MUST PV18-3024 VPK проблема з сонячними панелями
Paganely
14 Лип 2024
Trina 450
MUST PV18-3024 VPK
Вітаю!
Інвертор MUST PV18-3024 VPK кожного ранку бачить сонячні панелі, але не вмикає їх до роботи. Допомагає тільки перезапуск інвертора через від'єднання акумулятора.
Налаштування:
1Sol
2Ups
3220
450
5Lbu
6Bye
7Lfd
8Efd
10Cso (ставив і Oso - не допомогло)
1230
1320
14Li
1728,8
1827
1922
2028,1
2128,5
В 1 пункте какие ещё доступны варианты?
Ну uti то не ваше, то для безпанельного користування.
    479,1 Кб · Перегляди: 16
Що хочу сказати з приводу роботи цього "чудо-агрегату". Він дивно інтерпретує параметри заряду-розряду акума. різниця між вольтажем на дисплеї та через бмс плигає в обидва боки. Все спрацьовує, але зі значними запізненнями.
Я поставив трохи менші числа.
1Sol
2Ups
3220
450
5Lbu
6Bye
7Lfd
8Efd
10Cso
1230
1320
14Li
1728,8
1827
1922
2027.9
2128,3
Кому потрібно, зробив таблицю, щоб більш зрозуміло було які зараз у вас налаштування
  • MUST.xlsx
    82,5 Кб · Перегляди: 41
Что хочу сказать по поводу работы этого "чудо-агрегата". Он удивительно интерпретирует параметры заряда-разряда аккума. разница между вольтажом на дисплее и через бмс прыгает в обе стороны. Все срабатывает, но со значимым опозданием.
Я поставил чуть поменьше числа.
1Sol
2Ups
3220
450
5Lbu
6Bye
7Lfd
8Efd
10Cso
1230
1320
14Li
1728,8
1827
1922
2027.9
2128,3
A не слишком ли высокое напряжение в пункте 20.? Я у себя его поставил 25,5 чтобы сеть не лезла заряжать раньше панелей. Если перед этим было большое потребление аккумулятора.
Цієї проблеми в мене нема ). Достатньо того, що кожного ранку я перезапускаю акум, для запуску панелей. МАСТ відповів, що це не глюк, а фіча ))) особливість інверторів на ШІМ.
А 20 пункт я поставив таким, щоб акум менше розряджався, бо в слабших версіях, акум завжди працює на розряд, або заряд. І зараз ще вирівняв 17 та 21 пункти
Этой проблемы у меня нет). Достаточно того, что каждое утро я перезапускаю акум, для запуска панелей. МАСТ ответил, что это не глюк, а фича))) особенность инверторов на ШИМ.
А 20 пункт я поставил таким, чтобы акум меньше разряжался, потому что в более слабых версиях акум всегда работает на разряд или заряд. И сейчас еще выровнял 17 и 21 пункта
Всё равно что то не так что приходится перезапускать аккум. У меня такой проблемы нет, панели при появлении света, сами включаются в зарядный процесс и отключают заряд от сети. Вообще мне порою кажется что под каждый MUST параметры надо индивидуально подбирать. Возможно это связано с конкретной конфигурацией и набором панели+акк и проводка
в мене панелі по 450 вт, дві послідовно - високий вольтаж, я думаю всі ці глюки через те, що підключені паралельно і дають максимум 42 вольти.
всі інші параметри я міняв вже сто раз )))
У меня 4 по 410 w. Две пары последовательных подключены паралельно. 70 v. работают без перегруза
Добрый день, сколько ват выдают, у меня почти так же 4 х (445 ват) ( 2е пары последовательно в паралель) максимум шо выжимаю 750ват в красивый день), может лучше изменить все в паралель, как у вас ?
