Так же нравится Must, но когда переходил на 6кВт не стал брать этой фирмы, побоялся, что и в мощных версиях может быть этот глюк по мррт.
Ну вот и я решил что буду брать что-то другое, взял новую ревизию 26го года Anenji/Aninerel на 6.2кв, доволен как слон)
Ничего оне не загонает в инвертор, лампочка обозначает разряд батареии, там -1.4а в этом районе с батареи идёт, что по смарт-бмс показывает что щуп.
Инвертор от 24в работает
Спасибо за отклик, система 24в, проблема в завершении заряда, мне приходиться в бмс Vol. Cell RCV устанавливать на 5 сотых выше напряжения остановки заряда, 3,5в на банку, при реальном пороге 3,45в, верх SOC 3,44в, в начале появились залипания на 99%, в инверторе поставил ограничение 99%, сейчас заряжается по разному 99%/100%, главное не работает порог удержания (поплавок), разряд на 1% и опять заряд, напряжение соответствуют мультиметру, сейчас пытаюсь связать по RS485, пока не получилось
То что вы ставите 99% на инверторе это в пустоту, этот параметр работает лишь когда выставлен SOL, но учитывая что инвертор совсем не дружит с CAN то у меня эти пороги зарадя/разряда и с SOL не работали.
Какие у вас параметры заряда выставлены ? Bulk и Float ?
Bulk можно спокойно ставить 28.4v это 3.55 на ячейку, Float 26.8 это 3,35
В бмс верх 3,5в, поплавок 3,4в, но он не работает, важный момент, что выставить в инверторе? у меня верх 27,6в, поплавок 27,2в, низ 24в
Так 27.6 это очень мало для полного заряда, минимуим 28 ставится, желательно 28.2-28.4."поплавок" поддержку можно убрать до состояния покоя дифера 26.8 (3,35 на ячейку).
Низ под нагрузкой 23.8 нормально.
У лифера "плоская кривая", поэтому напряжение плохо показывает реальный заряд, химия полного заряда заканчивается когда начинает резко подниматься напряжение тогда и SOC пересчитывается.
Не нормально.
27.6 это очень мало
Мало, але не дуже
Просто не має сенсу , якщо ємності акума вистачає
То читайте. Гарантована кількість циклів різна для різної глибини розряду (DOD)
Я особисто вам знайшов графік заряду і розряду реального акума з клітинками по 75мВ , а не ото ... шо ви виклали.
Я особисто вам знайшов графік заряду і розряду реального акума з клітинками по 50мВ , а не ото шо ви виклали.
Я читаю научные статьи по хими самого лифера и Datasheet от тех кто их делает. Тесты от энтузиастров мне не очень интересны, у меня свой опыт использования лифера за 7 лет.
По-перше 27.6 це не мало. Втрати ємності там "копійки". По-друге задирати до 28.4 інколи не дуже беспечно.
Я теж пишу зі свого досвіду. В мене дві самосбірні батареї. Обидві на EVE280. Одна з терміналами грибками, інша з шпильками М8. Виставив їм 28.2 і так воно працювало собі одна біля року і інша десь півроку. А потім я поставив собі Home Assistant і вирішив подивитись графіки як там поживають комірки в динаміці. І те що я побачив мені не дуже сподобалось. Графіки я показував в відповідній темі. Так от в одній батареї все ОК. В ній навіть балансир ніколи не вмикається, бо комірки випадково підібралися з близькою ємністью. А інша батарея має дві "слабкі" комірки. Вони в кінці заряду вискакували інколи за 3.62В. Потім балансир їх пару годин до тями приводить.
Зараз я зменшив bulk до 27.7 . Втрати ємності на практиці я не бачу. А слабкі комірки тепер тримаються не вище 3.55.
Я веду до того, що батареї у всіх різні за якістью. І не всім буде корисно ставити 28+.
Та роби шо хочеш, не треба тільки іншим, не "депломованим" це радити!!!
Які 23,8 нормально(?)
та 485 ватт це хіба навантаження? шо при ~2 квт буде?
0.2С це шо вам, не навантаження?
При 1С буде 3в на комірку, якщо не більше, але мені нема чого більше робити, як навантажувати при 20% заряду струмом 1С
не звернув уваги що там 100 Аг, ну десь так напевно має бути в себе спостерігав при струмі 60 А десь 50.9 в комірки 280 аг заряд десь 40 % був, а при 445 в мене так :)
    62,4 Кб · Перегляди: 6
Вітаю. Хто займався модернізацією охолодження даного інвертора?
В мене вже встановлені плати регулювання обертів кулерів + термодатчики. Чи пробував хто зробити так, аби живлення на кулери подавалося постійно?PXL_20240729_180923104.jpeg
В мене вже встановлені плати регулювання обертів кулерів + термодатчики. Чи пробував хто зробити так, аби живлення на кулери подавалося постійно?Переглянути вкладення 11140
Выпаял на обратной стороне платы ключи Q34-35 которые коммутируют + на родные пины куллеров.
Припаял перемычку между 1 и 2 дорожкой в итоге получил постоянные 12в на родных пинах.
С таким переделом я его ещё и перепродал, трудится теперь у других людей успешно.
