Наводки в автономной сети С Powmr 3.2kWt
Ну я замовив сьогодні, спробую. Теж подумав про дроселі в схемі.
Поставив фільтр, проблема зникла, телевізор, ПК, ноутбук працюють без проблеми. Взяв такий:
Тепер буду розбиратись далі, як працює режим підвішування сонця.
Замовив ШИМ контролери для кулерів охолодження. Буду приглушати шум. Не те що сильно заважає, проте якщо можна зробити тихіше, то треба робити.
Які саме замовлені шим?
А які вентилятори будуть? Бо до штатних вони не підійдуть
Поки не планую штатні міняти. А чому не підійдуть?
Штатні чи то на 2 чи на 5а. Шим бачу на 0.8а.
Далі штатні на малих оборотах не стартують і інвертор видає помилку і сам не запускається
По ютубу штатний 0.5А споживання. Свої ще не знімав. За те що не стартує-знаю. Планую з 30 відсотків стартувати.
Якщо не вийде, і сильно напрягати буде, зроблю на ардуіно чи чомусь подібному котроллер. 2 датчика температури, 2 транзистора з обв'язкою, та контроль присутності напруги на штатному роз'ємі кулера, то не довго. Чи може готовий модуль підбирати.
Я з сонцем стикнувся як і багато з нас, в 22 му році, але тоді початком був автомобільний інвертор. З того часу вся система розрослась, зв'язка панель, контролери заряду PowMR 60a, АКБ, перемикання на резервну лінію, заряд зовнішнім зарядним, все керувалось ардуіно нано + wifi реле. Тому не хочеться зараз починати гру в глибокий абгрейд. Лише трохи комфорту.
я коли поставив такий на вводі, то у мене маленький стабілізатор Powercom для котла перестав грітися, я вже хотів його замінять, думав що уже в трансі почали обмотки коротить, а тепер він єлі тепленький, і тепер при регулюванні симістором витяжки він не клацає туди сюди. І це при тому що я в ньому ще пару років назад перепаяв усі електроліти і + додатково навішав керамічних , але конфлікт з семісторним регулютором це повністю не прибрало.
Отримав плати, сьогодні встановив. Штатні кулери 0.5 А стоять. Підключив на постійну продувку на 15% швидкості. Коли включив чайник, навантаження 2 кВ, трохи добавило швидкості. По налаштуваннях діапазон швидкості до 100% регулюється в межах 30-50 градусів. Помилки за температурою немає. При зарядці 40 А, інколи додає 10% швидкості, потім повертає. Плати прикріпив зліва на стінку на 2х сторонній скотч.
На кожен куллер своя плата. Також додав на кнопку ввімкнення wifi реле, тепер маю змогу вмикати/вимикати дистанційно.
    1,4 Mб · Перегляди: 10
Що стосується фону, то після декількох днів використання всеодно замітний шум в динаміках, телевізор з сенсорними кнопками глючить. Подарували на роботі фільтр від якогось телевізора, він прибрав все. Тепер потрібно знайти декілька з такими номіналами компонентів. Або тягнути осцилограф, щоб зрозуміти на яких частотах шумить.
    1,9 Mб · Перегляди: 44
3й день эксплуатації, при моєму звичайному навантаженні, з відключеннями світла та зарядкою АКБ. Лише при зарядці АКБ від мережі та навантаженні більше 500 вт додається трохи обертів, а так завжди мінімальні. Повітря на виході прохолодне. Зверху(де великий дросель) кришка не нагрівається. Отже можна користуватися.
У мене теж Powmr 3kwt з панелями не хоче працювати. Шумить так що вся електроніка відмовляється працювати. Хотів у вас запитати. Як протягом часу у вас цей фільтр показав себе в роботі?
Такая же проблема, только у меня инвертор Daxtromn AOH-3kw-3.2kva, 24V. Тоже планирую купить EMI-фильтр. Вот только не знаю какой. Тот, который указан на Проме (Фільтр живлення EMI 20A:CW4L2-20A-S для заглушення електромагнітного випромінювання) или тот, который ему подарили.
Цей що на Промі я спробував. Нічого він не допомогає. Пів тисячі на вітер викинув. Кожен кабель вже протягнув в металорукаві, теж не допомогає. Грався з заземленням панелей і Інвертора, навіть гірше робиться. Що робити з цим РЕБ сигналом вже не знаю. Завади з'являються при навантаженні інвертора близько 1,5 квт, тоді пропадає інтернет, зникає сигнал супутникових приймачів та відеоспостереження пропадає.
Той шо з прому-стоїть по цей день, з ним на ноуті працює тачпад, та телефони на зарядці перестали глючити. Другий пробував ставити на виході інвертора, всеодно один телевізор працює нормально, другий з сенсорними кнопками-так само спрацьовують при роботі інвертора.
Забив на це питання, поки нічого не роблю. Так як в мене 1 панель, то від сонця при 24в системі я отримую мало, до 100 ват. Як буде можливість доставити 1-2 панелі, то буду далі займатися питанням.
Я заказал два EMI-фильтра, такой как на Пром (EMI 20A:CW4L2-20A-S) и такой как подарили автору этого поста (DELTA 10DKDG3S(Y1)), попробую поставить на входе (перед инвертором) и на выходе (после инвертора), завтра должен их получить, и как установлю, поделюсь опытом.
P.S. Сегодня у нас дождливая погода и добавился ещё один эффект-помеха, USB клавиатура на ПК частично перестала работать.
Моя солнечная станция: инвертор Daxtromn AOH-3kw-3.2kva, 24V, 1 аккумулятор PowMR 100Ah 25.6V, 4 панели Longi SolarLR5-54HTH-435M, заземление 3 метра.
Чекатиму на результат, бо мене така робота системи теж не влаштовує. В мене аккумулятор із 8 комірок LiFePo+ bms 100A+ активний балансир і 6 панелей Risen 400 Вт два поля паралельно з'єднані через діоди і по три панелі послідовно. Одне поле на південий схід, друге поле на південий захід на стінах п'ятиповерхівки. Більш ніяк не виходить їх повісити.
Получил EMI-фильтры и установил: тот который на 10А, поставил в линию 220 на входе в инвертор, тот который на 20А поставил на линию 220В на выходе из инвертора, заземлил оба фильтра на общую землю с инвертором, а мои 4 панели (включены последовательно) без заземления. Проблема решилась частично: перестал гудеть трансформатор в ИБП (logicpower 12V LPM-PSW-1500VA (1050Вт) Black)) и немного уменьшилось влияние на электронику.
С Вай-фаем проблему решил так: у меня основной Роутер TP-Link Archer C6 находится в дальней комнате и он работал и работает нормально. А те роутеры, которые ближе к инвертору (TP-Link Archer С20 и Xiaomi), они подключены к основному роутеру по проводу. Вот они отказываются работать, просто нет интернета и всё. Хотя компьютер, который находится там рядом с ними, тот компьютер по проводу интернет получает. А если роутеры подключить по этому же проводу, который питает интернетом компьютер, Роутеры не хотят получать и раздавать интернет. И вот поэтому сделал так: Подключил TP-Link Archer C20 в качестве Wi-Fi удлинителя (Wi-Fi Extender) по беспроводному соединению с основным роутером и вот только в этом случае он раздаёт интернет. А Xiaomi перенёс в другую комнату, и вот там он раздаёт интернет, получая его по проводу от основного роутера.
Осталась проблема с настольными лампами (лампа на аккуме и подключена к сети 220В стандартным зарядным устройством 2А), на которых не работает сенсор включения лампы, если эта лампа включена в сеть. Также при приближении ламп с сенсорным включением к проводам, которые идут от солнечных панелей, ну на расстоянии где-то, наверное, полметра, лампы сами включаются. А также осталась ещё проблема с клавиатурой. Причём неважно, какую я подключаю клавиатуру, уже 2 или 3 вида подключал, проблема одна и та же. Некоторые клавиши перестают работать, причём постоянно по-разному.
Вывод такой. Думаю, нужно ещё поставить ЭМИ-фильтр на вход, там, где заходят солнечные панели, Чтобы этот фильтр фильтровал энергию, которую дают солнечные панели.
Да, и ещё, кстати, у меня четыре панели по 435 Вт, Longhi Solar. И вот они почему-то до подключения ЭМИ-фильтров не хотели давать нормальной энергии. Примерно не больше полкиловатта выдавали. Неважно, солнце, большое или облачное. 300-400-500 ватт максимум. А вот когда сегодня поставил эти ЭМИ-фильтры, Они сегодня в облачную погоду выдали почти 900 ватт. Я поначалу думал, что возможно это из-за того, что маленькая нагрузка, но когда я начал нагружать чайник, всё равно, тогда панели не выдавали больше полкиловатта. А вот сегодня нормально выдали. Не знаю, что, какую роль сыграло, может быть, заземление нормально там обустроилось в земле. Может, это ЭМИ-фильтры так помогли?! Но факт остаётся фактом.
Короче, это меня, конечно же, не устраивает и буду копать дальше. Наверное, попытаюсь начать с установки эми-фильтра на вход солнечных панелей. Потому что я так полистал электрические схемы этих инверторов 3 киловатта, и там что-то я не нашёл в обозначении, что присутствует ЭМИ-фильтры. А вот на схеме, которую один из участников форума выше опубликовал, я её прикреплю к этому посту, тут указано, что в инвертор должны быть установлены ЭМИ-фильтры на вход 220, на выход 220 и на вход солнечных панелей. Поэтому буду пробовать.
Короче, по мере решения проблем буду опубликовать здесь свои результаты. Может кто-то тоже будет что-то там пробовать, буду рад почитать ваши эксперименты. Или может кто ещё что посоветует. Правда, пока не знаю, какой нужен ЭМИ-фильтр для постоянного тока и где его найти. Но буду искать. Спасибо всем за внимание!
    750,9 Кб · Перегляди: 17
Приветствую, товарищи по несчастью.
Итак, проблема наших китайских клонов в том, что в MPPT-контроллере не стоят высокочастотные фильтры, соответственно когда MPPT работает - инвертор начинает излучать КВ (100-400 кГц).
Как проверить? Берете любой осциллограф, берете любой трансформатор из АТХ-блока питания, щупы к любым контактам трансформатора, становитесь в комнату с инвертором, и видите то же что и я.
0-02-05-aa6b50a9d1e4aa646167ce1ab209235d102321e3d6bcacdeec7c4863e37d4715_1f9779d6ce6613.jpg
Прошу обратить внимание, это не наводка по цепи, это радиоволна ! Никакими фильтрами по цепи вы ее не устраните.
Так что, проблему не решить?
Нет, проблему не решить. От нее можно только спрятаться.
Как же спрятаться ?
1. Инвертор нужно размещать как можно ближе к солнечным панелям, и как можно дальше от щитка с входным 220в;
2. Провода с постоянным током должны быть как можно более короче. Каждый сантиметр провода работает как излучающая антенна;
3. Каждую шину проводов лучше обернуть одним витком вокруг кольца из феррита или парамагнетика. Оборачивать можно сразу пару, поскольку мы снимаем не сигнальный в\ч, а наведенный;
4. Каждая пара должна быть экранирована, а экран заземлен. Сойдет дешевая гофра с металлической проволокой внутри.
