В мене включено три послідовно 132v і не віддає по сонцю більше 30А.
Чому не включите 3 послідовно для експерименту(?) довжини кабелів не вистачає?
В мене пара на схід і пара на південь, можу тільки або 2 або 4 увімкнути і навіть як докупити панелі то 3 панелі включити буде 150 В холостого трохи забагато як на мене чи в когось так працює ?
А які у Вас панелі включені послідовно, яка очікувана потужність ? Схоже інвертору комфортно працювати з струмом 30А
Ну я про експеримент...
В 13 годин однаково освітленні повинні бути і ті і ці...
То що вище 132 вольта три послідовно то "400" ки мабуть, для них 800Вт не дуже й мало, але не номінал...
Доречі, потепління прийшло і вже нема того "номіналу". Може й повітря забруднене пилом але на небі ні хмаринки.
    242,2 Кб · Перегляди: 11
    193,9 Кб · Перегляди: 11
Та немає там ніяких 30 А по сонячному входу.
132*30=3960 Вт . Нічого дивного не помічаєте?
То он про выход на акум, а не вход. Откуда там 30А от трех панелей последовательно...
Реакції: SVIT
Три панели по 550Вт последовательно,133В, выдают около 800Вт, остальная нехватка по нагрузке добирается с АКБ. По зарядке АКБ независито от режимов зарядки около 30А от солнца. Все показание с дисплея инвертора.
Не, панелей холостой, без нагрузки
Ночью Оv, утром, когда нет еще генерации 27v.
Тобто 3*550=1650Вт це в ідеалі :), а з практики бачите 800Вт, це максимально що бачили на інверторі ? (Я бачив 1.28Квт вище фото приклав, правда недовго :)) І 133В на інверторі це коли нагрузка 800Вт ? А коли немає нагрузки і гарне сонце тоді яку напругу показує ?Напишіть який виробник і модель панелей як можете.
Да, при нагрузке инвертора, например, 2кВт, табло показывает от солнца примерно 800вт, а остальные 1,2кВт идет от батарей. Максимальное напряжение показывает 133в. Панели Longi Solar.
Ну шож yavik, прийдеться вам мабуть купляти окремий контроллер, якщо інвертор не збираєтесь змінювати...
Вивчаю це питання. Думаю 1600Вт на PV це перебільшення , кому вдасться отримати таку потужність маякніть які параметри панелей ? Поки зрозумів що в нього малопотужний mppt (60a заявлено максимальний струм заряду батарей від сонця подивіться на схожі по струму китайські mppt вони при 24В заявляють про максимальну потужність 1440Вт. і дійсно 60а*24В=1440Вт). Але щоб забезпечити такий струм заряду робоча напруга панелей на PV вході певно має бути максимальна близька до верхньої границі роботи його mppt 128В. Паралельне включення панелей не дуже допоможе при сонці, бо струм по PV входу в нього схоже обмежений і толком працює коли він не більше 12-13 А. Отже висновок основне обмеження потужності це малопотужний mppt контролер.
Ну в мене в обід стабільно 1.6кв
4 Панелі 455вт, 2P 2S
Vmp: 30,10 В
Imp: 15,12 А
Voc: 36,21 В
Isc: 15,97 А
У цього маста є баг в прошивці, він в якийсь момент обмежує струм від сонця в 30а рівно це якраз 790-800вт. допомагає тільки відключити панелі і включити заново, тоді йде нормальна генерація вище 1кв стабільно. І така шляпа в нього раз пару днів буває
    151,1 Кб · Перегляди: 12
Vmp: 30,10 В
Imp: 15,12 А
Voc: 36,21 В
Isc: 15,97 А
Спасибо, провел ваши манипуляции, выдал 1,6кВт, т.е. по полной.
Ці 4 панелі на південь ?
Vmp: 30,10 В
Imp: 15,12 А
Voc: 36,21 В
Isc: 15,97 А
Це STC параметри чи NOCT ?
Для порівняння в мене 4 панелі 565Вт 2S2P 2 панелі на схід та 2 панелі на південь
В мене стабільно 700-950 Вт від них
Їх NOCT параметри
Pmax: 428Вт
Vmp: 39,44 В
Imp: 10,85 А
Voc: 47,09 В
Isc: 11,45 А
Так ось в чому може бути проблема, цікаво чи можливо оновити прошивку в ньому ?
Цікаво коли треба робити маніпуляції в обід коли гарне сонце і генерація вперлась в 800Вт вимкнути і увімкнути сонце ? Бо якщо ранком це зробити не допоможе ?
