Візуально не можу, але техніка ніяк не реагує і не замічає перехід від мережі на інвертор. тож хотілося б і в зворотньому так само, але тут заважає саме друге реле навантаження-напруги з таймером.
якщо потрібно лише щоб було швидке перемикання АВР без затримки , але з обмеженням потужності на інвертор, тоді найдешевше поставити обмежуючий автомат після виходу на 14А, або навіть 10А після виходу 230В з інвертора. При перевантаженні у випадку якщо буде перемикання з ззовнішньої електромережі на інвертор цей автомат просто відключить живлення навантаження з інвертора шуидше, ніж це зробить в аварійному режимі інвертор.
Можете встановити автомат, інші дорожчі засоби захисту для миттєвого відключення при перевантаженні.
Ми про це вже писали раніше.
цікаво, на роботу якого обладнання так впливає перемикання з електромережі на інвертор з затримкою часу?
Інтернет, урядовий зв'язок (жартую).
автор писав - холодильник
бо щоб він корректно перекапустився йому треба хвилин 5 затримки, а короткочасні пропадання напруги його вбивають
Коли в холодильнику працює компресор і в цей час вимкнути живлення, витримати паузу від 2 секунд до 3-5 хвилин, ввімкнути живлення, то компресор тягне близько 1,2кВт але не стартує і через 3 -5 секунд вимикається через захист.
Через цей ефект в мене інвертор працює в якості ups. Коли треба таки перейти з інвертора на мережу або навпаки то максимально швидко вручну перемикаю : холодильник , роутер це витримують норм.
Через інвертор підключені навантаження, що він гарантовано пропускає до 3кВт. Все інше окремо, але можна вручну підключати до інвертора. І не треба ніяких затримок.
у мене 2 холодильники Samsung , один має 20 років, а інший 1 рік. При перемиканні, чи з затримкою 30 сек, або без затримки запускаються без жодних проблем і навантаження при пуску до 400 Вт обидвох, а після 5-10 сек сумарне навантаження не більше 200-250 Вт.
Думаю, що у старого типу холодильниках такі тяжкі запуски викликані механічними проблемами у двигуні компресора > підшипник під заміну.
Пригадую випадок, у знайомого, при запуску інвертор Powmr 3 kW різко вимикався. Виявилось, саме старий холодильник з поганим підшипником. Зовнішня електромережа його запускала, а інвертор не міг, бо тяжкий пуск через механічне пошкодження.
Поміняли підшипник і проблема зникла
Замените реле напряжения (с функцией контроля тока) на "Реле обмеження потужності"
к примеру https://novatek-electro.com/ua/power-limit-relay-om-163
Дякую, це вже схоже на готове рішення, цікавив ще пункт в налаштуваннях інвертора, але походу ним ніхто не користуивався, або працює як писали вище тільки при ввімкненій мережі.
Холодильник вмикається нормально, якщо після вимкнення двигун встигає зупинитись, 3-5 і більше сек вже вмикається нормально, а от якщо за 1 сек. то двигун починає сильно ковбасити. Тут або треба дуже швидко перключити (майже без затримок), або дуже довго :) (відносно)
підшипник дешевше поміняти , а ніж реле
якщо автомат вимкненься раніше за БМС батареї то це найпростіший варіант в даній ситуації. Дякую всім за допомогу.
Дивно. Зазвичай міняють компресор в зборі.
Коли компресор качає то з одного боку він створює підвищений тиск, а з іншого знижений. Коли вимикається компресор то протягом цих 5-10 хвилин газ перетікає зі сторони високого тиску до сторони низького до зрівняння тисків.
Якщо ввімкнути компресор після невеликої паузи в роботі, то йому треба по перше для старту великий струм та і ще потужність, щоб протистояти тому тиску , що він тільки що зробив і тому він не взмозі стартанути. І підшипники тут ні до чого
Взагалі можна і так жити, але це майже перемикання в (напівавтоматичному) режимі, коли все потухло потім ввімкнулось. Купив обмежувач не розібравшись до кінця, просто неприємна ситуація в якій наприклад компютер без свого ДБЖ вимкнеться в такій ситуації. Але є плюс, точно замітиш відключення.
Дійсно, холодильник після включення спочатку тягне до 1кв, але черех хвилину виходить на нормальне споживання 50-150-500 вт.
Додам також, що в цей момент двигун компрессора може "гавкнути" бо не розрахований на старти під тиском
Сучасні холодильники вже давно працюють з плавним пуском.
А старе відпрацьоване обладнання слід замінювати. Кошти на інверто є, то і на щось інше слід знайти. Холодильник є в рази важнішим.
Какой плавный пуск, о чем вы... Инверторный холодильник и обычный, так и есть и обычных 70% в продаже. Нет там плавного пуска.
(Холодильник самое важное, да, особенно ночью)
Основная проблема с неинверторными холодильниками, то что давление не успевает упасть в системе. И для компресора эта перегруз. Поэтому и надо после остановки компресора выжидать полминуты-минуту для повторного запуска
stop writing in katsapian!
are you katsap?
Прийшовши додому ще раз перевірив та та передивився інструкцію та налаштування реле tomzn. Той параметр що неможливо виставити менше однієї секунди виявляється відстрочка першого запуску, якщо з реле пропаде напруга тобто вимкнеться інвертор чи виключиться автомат після інвертора перед цим реле, то спрацює таймер. якщо ж з інвертора постійно є живлення то цей таймер не спрацьовує і АВР в своєму штатному режимі відпрацьовує і нічого не тухне, перевірив на старому ноутбуці без акумулятора. Треба уважніше читати та дивитись інструкцію. А перевіряв роботу автоматів і вимикав пару раз реле, от і спрацьовував таймер. Ще раз всім дякую. Але все ж таки цікавить параметр "inverter max discharger curent" як саме він працює.
    2,2 Кб · Перегляди: 3
