Налаштування інвертора MUST
Maksim1979
21 Лип 2024
PV18-5248
Маю інвертор MUST PV18-5248 PRO та батарею MUST LP16-48200 зв'язаною по CAN шині з інвертором.
Є така проблема: при заряді на 100% виникає помилка на інверторі 03- висока напруга батареї, потім зникає та знову при 99% починає заряджати батарею і знову помилка при 100%. В налаштуваннях інвертора поставив 95% - закінчення заряду батареї але не працює і все одно заряджає до 100% і помилка.
Може хтось зтикався з такою проблемою, чи може щось не те в налаштуваннях?
MUST PV18-5248 PRO та батарейка Dyness 48V 3.6kW.
аналогічна проблема, тільки підключив батарейка норм заряджалася, потім помилка 03 на інверторі та пищіть "висока напруга батареї"
Налаштування міняв вже і так і едак, і ток чарджин балк волтаже міняв і тип аккума з літію на ЮЗЕР - пох, постійно намагається її заряджати та включає помилку....
Тимчасово вирішив проблему так, зменшив напругу флоат та балк десь на -1В від вказаного у паспорті до батареї.
Всю ніч не пікав. Зранку батарея норм виглядата, та перестала блимать її значок зарядки на інверторі.
Заряджаю 30А ток на інверторі
На форумі є відео про розбіг комірок, там людина популярно пояснює процес зарядки. Подивіться і перерахуйте для себе напруги.
пошуком не знайшов, але коли всю ніч інвертор там щось заряжав, то на утро, як я і написав, батарея заряджена і він довольний, мабуть були проблеми з балансуванням комірок, але зараз балансир бмски все підрівняв.... де шукати те відео? дякую чи як називається хоч
