Всем добрый день.
И снова я возвращаюсь к теме постройки СЭС. Ситуация следующая, есть 2 участка земли с жилыми частными дома в черте города (частный сектор). Участки разделены только кадастрово, фактически это один участок огороженный общим забором, с общим заездом и 2 домами с разными адресами. На схеме соответственно участки №1 и №2. Общая площадь 12 соток. Ориентация длинной стороной строго на Юг.
Планирую строить 2 СЭС 30 кВт начиная с участка №1. Учитывая ограниченную площадь буду строить "парус". Теперь детали по конфигурации, на участке №1 стоит дом, обозначенный на схеме красным.
Парус планируется на всю желтую область заподлицо с крышей дома. Крыша в один скат, смотрит на Юг. А теперь нюансы, дом имеет честных 3.5м высоты по стене + крыша, высокая сторона которой достигает 7м. Т.е. "навес" под панели по высокой стороне тоже достигнет 7м, чтобы вышло как бы продолжение крыши. Нижний скат навеса выйдет за пределы дома и закончится на высоте, например 1.9м. Т.е. получается конструкция длиной порядка 32м, по высокой стороне 7м и по низкой 1.9м. При этом длина ската получится порядка 10м, что позволит разместить любые панели, например 4 ряда панелей 2.2м высотой или даже 5 рядов, если допустить выступание.
Вопрос, конструкция получается нехилая, я не очень представляя как крепить опорные столбы по высокой стороне. Бетонировать на 2м не меньше наверное, интервал между столбами не больше 2.5м, добавить распорок. Сам столб "квадрат" 100х100 будет достаточно? Учитывая подземную часть длина будет 9м, таких наверное и нет. Значит варить из 2 частей, например 120 и 100, один вставлять в другой опорой на шпильку и обваривать.
Панели поселятся на навес и на крышу дома, маркированного красным цветом.
В будущем на крышу дома отмеченного розовым тоже ставится СЭС и часть панелей на "желтый" навес. Я знаю что комбинировать СЭС на разных участках нельзя, но тут реально пару расстояния, все очень компактно.
