Мережевий + гібридний інвертор
Apocalipse
10 Січ 2021
Longi
Huawei 33 KTL-A
Бачив цікаве відео на ютубі.там людина розповідає, що має таку практику встановлення двох інверторів (мережевого та гібридного) паралельно. Коли пропадає мережа, гібрид живить мережевий і мережевий уже дивить будинок.
Впринципі усе логічно. Цікаво лише ЧОМУ багато хто на форумі писали, що мережевий захоче "проштовхнути" кудись щось і тим самим вб'є гібрид.
Як я собі це уявляю:
1. Гібрид створює в мережі 220В/10А
2.мережевий запускається і створює там жеж 220В/50А.
Якщо нема споживача, то він пробує підняти напругу. АЛЕ в мережевому є налаштування - обмежувати генерацію а не піднімати напругу.
чому не можна задіяти таку функцію.
Посмотрел видео, и так не понял смысл такого соединения. У меня есть СП. (5квт) От них работает сетевой инвертор (5квт), три фазы, при наличии сети. При отсутствии сети сетевой отключается. И тогда включается в работу автономный однофазный инвертор (3.5квт) который подключен к этим же СП (5квт) и к аккумуляторам Ведь так гораздо проще обеспечить автономность, подключив автономный или гибридный инвертор работающие как от СП, так и от аккумулятора при отсутствии сети. Проблему избытка генерации я не вижу в принципе. Ведь никто из нас не задумывается куда "уходит лишний ток" от бензинового генератора. У мня такая схема (см. нижче) работает уже месяц. Проблема только одна, это ручное переключение СП с сетевого на автономный инвертор. Так как мне лень, то сейчас "колхозю" - пытаюсь сделать автоматическое переключение. А может и не нужно ничего переключать? Ваше мнение коллеги.
    2,6 Mб · Перегляди: 41
Реакції: mib
Як на мене то генератор з нвертором кардинально відрізняються. Генератор підвищує генерацію(обороти двигуна) коли просідає напруга(підвищується споживання). Інвертор мережевий навпаки. Підвищує напругу, коли замале споживання з нього. Тому й проблема підключення його до "штучно створеної мережі" з інвертора/генератора/ббж і т.д. бо він захоче "проштовхнути" лишній струм і не зможе, бо споживання не буде, тому по ідеї підніме напругу (як він це робить, коли погана лінія до трансформатора) і потім теж по ідеї піде в захист по верзнійпланці напруги. Але це усе теорія. Цікаво як на практиці це йому заборонити.
Як на мене то генератор з нвертором кардинально відрізняються....
Наверное неудачный пример. Попробую, пардон, "на пальцах". СП, с не замкнутым нагрузкой контуром, при замере напряжения покажет его наличие но не будет "движения электродов". Ток будет равен 0. Мощность тоже = 0. Вешаем нагрузку. Цепь замыкается и пойдет ток, при том его величина будет зависеть от потребляемой мощности нагрузки. В таком варианте если СП которые потенциально могут генерировать, на пример, 10 кВт, при нагрузке 1 кВт будут выдавать мощность равную 1-у кВт, а не 10-и кВт. От сюда вывод, при условно постоянном напряжении меняя мощность нагрузки будет меняться сила тока ну и соответственно выдаваемая мощность. Закон Ома рулит. Излишков в сети не будет. Следовательно и не будет проблемы куда девать "излишки" энергии от СП. Вот сегодня смотрю на свой инвертор при ярком солнце мои СП на 5 кВт выдают 445 вольт и 0,5 ампер при возможности 8.3 Ампера. Это где-то 223 вата а нагрузка 198 вата, разница за счёт внутреннего потребления инвертором. Вот думаю, где остальные 4,8 кВт? Где-то так.
Тут не плохо описано что куда.
https://www.ruselectronic.com/naprjazhjenije/
ну ви все вірно описали. тільки не врахували, що інвертор якось "бачить" скільки МОЖУТЬ на даний момент "видати" панелі. і відносно того змінює напругу в мережі, щоб появився "споживач". попробую описати так як я це розумію:
Панелі засвічені, можуть згенерувати 10А 400В=4кВт. Інвертор викидує в мережу будинку 220В.
Але в хаті лише лампочка світить. споживання 10Вт.
Інвертор це якось бачить, що споживання менше від можливого на даний момент і зміную напругу в мережі. Піднімає її умовно до 230В. Після цього напруга в хаті більша ніж напруга за лічильником і тепер споживачем стає вулиця/сусіди/та трансформатор.
ну ви все вірно описали. тільки не врахували, що інвертор якось "бачить" скільки МОЖУТЬ на даний момент "видати" панелі. і відносно того змінює напругу в мережі, щоб появився "споживач".....
Ваша проблема в том что Вы рассматриваете все составляющие системы СЕС по отдельности. Я привел Вам помер где нагрузка на СП состояла из двух частей, бытовка + инвертор. Теперь рассмотрим то что будет на стороне переменки. От СП было 223 ватта при токе 0.5, ампера и напряжении 445 вольт, постоянки. Инвертор преобразовал постоянку в переменку 220 вольт. Нагрузка без инвертора, если помните, была где-то 198 ватт отсюда на переменке будет ток не 0, 5
ампер, а уже 1,1 Ампера. Так что инвертору не нужно "якось бачити" чого там можуть видати панелі". Он, инвертор, в данной системе получил нагрузку, добавил свою, а дальше "запросил" у СП суммарную нагрузку. Естественно, при проектировании инвертора, собственно как и самой СЕС, подбираются компоненты с характеристиками имеющими ограничения в пределах задания на проект. Вот собственно и вся логика и вся логика процесса. Уважаемый коллега, не "парьтесь", проблемой излишков. Вы же при управлении авто не думаете куда девается неиспользованная мощность двигателя при отключении коробки передач?
Я думаю , що ви помиляєтеся, по такому принципу, як ви описали працює автономний інв. просто перетворює в 220 що є на панелях, а якщо не вистачає - забирає з батареї. А тут мова йде про мережевий. Він не в 220 перетворює, а в ту напругу, на якій буде максимальне споживання. І піднімає лоти, доки перестане збільшуватись споживання.
А ще ж текі речі як смартмітер. Він дивиться чи є генерація в мережу і, в залежності від того як його налаштували, керує генерацією інвертора, щоб той не піднімав напругу і не відбувалось перетоку в загальну мережу. По вашій логіці це усе саме собою так є і цей прилад тоді навіщо придумали?
Уважаемый Apocalipse.У меня создаётся впечатление, что Вы прикалываетсь. Или, пардон, все так грустно? В последнее не хочется верить. Теперь по сути Ваших замечаний. В полемике я не говорил о том, что инвертор автономный и работает в том числе и от АКБ. У меня стоит инвертор который может работать только от СП, без АКБ и сети. Или только от АКБ, или только от сети без СП и АКБ. Или в разных комбинациях в зависимости от настроек приоритетов. И почему-то работая только от СП он ведёт себя так как я описывал. Что касается сетевого то у меня и этот есть. И работает точно по такой же схеме (принципам) как я описывал. Мало того сетевой инвертор не работает так как Вы описали, цитирую:
Сетевой анализирует характеристики сети и выдает в сеть преобразованное постоянное напряжение от СП в переменное с характеристиками напряжения сети. Обратите внимание НАПРЯЖЕНИЕ, а не ТОК, который ограничен допустимой мощностью инвертора.
Теперь, что касается смартмЕтра который "керує генерацією інвертора...". Смартметр это всего лишь продвинутое реле контроля напряжения. Их разница в том, что реле контроля напряжения отсекает нагрузку, тупо отключает, при появлении в сети напряжения вышедшие за установленные на реле параметры. Смартметр, кроме функции реле, ещё ведёт аналитику, учёт и т.п. Эти приборы придумали для защиты пользователя сетью, а не как не для того что бы управлять генерацией. Я думаю Вы в курсе, что сейчас все должны ставить реле напряжения ИЛИ смартметр на сетевые СЕС. Даже на существующие, срок до октября 23г.. У меня уже стоит и опечатано. Поставил обычное реле контроля напряжения с ограничением 242 вальта по верху сразу за выходом переменки из инвертора, дабы не отключалась сеть на дом. Энергетики хотели, что бы я поставил ещё и смартметр, но при внимательном совместном прочтении кодекса поняли, что это требование незаконное. К стати аналогичные функции (смартметра) уже интегрируют в счётчики. У моего знакомого стоит счетчик NIK, не помню модель, в котором прописана при параметризации допустимая мощность и лимиты напряжения. При выходе за параметры моментально отключает нагрузку от сети. Особенно когда бойлер с електрочайником одновременно по утру включаются. Сеть потом подключается сама через 15 минет. Вот весело.
Спір з вами вважаю недоцільним.
Ви глибоко помиляєтесь як в роботі мережевого інвертора, так і в роботі смартмітера.
