Must pv18-3224
іскра сильна йде при підключенні?
якщо так - то не всі акб витримують походу таке, бмс йде в захист
спробуйте підключити спочатку через резистор 25-30Вт 10-20Ом, зарядиться вхідний конденсатор, а потім вже напряму
Так, при ввімкненому тумблері батареї чи іскра сильна під час підʼєднання клеми, резистор ставити в ланцюг плюсової клеми?
будь яке навантаження, щоб знизити струм
бмс тупо в захисті
я перший раз, коли підключав - був в ауті, думав КЗ
потім вже почав шукати ігфу - знайшов, що це конденсатори на вході заряд так беруть
але по факту - струм в зашкалі і деякі бмс уходять в захист
Не морочтесь з тими лампочками і резисторами воно того не варте. Зробіть ппралельно будь якому дроту ще один 0,75...1 квадрат. І підключить інвертор без навантаження спочатку ним, запустіть, потім підключить товстим провідником з комплекту. Була така ж проблема з 2,5кВт акумом. Лічиться лише збільшенням ємності акуми.
Допоможіть розібратися в ситуації
інвертор Must PV18-3224VPM 3.2 кВт та Акумуляторна батарея Must LiFePO4 25.6V 100Ah (YT32860) при подачі на інвертор напруги від мережі на інверторі помилка 08 ( від акб при відсутності мережі працює в нормальному режимі)
Ви в кожній темі таке питання залишаєте, може почитати інструкцію спочатку та зробити налаштування?
Вибачте, що можливо не дотримуюсь політики цього форума, але в мене є проблема і потрібно її вирішити, дякую за пораду!)
То розкажіть Ваші дії по спробі усунення проблеми. Ми ж не можемо знати, що означає ця помилка, з якої причини вона виникла, які Ваші дії по її усуненню, які налаштування в інверторі? Чи просто "в мене помилка 08, як з нею боротися"...
У темі
MUST-PV18-3224 VPM II все по поличках​
я вам відписав, що слід зробити, а саме:​
Зробіть правильні налаштування , описано в пості №1 цієї теми
і не більше​
Всім привіт! Питання стосовно підключення сонячних панелей до інвертора Must PV1800 3024VPM. Чи буде робочою схема підключення 2s2p 4х панелей Astronergy Astro N CHSM48RN 445?
