Напряжение в сети при выключенном инверторе
vitrolov
8 Лип 2018
Добрый день. Нужен совет от бывалых. Проблема как у многих. Напряжение в сети при выключенном инверторе 220-240 Вольт. Инвертор 25 кВт. При генерации 10 кВт напряжение до 250 Вольт. Если генерация увеличивается до 20-25 кВт напряжение улетает выше 260 и инвертор в аварию. Обращались в РЕС, линию перебрали, на ТП опустили на сколько можно. Но проблема осталась.
Решили установить стабилизаторы.
И появились вопросы:
1.Подойдут стабилизаторы Luxeon EWS 12000?
2.Можно установить для пробы один, на фазу с самым большим напряжением. Или ставить сразу все три?
yurgan
8 Лип 2018
Были такие нюансы c фрониус поставили на одну фазу сервоприводный стабилизатор начал работать без ошибок
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Довольно далеко.... А какое сечение кабеля? Проблемы скорее всего в линии. Нужен кабель большего сечения. Решать с РЭС либо ставить стабилизаторы.
Можно и пободаться с РЭС, у некоторых выходит..
vitrolov
8 Лип 2018
16 мм... Думаете есть смысл ставить 32?
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
16 квадратов на 800 м? Вы наверно что то путаете... Вам проводили модернизацию линии при подключении? Меньше чем 32 квадрата на такое ставить нонсенс...
Серега
17 Чер 2021
Солнечные панели
RSM144-7-445M Risen 9BB
Инвертор
Huawei Sun 2000 - 33 KTL -А
А куда стабилизатор ставить ? На выход с инвертора? И что он стабилизирует в обе стороны? У него же вход и выход.
