Мониторинг для инверторов Huawei
История и статистика по дням/месяцам доступна только с момента подключения ?!
Я правильно понимаю, что инвертор через телефон передаёт информацию на сервер и информация там сохраняется?
И если програмулина на телефоне отключиться по каким-то причинам статистика с этого момента опять "вылетит"?! Верно?
... если програмулина на телефоне отключиться по каким-то причинам статистика с этого момента опять "вылетит"?! Верно?
Все так і є. "Вилітають" навіть години, коли не було підключення.
Это, конечно, минус. Всё остальное - сплошной плюс. Интерфейс кабинета - отличный, адаптивен к работе с браузерами мобильных устройств.
Графики и данные очень информативны и удобные для анализа.
Спасибо за ответы. Автору программы спасибо за разработку.
Если бы нашёлся кто-то, кто смог довести программу на андроиде в автозапуск и рестарт после потери коннекта - это стало бы полноценным мониторингом.
И, кстати, аппаратной частью для подключения к инвертору в идеале должен быть не телефон/планшет, а мини-ПК Stik, который коннектится и питаеться через USB... это мне так кажется
Наш інвертор є промисловим і повинен моніторитись через смартлоггер. Звідси проблеми.
Подскажите, а сейчас у всех нормально работает Sun Restudio?
работало нормально, а с пятницы какие-то траблы... при нажатии кнопки Старт разово передаёт данные на сервер и всё
И на разных телефонах пробовал и приложение переустанавливал, безрезультатно
У себе помітив, що якісний usb провід та роз'єм на телефоні та відключення сну на телефоні вирішують проблему.
Підскажіть, а ніяк не можливо подружити даний проект наприклад з ардуіно? чи можливо з тим же Elfin-EG11 чи Elfin-EW11 ? я так розумію вся суть телефону щоб вести API ключ і передати на сервер дані.... Чи не має ніякої можливості зробити так щоб не використовувати телефон, а взяти будь який інший пристрій менш вибухо і відказобезпечніший для зовнішнього середовища?
Напевно можливо, але автор зупинив розробку. Якщо буде програміст, то може все вдасться.
Невдастся, тому що потрібен доступ до хоста і сервера на якому знаходиться основна програма.
Я звичайно не дуже програміст, але свого часу бачив шлюзи RS485 до ардуіно, як і 4G модеми і планував щось такого плану робити.
На скільки я розумію то телефон в даному випадку являєтсья свого рода ідентифікатором. Тобто за допомогою ключа API ми можемо розрізняти дані які поступають на сервер з якого інвертора приходить інформація.... Якщо якимись чином через ардуінку пересилати дані на сервер то потрібно додавати ще й ключ. Знаходив в мережі схожий проект де замість телефона предатчиком є raspberry pi який сам по собі не дешевий. по суті це мінікомп. який накопичує в собі всі дані і персилає на сервер або в телеграм боти відповідно до запиту
Что могу сказать, Я тестирую около недели, все работает нормально, без сбоев. На телефоне, что возле инвертора запускаеш приложение, и оставляешь в покое. Через сайт заходишь, и смотришь на мониторинг инвертора, данные обновляются с цикличностью 5 минут, вроде так...
У меня работало без сбоев 6 дней, потом из-за непогоды выключили электричество, пришлось перезапускать приложение возле инвертора, вот и все неудобства, а так все супер, мне лично все нравится, разработчику респект!!!
А если использовать TeamViewer для перезапуска приложения ?
Ну если вы добрались до тимвьювера, то можно просто через него смотреть состояние, и не париться. Это самый простой вариант мониторинга.
С тим вивером тоже не все так просто, есть много телефонов где вместо управления вы можете подключаться только в режиме просмотра экрана, но управлять телефоном не получается. Есть еще альтернатива тим вивера AnyDesk. тоже классная програмка но все аналогично... На даный момент сцепка тел+ сайт это самый простой и оптимальный вариант За неимением лучшего... Очень на сайте не хватает информативности про ошибки, это очень большой минус как по мне... А вообще конечно автору респект! :)
Скільки трафіку воно генерує в місяць?
Не знаю який пакет взяти для нього.
Подключил к инвертору тел. Samsung установил TeamViewer. Появилась возможность мониторить работу инвертора.1a.jpg Можно
через Sunrestudio или SAN2000
Но вылезла проблема. При минусовой температуре отключается заряд мобильного. 2.jpg И прерывается USB соединение.
    284,3 Кб · Перегляди: 36
Все стоит на улице?? Коробочку пластмассовую сделать, будет ему там теплее. Ну или на зиму, на радиатор инвертора ложить. Там больше 30 врядли будет
Все на улице. Коробочка не греет, может только замедлить остывание в какой-то степени. Радиатор ночью , думаю, выделять тепло не станет. Как мне кажется, важно температура выше или ниже 0. Сегодня ночью было -5 и телефон сдох. До этого с 01.12.2020 работал.
Ну в некоторых видеокамерах внешних, ставят кожухи подогревы. Мощности USB наверно хватит согреть маленькую утепленную коробку. Ну с пенопласта сделать. Главное, что б он там от перегрева потом не умер. А разморозка на радиаторе днем его не оживит? Просто могут быть и морозы минус 20 несколько дней и ночей подряд. Одними пассивными методами это решить тяжело будет.
