По току больше чем он может он не возьмёт. Главное в диапазон напряжений попасть.
А для покупки ориентируйтесь на напряжение 30-128 В и расчетную мощность 1600 Вт (из даташита). То есть инвертор может и около 50 - 60 А пережувать и не подавится
Хорошим вариантом будут панели около 30-35 В. Две последовательно что бы получить напряжение 60-70 В. А дальше в паралель такие двойки до набора мощности.
З напругою зрозуміло а от з током який допустимий на вході в mppt - якій запобіжник ставити на 16А чи 32А ? якщо 2 панелі послідовно увімкнені дадуть 90В і ток 17 А, скільки таких пар панелей можливо включити паралельно ? якщо 2 пари це 34А, якщо 3 пари це 51А чи витримає на вході MPPT такий струм бо 51*90=4590Вт
по току инвертор больше чем может не возмёт, главное напряжение. По большому счёту это просто переплата, за неиспользуемое. Можно иметь некоторый запас но всё это деньги.
Обязательно ставте выключатель (если нет в инверторе), для обслуживания. Часто используют DC автоматы, но как автоматы они не работают.
По предохранителям (про ваш вариант), а от чего вы защищаться собрались?
1) По хорошему, предохранители ставятся на отдельные стринги, если стрингов больше двух (от трёх). Номинал больше тока короткого замыкания панели. И не стоит в притык: пример ток кз 17 А. То вместо 20А лучше использовать 25А предохранитель.
Но и слишком большой тоже ненадо.
Смысл в том что бы ток не пошел с работающих стрингов на неработающий. Но если панели установлены в одной плоскости, рядом и нет частичного затенения, то проблема становится надуманной.
2) один предохранитель на всё поле между панелями и инвертором ставить бессмысленный. Ток короткого и рабочий отличатся несильно, предохранитель тупо не сработает.
3) для работы в связке с УЗИП - внутри УЗИП есть свой
От тут і виникає питання, а більше якого значення струму цей інвертор не візьме ? Бо якщо подивитись на приклад підключення панелей в його документації то там рекомендують 3 паралельних стрінга по 3 панелі в кожному. При цьому в цих (доречі 250Вт) панелях Voc: 37.7В, Isc: 8.89A
Тобто загальна напруга холостого ходу при цьому 37,7*3=113,1В а загальний струм КЗ 3-х стрингів 8,89*3=26,67А
Ви ж розумієте що переплата за невикористане влітку, цілком оправдана в зимку чи при похмурій погоді.
Так і зробив придбав вже готовий на алі з автоматами, конекторами і запобіжниками десь за 1000грн.
Від перевищення максимально допустимого струму PV входу інвертора, що можуть генерувати панелі при яркому сонці чи я щось не розумію ?
Так радять ставити запобіжники що мають на 25% більший струм від максимально допустимого знову ж таки питання який у цього інвертора максимально допустимий струм PV входу.
Во а це вже цікаво і потребує додаткового розуміння як тут бути, бо в мене 1 стрінг на схід, другий на південь, ще хочу третій підключити під зимовим кутом в паралель. Інсталятори казали що якщо один з паралельних стрінгів буде в тіні це зменшить генерацію другого стрінгу що буде на сонці.
Згоден
Тут питання знов таки як захистити PV вхід від перевищення допустимого струму ?
Наскільки я розумію УЗИП захищає від високовольтного імпульсу тобто від високої напруги, удару молнії тощо...
прочитав, але і Ви гляньте https://greenpowertalk.tech/threads/must-pv18-3224-vpm-ii-vse-po-polichkax.1525/post-34343 все ж таки пишуть про недопустимість перевищення струму КЗ на вході , знов питання який він і де про нього пишуть в інструкції ?
В инструкции и даташиту к вашему инвертору производитель этого значения не указал. Проявите инженерную мысль и на основании других указанных значений определитесь с током, который вы ищите.
И того указана мощность PV входа 1600 Вт и диапазон напряжений 30-128 В. Если мы верим этим цифрам, то получим:
1600/30 = 53.(3) А - PV вход должен выдержать.
Для понимания всего остального написанного, надо ознакомится с понятиями "источник тока", "источник напряжения", "ВАХ", законы Ома
К какому типу источника ближе панели, какие у них ВАХ и как это всё связано и меняется.
Если это всё ещё не понятно и сложно, то найдите специалиста, который вам всё посчитает для покупки, установит и настроит и будет поддерживать. От греха подальше...
Можливо, але тоді як зрозуміти параметр Maximum PV input current =18A який указав виробник Must для інвертора Must 3224 pro і в нього діапазон напруги 60-320В при цьому вказаний Maximum PV Array power = 4000W, тоді 4000/60= 66,6А
Надо :)
Нажаль важко знайти таких :)
Бажаю здоров'я. Таке питання, блимає e9, але тільки при підключенні до міської мережі, що робити?
Бажаю здоров'я. Купив нещодавно на бойові зв'язку must pv18-3224vpm 2 + light house lifepo4 25.6v 320 ah, можливо хтось стикався с цим - не зберігаються налаштування в меню, ресет робив. Якщо працювати через додаток SolarPowerMonitor все добре. В принципе усе норм, но хотілось би задіяти звуковий сигнал в пункті 25, в додатку цьго не має. Може хтось щось підкаже?
Може у вас система зі звязком батарея-інвертор?
Прошу тапками не кидати відразу. Добрий день. Стою перед вибором. MUST PV18-3224VPM II, 3200W або Anenji 4 KW. Можливо хтось купляв свіжий MUST PV18-3224VPM II, 3200W, з новими прошивками і т.д. Як там з роботою кулерів? Чи постійно вони працюють? Чи до якогось навантаження вони вимкнуті? У мене у батьків старішої версії МАСТ на 3 кв, він ват до 100-200 взагалі не вмикає кулери. Дякую!
Брав в минулому році, при споживанні десь до 200 Вт теж мовчить, при заряді акумів кулери крутяться постійно (при струмі заряду десь >2А). Аненжі не "мацав", але є таке бажання, бо начебто кажуть, що він тихіший. До речі де Ви зараз знайшли Аненжі 4 кВт? Не поділитися? Бо на Алі зараз їх немає...
Але аненжі постійно на мінімальних обертах працює я так зрозумів
Доброго, MUST PV18-3224VPM II, купив його місяц назад до 600 вт навантаження зовсім не вмикає кулера, потім 700-1000 вт вже трошки чутно, но тільки в тій кімнати де він є. Понад кіловата то вже чутно добре.
Стикався з таким, може якось допоможе: якщо звуковий сигнал у пункті 25 задіяно, а у пункті 24 вимкнено - то звукового сигналу не буде. Потрібно, щоб були увімкнені обидви пункти, тільки тоді він сігналізує про пропадання мережі.
ADD: До речі, якщо активний пункт 25, то при пропаданні мережі він переривчато пищить доки вона не з`явиться, так можна з`їхати з глузду. )))
до посту #1 додав ще одну схему підключення з АВР і затримками часу включення для включення альтернативного джерела при відключенні напруги ззовні та після її появи
    128,6 Кб · Перегляди: 18
Так АВРи томза наче самі включають альтернативу з затримкою? У всякому випадку ті де не генератор намальований і панельки
