Zinge
- 10 Кві 2024
- Longi Solar 435M
- SRNE HF2430S60-100 - EASUN SMH III 4.2Kw - 24V
Привіт. Запитання від колеги: / які налаштування ставити на інвертор Easun та батарею з BMS JK-B2A8S20P (без комунікації)
Підкажіть по налаштуваннях LiFePO4 (24V):
Ось що каже чат GPT:
Я особисто у себе налаштував свою батарею так: 100% заряду для основного інвертора SRNE — це приблизно 27.6V max. (панелів 2.5кВт)
А другий контролер MPPT «вважає», що 100% — це вже 28.4V. Завдяки цьому батарея дуже рідко заряджається до справжніх 100% — десь раз на тиждень або два.
Тобто малий контролер час від часу дозволяє батареї повністю зарядитися до 28.4В. Малий контролер активний з ранку до 12:00 (далі заходить сонце), а після 12:00 включається на повну великий контролер і заряджає тільки до 27.6V. Тому напруга 28.4 V у мене з’являється дуже рідко і на короткий час.
Увечері батарея зазвичай уже трохи розряджена, тому справжні 100% майже не трапляються. Додатково в мене лише 600W сонячних панелей на малому полі, тому досягнення 28.4V ще менш імовірне часто.
Я для себе вирішив, що батарея приблизно 90% свого часу повинна працювати максимум при 95% заряду і мінімум розряджатися до 20%.
Іноді все ж трапляються справжні 100% — коли батарея ще з вечора була добре заряджена, споживання невелике й день сонячний.
Чи це добре для батареї — точно не знаю. А от що виставити колезі? В нього обидва поля працюють синхронно в одному напрямі. (поле 2кВт та поле 3кВт)
- Cell OVP — захист від перезаряду поставив 3.59V добре
- Cell OVR — відновлення зарядки після відключення 3.40V
- Cell UVP на скільки краще ставити?
- SOC 100% на яку напругу налаштувати?
- І яке floating charging краще виставити на інверторі, якщо bulk буде 28.0V?
Чи нормально що акумулятор не матиме ніколи 28.4В? Як тоді працюватиме балансування?Рекомендовані налаштування JK BMS
(Для довгого ресурсу роботи)
Введіть наведені нижче значення у розділі Settings
(потрібен пароль, за замовчуванням 1234 або 123456 залежно від версії).
Назва параметра в JK BMS — Рекомендоване значення (довгий ресурс)
Параметри калібрування SoC для 24V (8S)
- Cell OverVolt Protect — 3.55 V
- Cell OverVolt Recovery — 3.40 V
- Cell UnderVolt Protect — 2.85 V
- Cell UnderVolt Recovery — 3.00 V
- PowerOff Volts — 2.60 V
Введіть такі значення у налаштуваннях JK BMS:
Як це працює на практиці?
- 3.45 V (Пакет: 27.6 V)
Коли всі комірки досягнуть цієї напруги, а струм заряджання зменшиться, BMS скине лічильник і покаже 100% SoC.- 3.05 V (Пакет: 24.4 V)
Коли найслабша комірка впаде до цього значення, BMS скине лічильник і покаже 0% SoC (ще до того, як відключить живлення).
Важливе зауваження щодо зарядного пристрою / інвертора:
Сам BMS — це лише «поліцейський» — він має спрацьовувати тільки в аварійних ситуаціях. Щоб система працювала плавно, потрібно правильно налаштувати напруги на зарядному пристрої або інверторі.
Для наведених вище налаштувань BMS на інверторі 24V встановіть:
- Bulk / Absorb Voltage (напруга заряджання):
27.6 V до максимум 28.0 V
(тобто 3.45–3.50 V на комірку)- Float Voltage (підтримуюча напруга):
26.8 V
(3.35 V на комірку — ідеальна нейтральна напруга для LiFePO4)- Cut-off Voltage (напруга відключення інвертора):
24.0 V
(3.00 V на комірку — інвертор вимкнеться раніше, ніж BMS розімкне захист)
