Lifepo4 заряд
14 Вер 2020
Вопрос по зарядке акб lifopo4, есть батарея 12в 280а, заряжается от солнечных панелей 900ватт, до какого напряжения зарядки допустимо заряжать 900ваттами этот акб? На каком напряжении нужно снижать ампераж?
На энконе вот информация
Аккумуляторы имеют срок службы (до 80% емкости) 4000 циклов при использовании давления 280-320 кг и зарядке при 0,5С (терминальный ток 0,05С до 3.65) 0,5С разряд (до 2,5В)
что такое терминальный ток 0.05с
Панелі напряму до акумулятора? Немає ніякого контролера? Вам краще звернутися до спеціаліста, який на місці допоможе втановити (при потребі) та налаштувати всю систему.
струм на якому переривається процес зарядки
То Ви хочете сказати, що для 280 комірок при струмі 0.05С (14А) зупиняється процес заряду?
Щось не помічав ніколи такого... Заряд продовжується навіть при 1-2А.
Де можна почитати про цей термінальний струм заряду?
Це цитата з протоколу тестування. Тобто умовно виробник заявляє, що виставивши струм 0.5C і перервавши заряд коли він впаде до 0.05 C (під кінець заряду) ви отримаєте ті самі 280Аг. По факту якщо заряджати повністю і струмами по-менше там вийде 300+Аг:)
Панели напрямую к аккумулятору? Нет никакого контролера? Вам лучше обратиться к специалисту, который на месте поможет установить (при необходимости) и настроить всю систему.
Кнтроллер есть мппт мейк скай, вопрос в том что до какого напряжения без вреда акамулятору заряжать этими 900ват? Снижать зарядку он начинает уже когда достиг заданого напряжения, а в теории вроде как ток должен понижатся раньше, бмс на зборке нет
це всього навсього те, як тестували ємність комірок. тобто їх розряджали постійним струмом 0.5С до 2.5В, а потім ставили на зарядку з максимальним струмом 0.5С, коли напруга доходила до 3.65 і струм падав до 0.05С - зарядку зупиняли і по тому рахували ємність і тестували цикли
в використанні ж ніхто не каже вимикати зарядку при тих 0.05С
Бмс на зборке нет
а оце зря, вже в одній темі експериментально доводили, що може статись розбіг комірок по напрузі, якщо ніщо не буде збірку контролювати
это всего лишь то, как тестировали емкость ячеек. то есть их разряжали постоянным током 0.5С до 2.5В, а затем ставили на зарядку с максимальным током 0.5С, когда напряжение доходило до 3.65 и ток падал до 0.05С – зарядку останавливали и затем считали емкость и тестировали циклы
в использовании же никто не говорит выключать зарядку при тех 0.05С
а вот зря, уже в одной теме экспериментально доказывали, что может произойти разбег ячеек по напряжению, если ничто не будет сборку контролировать
Балансир стоит, за терминальный ток уже понял, что он ничего не значит спасибо, в теории получается я могу заряжать акб до 3.5в на ячейку 140амперами, без явного вреда акб?
балансир може не витягнути, та і він не вимкне зарядку чи розрядку, якщо якась комірка вискочить з параметрів, тому варто все ж встановити бмс
згідно тех даних від виробника - так, але я б радив ставити струми не більше як 0.3С на зарядку
2 контроллера и инвертор дороже акб, а если ещё и бмс добавить по цене будет вобще не гуманно.
Ну вообще тема до конца не раскрыта, нужно ли снижать ток зарядки при определенном напряжении? Телефон допустим, когда заряжается бмс, снижает ток когда акб заряжен на 80%
Для літій-іонного акумулятора "ступінь заряду 100»" є величиною
відносною. Це поняття не визначає однозначно стан електрохімічної системи.
Умовно за 100% заряду більшість виробників LFP вважають заряд, який
акумулятор отримав при зарядці його постійним струмом 0,5 з до досягнення напруги 3,65 В,
з подальшим переходом в режим заряду при постійній напрузі до зниження
зарядного струму до величини 0,05 с. Якщо не зупинити заряд в цій точці, акумулятор може
заряджатися далі. При цьому, ще до досягнення точки 100%, акумулятор наближається до
порогу, при якому майже всі іони літію з катода деінтеркальовані, їх кількість
стає недостатньо для того, щоб підтримувати хімічну реакцію на колишньому
рівень. В цьому випадку паралельно запускається інша хімічна реакція, яка пов'язана з
перетворенням речовини електроліту (в якому також містяться іони літію), що
призводить до деградації акумулятора.
Тривалий перезаряд літій-іонного акумулятора призводить до зниження його ємності, зростання
внутрішнього опору і НРЛ. Непрямим ознакою того, що літій-іонний
акумулятор довго знаходився в перезарядженому стані, є утворення
металевого літію в матеріалі катода і, відповідно, збільшення НРЛ
Тема не складна. У мппт мають бути налаштування для напруги float та bulk.
Коли напруга на акумів досягне цих значень, то мппт знизить струм .
