Олександр Карпюк
- 9 Кві 2025
І після цього пересталоЗняв клему і назад поставив
Який аккумулятор? Який інвертор?
КислотніЯка напруга на аккумуляторах? Перше що спадає на думку це хана аккумуляторам, це ж кислотні, чи AGM?
Їм 2 рокиКислотні
Заміряйте напругу на від'єднаних акумуляторах, і на підєднаних, добре було б нагрузити їх навантажувальною вилкою, або поставити замість них завідомо справні.Їм 2 роки
Попробую і напишуЗаміряйте напругу на від'єднаних акумуляторах, і на підєднаних, добре було б нагрузити їх навантажувальною вилкою, або поставити замість них завідомо справні.
1,2Вольта? Чи 12 вольт?Походу один акумулятор показує 11.8 а другий 1.2
Тестером провіряв1,2Вольта? Чи 12 вольт?
Якщо один здох тому він небаче інвертор на 24 V1,2Вольта? Чи 12 вольт?
Один показує 12В а другий 1.2В1,2 чи 12В
Дякую за допомогу попробуюВіднести обидва на СТО і спробувати зарядити їх до 13,5В. Той що не візьме заряд до циган! Підібрати б/у такий же за параметрами і гойда добивати їх далі. Або купити 24В lifepo4 аккумулятор.
Потом відпишуДякую за допомогу попробую
Вітання, пане Олександре! Дуже дякую Вам за Ваш пост! В мене такий же інвертор і була така ж проблема: не заряджався акумулятор, хоча всі налаштування були виставлені в самому інверторі. Підключився через RS485 to USB до SolarPowerMonitor та деякі параметри були геть дивні. Наприклад, рівні перезаряду та перезаряду. Рівень перезарядку був дуууже низький, що і блокувало процес зарядки. Дивна дивина.Доброго здоров'я всім! Ну виявилось те, що я і підозрював... Розказую. Встановив SolarPowerMonitor, підключив до інвертора, користі в базовому режимі - ноль. Шукаю логін/пароль для режиму адміна. Виявляється просто треба ввести admin. Режим адміна дозволяє бачити дві гілки налаштувань Зарядник та Інвертор (трохи напрягаюсь). Відкриваю Зарядник - налаштування напруг і максимального току. Напруги якісь незрозумілі, частково змахують на ті, що я вводив, частково - щось ліве. Нічого змінити не получається - міняєш, хочеш зберегти - помилка, ніби ти ввів не число. Напрягаюсь вже сильніше. Добре, захожу в Інвертор. Пороги для батареї теж в тому ж дусі - цифри ніби схожі, а ніби й не дуже. Чому я так говорю - тому що в інверторі по факту 3 пороги батареї - заряд до, флоат напруга і розряд до, а в додатку їх шість. Але то не важливо. А важливо ось що - я помічаю, що режим роботи зарядника "тільки від сонця". Шобля???? Якого хера??? Міняю в додатку на "сонце+мережа" і вуаля - включилась зарядка!!!! СУКА БЛЯ НАХ!!!! Добре, відійшов трохи, поматюкався, думаю налаштую точно рівні. Порахував виходячи з кривої розряду комірок і різниці в замірах між інвертором і бмс/приладом, думаю, введу з додатку - так швидше. І ... хер там! Вводиш число - помилка! Міняєш число (а може на кому така помилка і має бути крапка. Давай поміняю тільки цифру, розділовий знак не чіпатиму) - Хер там знову! Коротше, числа мона міняти тільки з меню інвертора. Так і зробив. Заключення - вкрай крива робота інвертора, а точніше його мікроконтроллера з ЕЕПРОМом і просто тьма можливих багів від цього.
