tsmarko1
14 Вер 2024
Інвертор: MUST PV18-3224 VPM II
Акумулятор: Volt Polska LiFePO4 120Ah (120A) 3072 Wh + bms
  • номінальна напруга 25,6 V
  • мінімальна напруга розряджання 20 V
  • максимальна напруга заряджання 29,2 V
  • максимальний струм заряджання 120 А
  • метод заряджання CC / CV
Сонячні панелі: відсутні
Автоматичний перемикач TOMZN +
2 реле затримки часу увімкнення ST3PA-B (1- е для перемикання зі зовнішньої електромережі на інвертор, 2-е для перемикання з інвертора на зовнішню електромережу), які керують автоматичним перемикачем.
Налаштування:
01 - Uti
02 - UPS
03 - 230 V
04 - 50 Hz
05 - default bLU
06 - default BYE
07 - default
08 - default
10 - default SnU
11 - 60 A
13 - 50 A
14 - USE
17 - 27,V
/ 27,8 V
18 - 27,0 V
/ 27,6 V
Я використовую такі налаштування : п. 17 - 27,8 V п.18 - 27,6 V
19 - 21,0 V
22 - default PtE
23 - LOn
24 - bOF
25 - default AOF
27 - default FOn
Налаштування виконував відповідно до рекомендацій, які варто переглянути:
В доповнення, надаю інструкцію обслуговування українською, адресу і налаштування програми SolarPowerMonitor2.2.81 та роботу інвертора
програу SolarPowerMonitor2.2.81 можна завантажити ось тут:
    74,8 Кб · Перегляди: 101
    175 Кб · Перегляди: 102
    241,1 Кб · Перегляди: 88
    234 Кб · Перегляди: 85
  • Налаштування Must.mp4
    37,3 Mб
  • Робота під навантаженням.mp4
    5,3 Mб
  • Запуск інвертора.mp4
    48 Mб
  • 5_SUB_MUST.mp4
    15,1 Mб
    659,6 Кб · Перегляди: 53
    706,7 Кб · Перегляди: 63
  • USER MANUAL _ MUST PV18-3224vpm II_ua.zip
    5,1 Mб · Перегляди: 58
навчальне відео, португальською. Проте схеми можна переглянути і без знання мови
Ніяк не можу підключити його до ноута. В диспечері знаходить тільки 1 USB serial CH340 (COM3). В програмі на декілька секунд знаходить SP1800 але не підключається а потім знову пошук і так по колу. Встановлював на віртуальну машину win7, xp але результат скрізь однаковий.
Що я роблю не так?
    3 Mб · Перегляди: 14
На початку встановити драйвер у будь-якому випадку і перезапустити ноутбук.
Всі порти в ноуті , де підключається інвертор окрім (COM3) у вашому випадку повинні бути відключені, а в програмі, якщо появиться на початку додатковий порт, то зняти галочку.
У мене, також не відразу запрацювало. Інсталював драйвер і тоді запрацювала програма.
Ось, щойно записав відео, сам процес підключення програми.
  • Запуск програми_SolarPowerMonitor2.2.81.mp4
    67,7 Mб
Драйвер встановлений і тому підтвердження є в диспечері пристроїв його знаходить як CH340. Ніяких com портів в диспечері більше нема крім цього. Хіба спробувати інший ноут, інших варіантів не маю.
Дякую за відео!
у мене працює на win10.
можливо перевстановити ще раз прогу, як варіант
Програмою SolarPowerMonitor2.2.81 можна налаштувати параметри роботи інвертора, в т.ч. увімкнути режим роботи SUB, а також встановити величину заряджання акумулятора від електромережі нижче 10А, оскільки через налаштування в інверторі цю величина струму (п.13 налаштувань) нижче 10А не має можливості виставити
  • Налаштування інвертора програмою.mp4
    132,8 Mб
Схема підключення MUST-PV18-3224 VPM II з реле затримки часу і АВР TOMZN
  • Схема підключення MUST-PV18-3224 VPM II.mp4
    1,3 Mб
    68,2 Кб · Перегляди: 15
а чего не 63А автомат на вводе к инвертору? если гореть так с фейверком)))
I've already told you to stop writing in katsapian, haven't I?
What about 63A ... try to read the user's manual of this inverter and it'll bear fruit. I see you have little knowledge.
I'll try to accout it for you.
rated power = 3200 W
peak power = 6400 W
battery charging power = 1400 W
in total > 7800 W
AC breaker 32A x 230 V = 7500 W
It's so easy but not for katsaps only
    247,7 Кб · Перегляди: 6
peak power = 6400 W
in total > 7800 W
дивись який чутливий - якщо не подобається то навіщо відповідаємо? прогиб англійською зарахован...
а ще якщо вже мануал взяти то пишуть 12awg дріт використовувати, а це 2,5мм.кв. = 25А максимум
а якщо дочитати до кінця то в інструкції вказано 130% перегрузки до 1с витримує інвертор і не слова про "6400W", хоча на сайті маста вказано Surge Power 6400VA = 5100W (3200VA це не 3200W)
не треба плутати VA з W - а мануал китайський ще той квест перекладу на англійську...
слід керуватись посібником користувача для європейського ринку, де переклад на англійську, чи німецьку зроблений поправно.
Переважна більшість інверторів, чи акумуляторів продукують в Китаї, але розробки не всі китайські, зокрема Must це європейська розробка.
Щодо, Вт і ВА , то для спрощення ці величини у інверторах, які працюють з невеликим навантаженнями, утотожнюють.
Зрозуміло, що двигуни зі значними пусковими струмами та інше навантаження з реактивною складовою, у час енергозбереження відійшли в історію
12 awg - це 3,3мм2 і пікові короткочасні навантаження до 32-35 А
Не знаю як зараз, але колись MPP Solar вважали що Must вкрали їх розробку https://www.mppsolar.com/v3/company-announcement-must-power-must-ups/ Як і нещодавно Easun https://www.mppsolar.com/v3/fake/
це все війни бізнесу, але будь які суперечки є справжніми, коли є судові рішення, що призводить до краху таких компаній
То й байки про " європейську розробку" так можна віднести до недобросовісного маркетінгу. Але в мене хоч якесь посилання є...
Це все клони Вольтронік, тож безглуздо сперечатись хто у кого вкрав
Ну Вольтронік і MPPSolar це Тайвань, ці як раз і могли б посудитися між собою. А Must це вже Китай. І мабуть там руки короткі судитися.
це більше догадки, можна погодитись, а можна і відкинути. І з цього нічого не виникає
