Власне споживання можливо. Користуєтесь електроенергією в доміРебята на инверторе показывает 1870 а по квитанции 1775 кВт. Как правильно поступить?
1. Сверить счётчик, они не в 24-00 снимают показателиРебята на инверторе показывает 1870 а по квитанции 1775 кВт. Как правильно поступить?
З квитанцією треба звіряти показники не на інверторі, а на лічильнику... В мене,наприклад, різниця між лічильником і інвертором +0,8-1,0 %, а в більшості на лічильнику менше, ніж на інверторі...Ребята на инверторе показывает 1870 а по квитанции 1775 кВт. Как правильно поступить?
Відстань від інвертора до лічильника велика? Втрати як варіант щеС инвертора есть выпущена розетка но в неё воткнут один роутер но 95 кВт не могло потребить смотрю только удаленно, возле неё небыл целый месяц
Тогда какой кабель там лежит? Станция первый месяц работает?70 метро
сип какого сечения? А в первые 2 мес всё сходилось?3 тий месяц, кабель сип
Всегда есть хоть какое то потреблениеРазница в показателях также присутствует.
Показания Инвертора больше, чем на счетчике учета.
У каждого - по разному , но хоть не большие , но по любому - присутствуют , очень важно расстояние и сечения кабеля ...И в зависимости от расстояния инвертор-счётчик и кабеля между ними, потери в кабеле.
На инверторе показания будут всегда больше,так как он считает мощность как напряжение*ток,а счетчик учитывает только силу тока,напряжение для него константа.И,так как инвертор выдаёт ток с большим напряжением чем есть в сети,а иногда и больше 250 вольт,соответственно и считает больше чем счетчик.Ребята на инверторе показывает 1870 а по квитанции 1775 кВт.
Проверить можно ещё одним счетчиком,или двумя.Конечно,если есть большое желание)Как правильно поступить?
