Наводки в автономной сети С Powmr 3.2kWt
Даваіте з пояненням чому неможна? Бо всі так роблять і працює
В тех инверторах в которых ноли НЕ связаны наглухо шиной есть некая резистивная развязка на довольно таки мощных резисторах. При соединении нолей через эту цепь протекает ток иногда приводя их к жёсткому нагреву и даже разрушению.
Данныйе примеры есть в обзорах ютюб блогеров занимающихся ремонтами инверторов. Коих смотреть вам категорически рекомендую)
Тут просте питання, якщо ця ,,резистивная развязка,, по нульовому проводу то як закорочування її проводом може викликати жостокій нагреав?? але, можливо, у Вас є якись фрагмент типової схеми або витяг з технічної документації на розповсюджені схеми інверторів то, особисто я залюбки ознайомлюсь з даною технічної документацією. А на ютюбі я вчора дивився відіо про генератор з саможивленням котрий дає один кіловат на виході хоча відіо темне, шо до чого не зрозуміло, але автор каже що все працює а за схему треба йому трохи грошей скинути...
Ви в дитинстві маму теж так "тренували"(?) :rolleyes:
Та робіть шо хочете. Бо вже дорослі.
Ремонтував свій інвертор, нічого такого там не бачив, схема подібних інверторів тут на форумі теж є та також такого немає, інвертор зі зеднаними нулями працює з 2023 року.
блогеров Коих смотреть вам категорически рекомендую
Категорично не рекомендую дивитись блогерів, краще вчиться
Фраза в такому контексті має бути підтверджена аргументами, а не відйом з ресурсу де всі про все
Мне вам положить в рот , прожевать и помочь проглотить?) Кому нада тот найдёт это видео. Я просмотрел сделал вывод и пошел дальше. Соединяйте хоть ноли с фазами) Не " учитесь" у блогеров котрые профессионально занимаются ремонтом того что " я уже год как пользуюсь и ничо" Я лично видел обзор платы на которой в следствии обьединения нолей керамический резистор нагревался до такой степени, что тупо разрушился. Я НЕ утверждаю что у всех инверторов так же - однозначно нет, Но у меня есть твёрдое убеждение в том , что обьединять ноли -
1- не имеет никакой необходимости
2- не вызывает желания упороть инвертор или сделать пожар.
Я так понял учится , читая отзывы на форумах в виде - "в мене працює з 23 року"?
подивится на схеми в мануалах Deya або Solax яки допускають таке з'єднання
наприклад (це наша класична TN-C-S)
Хоча б прочитати мануал та подивитися схему інвертора
    103,9 Кб · Перегляди: 21
Дякую, поки справляюсь сам.
Після цього можна сміливо відповідати людям: На мою думку, або, Я вважаю, або, Я б так не радив.
Я, особисто, намагаюсь навчатися у тих хто робить так що після них не треба ремонт.
нельзя так делать
Щось воно якось не сходиться??
Нажаль не завжди в мережі будинку тільки два проводи, буває і більше.
Тут я з Вами повністю згоден.
Кожний з нас прийшов до того що він знає сам, своїм шляхом. Дивлячісь різні відео, спілкуючись на форумах, читаючи документацію. І якщо є корисна інформація що те чі інше можна або не можна то бажано давати більш розгорнуту відповід яка підтверджується не тільки особистою думкою. Вибачте якщо я якось Вас образив чи ще щось, не мав такого умислу.
А загалом це вже повний offtop.
Де ж він знаходиться, та куди підключений саме цей "керамический резистор", що так нагрівається???
Нет там никаких резисторов, и не может быть. В худшем случае там может быть фильтр от помех, который можно и закоротить, причем только одно плече. Причем закоротка не вызывает увеличение тока.
Не вешай лапшу насчет керамического резистора в цепи нейтрали.
Іронія ситауції в тому, що в якійсь паралельній темі проблема генерації перешкод глючними PowMr була радикально вирішена саме за рахунок об'єднання вхідного та вихідного нулів :)
Щось там замикається як треба...
Да)))
Конечно нет- Все ноли во всех инверторах наглухо закорочены - никого не слушайте )
Бог миловал от щэнэвмэра. anenji-top
Не факт що ця схема правильна, це дуже сумнівно бо вона не має сенсу, скориш всього зрисована з помилками
але навіть як що вона правильна то струм через ті резистори буде десь 380 микроА відповідно розсіювана потужність біля 5 міліватт судячи по вигляду цих резисторів вони що найменше 5 ватні тож при паралельному включенні можуть витримати 10 Ватт тож нічого не буде,
PS для зручності долучив скрин схеми від "ТікТок єксперта"
    65,4 Кб · Перегляди: 14
