Lifepo4 заряд
2шт контроллера 2 панели по 580ват, но реально выдает 450 одна панель, если с зеркалами на двухсиоронней временно можно выжать 600ват
Тема не складна. У мппт мають бути налаштування для напруги float та bulk.
Коли напруга на акумів досягне цих значень, то мппт знизить струм .
1я позиция там где 13.6 это максимальный уровень, 2я позиция это когда просядет и сгова начнет догонять до максимума, других настроек нет
    106,4 Кб · Перегляди: 8
Ну якщо 2 коетролери, то 900Вт можете знімати. Про налаштування контролера вже написав.
Без БМС це погано. Обмежений бюджет - купіть простішу, дешевшу. Тим більше окремий балансир вже маєте.
Перші дві напруги можна трохи підняти, якщо 3,4В на комірку для вас мало.
Первые два напряжения можно немного приподнять, если 3,4В на ячейку вам не достаточно.
Мне не мало, но хочется на своем горьком опыте узнать верхний предел заряда, может у кого есть бмс на 12вольтовой системе, напишут на каком напряжении снижается ток заряда
На 12вольтовой системе опишут на каком напряжении начинает снижатся ток заряда
Мне не мало, но хочется не на своём горьком опыте узнать верхний предел заряда, може у кого есть бмс на 12вольтовоой системе, напишут на каком напряжении снижается ток заряда
У мене була у експлуатації 12в система.
БМС струм ніяк не обмежує. Або пропускає, або не пропускає.
Еще вопрос, при зарядке акб 12в 280а, например сутра 12.9, выходит солнце и подымается напряжение до 13.5, заряжается 900ват, это норм или нет, вроде должно постепенно подыматся,
Навіть якщо в БМС задати струм 10А, то він не обмежиться, а буде литися все можливе з зарядного? Щось тут не так...
У Вас БМС встановлена? Пороги струму та напруги налаштовані?
тоді коли напруга батареї зрівнюється з напругою яку видає зарядне, в цій точці закінчується режим заряду стабалізованим струмом, і починається режим заряду стабілізованою напругою, і струм поступово падає а напруга залишається на місці.
Тоді взагалі ніякого струму не буде і зарядка припиниться, згідно закону ома
можливо трохи неправильно сформулював, тай точкою теж неправильно називати бо там розпливчатий відрізок на якому починає спадати струм у місці де напруга акб наближається до напруги зарядного
так точкою теж неправильно називати бо там розпливчатий відрізок на якому починає спадати струм
Все там нормально, на зарядному задається максимальна напруга
Зарядне спочатку тримає таку таку напругу на виході яка потрібна щоб тримати заданий струм, потім коли напруга підіймається до заданої, зарядне тримає цю напругу, а завдяки тому що напруга на АКБ підіймається струм падає. (зарядне завжди маніпулює напругою)
Як що батарея майже заряджена то стадії постійного струму може не бути напруга відразу буде така як задана на зарядному і зарядка піде з зниженням струму
Хоча згідно графіка моє перше твердження якби правильне, але згідно моїх спостережень заряду акб там не такі різкі переходи і спаду струму, в реалі все більш розмазане чим на графіку
    4 Кб · Перегляди: 5
при заряді акб є три норми, це температура струм і напруга, якщо не перевищувати ці паспортні показники згідно даташиту то все ОК, а плавання сили струму при заряді впливає тіки на час зарядки.
отам в самому низу коли струм майже 0 напруга АКБ майже дорівнює напрузі зарядного
в реалі так , а на графіку це відбувається раніше, графік так сказати ідеального акб, більш схоже на конденсатор.
