Моя самостійна покрокова збірка акумулятора LiFePO4, на 8 кВт*г із комірок EVE 314 А*г
Там є скріншот з бмс. Подивіться і скажіть: комірки 2 та 4 збалансовані одна відносно другої , чи ні.
Потім будете розповідати казки, що балансування потрібно з 3,4В
я незнаю щото за скріншот і під час якого процесу і при яких умовах він зроблений, відповідно ті цифри мені нічого не кажуть, а перечитувати кучу сторінок щоб вїхати хто що там робив немаю бажання,
Збалансовані чи ні? Напруги на 2 та 4 майже однакові.
Збалансовані чи ні? Напруга майже однакова
ви взагалі читаєте що я пишу чи просто чекаєте щоб написати відповідь? , ви зараз як той юрист що вирвав слова з контексту і намагаєтеся перекроїти його значення наоборот. я незнаю за той скріншот від слова взагалі нічого, хто і що там робив при яких умовах я невкурсі, відповідно відповіді я неможу дати. відео Олександра я дивився і розібрав вам його по гайках там простий процес розряду великим струмом.
На тому скріншоті частина результатів експерименту, за котрий сплачено немало коштів . Почитайте від початку до кінця експерименту і тоді може дойде важливість балансування на всьому діапазоні напруг особливо для щойно зібраної збірки з комірок з невідомим станом.
Там і отримаєте відповідь на моє питання про 2 та 4.
у вас невийде відбалансувати і зарядити на повну поки не прошиєте бмс до хоча б 15,35. яж казав що без прошивки невийде ні зарядить ні відбалансувати, там глюк прошивки, коли одна з комірок доходить до значення SOC100 бмс тупо каже Інвертору шо все я заряджена і заряд не іде і не балансуэться відповідно батарея, вам нада
1-прошить бмс не нище 15,35, виконувати при вимкненому інверторі.
2- найти і усунути причину великого опору (якщо він взагалі є) тоді і просадки пропадуть, виконувати при вимкненій бмс
3- для першого заряду і нормального балансування поставить RCV 3.6в
4- зарядить і відбалансувати при 3,6в а тоді вже тестить під навантаженням тіки після виконання перших трьох пунктів. можлива одна комірка банально недозаряджена через шо і просідає
наразі маю наступну проблему:
при розрядці батареї на якій 100% SOC і 3.3... в по всіх комірках вона втрачає заряд по SOC дуже швидко при цьому напруга фактично не просідає, відповідно доходить по SOC до 15% і інвертор вимикає навантаження з батареї як і повинен згідно його налаштувань.
при зарядці батареї на якій 16% SOC і майже 3.3... в по всіх, інвертор починає зарядку, відповідно SOC починає швидко зростати до 100%
Питання, така поведінка це глюк прошивки? маю 15.32
Цей глюк , тому що Ви так налаштували soc 100% на 3,449В .
Почитайте хоча б даташит від виробника комірок.
SOC 100% 3,55-3,62 В буде норм.
SOC буде нормально показувати після 1-3 циклів повного розряду/заряду
Це мої налаштування:
    561,5 Кб · Перегляди: 25
Який у Вас акумулятор та яке навантаження при цьому включаєте?
В мене такі налаштування, при цьому нормальна віддача ємності завжди.
    138,2 Кб · Перегляди: 21
налаштуйте як в sanyas15 , в мене практично +/- те саме, все коректно показує нічого не просідає різко при 50А навантаження. і SOC показує коректно після першого заряду.
не рекомендуйте свої налаштування іншим, ваша бмс ви вправі її вбивати але не рекомендуйте іншим робить безглузді речі.
Якщо у вас збірка при першому заряді показує розліт від 3в до 3,3В то навіть в такому випадку балансир ніфіга незробить на низах, 2А незможе вирівняти різницю ємності в 20аг-30аг навіть за 20 годин роботи,а батарея заряджається за 4-5 годин і відбалансувати балансир всеодно нічого незможе за такий час і в будь якому випадку впреться в OVP, як при старті балансу при 2,9 так і при 3,4, у ролику який ви самі ж і виложили це і показано тіки в зворотній послідовності причому при дуже малому початковому розбалансі доречі, чим виша напруга комірки тим лекше балансирові вирівняти їх. якщо ви невзмозі це усвідомить це ваші проблеми, але не рекомендуйте так робить іншим. Моя акб при першому зяряді при старті балансиру з 3,4В збалансувалася за дві години (можливо більше) без спрацювання OVP.
Вмикати балансир при 2,9 чи нище є сенс тіки коли струм розряду співставний з струмом балансиру, тоді навіть криві комірки використають всю ємність акб, бо балансир встигне переливати з сильніших комірок у слабшу і розтягти розряд, а при струмах розряду/заряду які перевищують в десятки а то і сотні разів балансувальний , балансир ні на що не вплине.
все виявилось простіше...
напевно після того як я повністю від'єднав BMS від батареї та перезібрав збірку, збились якісь налаштування в самій BMS, але в самому додатку все відображалось нормально. Через Ваш коментар я вирішив передивитись ще раз відео налаштування BMS від Енді та перезберіг всі налаштування як у нього (за винятком декількох) - тобто натиснув ОК біля основнох налаштувань. Після налаштувань запустив інвертор і все запрацювало.
Десь з 15.00 (68% батареї) весь будинок на батареї, зараз 45% - вмикали трохи чайник, зробили одну стірку, весь цей час ПК і трохи світла по будинку - поки все ОК!
Якщо у вас збірка при першому заряді показує розліт від 3в до 3,3В то навіть в такому випадку балансир ніфіга незробить на низах.
поки стоїть балансування з 3.3в, сьогодні буду заряджати, подивлюсь як себе будуть поводити комірки, зараз розбіжність 0.003в
завтра скоріше всього зміню на 3.4в
Хотів би додатково для пана RomanN ще один момент пояснити щоб він і інчі зрозуміли що балансувати на 2,8 це повна дурня, уявімо акб яка 100% заряджена і відбалансована, її почали розряджати струмом 0,2С і так до поки вона ре розрядиться , при підході до 3В на комірку починає виділятися розліт по напрузі і це нормально, але у нас увімкнений балансир і він починає це рівняти, переливаючи від сильніших комірок до слабших, так як струм розряду у нас не великий так буде іти не одну годину і балансир може перекинути пару ампер годин з одних комірок в інчі, розряд завершився і починається заряд. Різнобій по коміркам швидко зрівнюється буквально за 5-10хв заряду і балансирові майже не має роботи аж поки не дойдем вище 3,4В, тут починається розбаланс як і на низах, і тепер слабі комірки вилітають поперед усих тому що на низах у них запхали балансиром 1-2 ампергодин які тепер зайві і балансир те що переносив у слабі комірки при розряді повторно преносить те саме назад звідки забрав бо комірки з менчою ємністю швидче заряджаються, тобто виконує подвійну роботу яку міг би не виконувати як би був вимкнений при розряді а перенесені пару ампер годин погоди для 100аг акб погоди не зробить.
Висновок балансувати акб нада або по низах або по верхній напрузі , це як 16-ть дощок з різною довжиною і цей ряд рівняють спочатку по одній лінії з одного боку а потім з інчого і так до безкінечності, а можна ж рівняти тіки по одній стороні адже доски однакові всеодно не стануть. а рівняльщик робить вдвічі більше роботи.
Це лише уявлення . На практиці набагато складніше. Тому я і надав посилання на експеримент, в якому дуже яскраво показано,що однакові напруги на комірках, це ще не показник того , що вони мають однаковий SOC.
З цього витікає,що jk bms та багато інших bms працюють не ідеально ( не враховують soc окремих комірок). Оскільки балансування не ідеально працює, то хай воно працює у всьому діапазоні і таким чином голова буде відпочивати від зайвих роздумів про різні умови використання батареї з різними навантаженнями, і т.п.
З вашим 3,4 старт в деяких умовах балансування практично не буде працювати
якби ви читали уважно особливо останній мій пост то все б зрозуміли , але нажаль вам це не під силу походу, я вже на досках приклад зробив де якраз і указав що довжина(SOC) у кожної доски різна. І я ніколи не писав що однакова напруга рівна однаковій ємності, ніколи і ніде.
і як часто у вас такі умови деякі??? опишіть ці умови будь ласка, а то я прямо розгубився , що це за такі умови при який балансування з 3,4 з якогось переляку не буде робить. напевно це коли балансир виключить зовсім.
Яка має бути сила затяжки клем на акумуляторі?
У EVE105 в даташиті вказано 6НМ, але я бачив відоси де зривали М4 при 3НМ
Аналогічно затягував шпильки м4 на комірках 280 силою 5нм
