотримуються і їх qr коли читаються, інша справа коли десь в сараї зроблено...
Цей стандарт, ще не набув чинності навіть в Китаї.
    285,5 Кб · Перегляди: 8
Дали ответ с завода. Теперь возник вопрос а железофосфат ли там)))
IFP53148115-104Ah锂离子电池产品规格书ProductSpecificationofIFP53148115-104AhLithiumIonRechargeableCell 0 Totalpages26 4.3.4高温容量恢复率Hightemperaturecapacity recoveryrate ≥95% 4.3.5储存容量恢复率Storagecapacityrecoveryrate>94% 45℃,50%SOC,28days 4.3.6高温循环寿命HighTemperatureCircularLife 800cycles 80%容量保持率;55℃;80%capacityretentionrate;55℃;4.3.7高温循环寿命HighTemperatureCircularLife 1500cycles 80%容量保持率capacityretention rate;45℃;4.3.8常温循环寿命HighTemperatureCircularLife 3000cycles 80%容量保持率;25℃;1C阶梯80% capacity retention rate;1C ladder;25℃ 4.3.9日历寿命CalendarLife 10years 80%容量保持率;25℃,50%SOC 80% capacity retention rate;1C ladder;25℃,50%SOC
кидаю пдф
  • IFP53148115-104Ah产品规格书.pdf
    716 Кб · Перегляди: 3
lithium ion = lithium iron phosphate What we certify is lithium ion. - ответ от производителя. Короче пихают туда редкие ячейки и если 1 полетит то фик надем такие размеры ( я так думаю) 3000 циклов заялено что как бы хрен пойми , вроде норм а вроде и нет. Вывод для себя - при наличии финансов я бы себе такое не брал.
Продается так же под другим названием. И имейте ввиду все ячейки сварены между собой лазером. Поэтому демонтаж и монтаж наверное возможен но будет непростой задачей.
    19,3 Кб · Перегляди: 7
Читаю вас, складывается впечатление что вы паникёр )
Литиевыми называется вся группа аккумов, LiFePo4 это одна из разновидностей. Легко определить по напряжению на ячейке.
И если выйдет из строя одна ячейка, то доверия к остальным тоже нет. Замена одного элемента процедура сомнительная.
Ну что значит паникер)) Просто не люблю когда н...т (когда пишут одно а по факту другое) Если открыть инструкцию к сеплос найл то увидим 6000 циклов. Но если откроем инструкцию к ячейке то увидим 3000 циклов. А вот вам ответ с другого завода))) где пишут что туда пихают БУ элементы. Теперь живите с этим)) То что есть разновидности лития это понятно толькор в NMC например ресурс 3000 и затем акум умирает, горюч, не терпит полных разрядов а железофосфат не горюч, плавно деградирует и позволяет работать с полной глубиной емкости. Так что не паникёр а просто пытаюсь разобратся поскольку уже владею таким и стоит вопрос докупить или заменить.
Тот самый ответ с сеплос
    571,3 Кб · Перегляди: 6
Для тех у кого инвертор позволяет работать с 13s1p ( 36 -48 в) и у кого стальные я....а и кто не боится лития то вот шикарнейший вариант)))))) https://rozetka.com.ua/ua/475333739...-ri__2YnAVkYg6IBNZ1GFJN1AfwSUIfBoCfCEQAvD_BwE
HEFEI GOTION HIGH-TECH POWER ENERGY входить до п'ятірки виробників lifepo4 в Китаї, 3000циклів вказано з розрядом 1с, в інструкції ток 50А це 0.5с 6000 циклів.
Про 1С согласен. Про бренд - не уверен . так как в обзоре другого акума qr коды производителя Gotion читались.
Фото qr.
    1,8 Mб · Перегляди: 4
    2,2 Mб · Перегляди: 4
