Наводки в автономной сети С Powmr 3.2kWt
Жду коментарии от " продвинутых мастеров" которые попытались поумничать но не вышло.
Там абсурдна схемотехніка інвертора з пропусканням фази через резистори.
Тому він і опинився в ремонті.
В нормальних інверторах такої муті немає і не повинно бути
Не факт що ця схема правильна, це дуже сумнівно бо вона не має сенсу, скориш всього зрисована з помилками
але навіть як що вона правильна то струм через ті резистори буде десь 380 милиА відповідно розсіювана потужність біля 5 міліватт судячи по вигляду цих резисторів вони що найменше 5 ватні тож при паралельному включенні можуть витримати 10 Ватт тож нічого не буде,
PS для зручності долучив скрин схеми від "ТікТок єксперта"
+1
Якщо схема вірна, то резистори від з'єднаних нулів погоріти точно не могли. Схоже їх призначення - це передзаряд отого конденсатора. От якщо конденсатор пробило, тоді так - погорять.
судячи зі схеми ні не погорять, бо якщо пробило конденсатор то це буде КЗ по входу або по виходу як що нулі зеднані, в будь якому разі струм потече через конденсатор пробитий а не через ті резистори
Там скоріше за все струм йде в зворотньому напрямку від інвертора до лічильника і далі в мережу.
В будь якому разі це унікальний ненормальний випадок, притягнутий за вуха.
В будь якому випадку це унікальний ненормальний випадок, притягнутий за вуха.
Може і так.
До речі, в мережу струм піде і якщо юзер заземлить свій нуль для фазочутливого обладнання.
І те, що погорять резистори, не так страшно. А страшно що напруга буде зовні на вході інвертора коли її там не повинно бути.
Я вижу вы не улавливаете разницу между ( не должно быть ) и (есть) Человек задавший вопрос - " можно ли обьеденять ноли " не задал его по конкретной модели инвертора. Поэтому опираясь на свои знания возможности описанной выше поломки - мною был дан ответ " нет этого делать нельзя". Ноль необходим для работы некоторых газовых котлов. Для этого перед покупкой специально подбирается инвертор где такое можно реализовать без вреда. Во всех остальных случаях соединение нолей не требуется.
Порадьте будласка в такій ситуації: Маю тифазний ввід, зарезервована одна фаза, у своєму господарстві маю варочну поверхню яка підєднується трьома проводами: фаза на ліву половину (підключено до фази А зарезервованої), фаза на праву половину (підключено до фази В не зарезервованої), і загальний нуль. Як бути??
