Кстати уточните по подключению, у вас отдельный сип от вашей дСЕС до трансформатора или вы просто подключены к к фазам существующей линии?доброго дня , скажіть пожалуста за чий рахунок ставлять обмежувачі напруги і чи потрібно його ставити для ДСЕС і чи законна ця вимога Черкаського обленерго?
Линии старые, со скрутками, весной беда будет. Я только 11.11.2021 подключила сэс, солнца не было ещё.Возможно у вас линии в норме, а тут 252 ночью по одной фазе )), а в ТУ была модернизация и замена трансформатора, так и живём...
Меняйте на СИП (и автоматы на свои), на круг дешевле выйдет. Пару солнечных дней простоя никто не возместит, а на кабеля/автоматы/работу потратите столько же.Линии старые, со скрутками, весной беда будет. Я только 11.11.2021 подключила сэс, солнца не было ещё.
Только в Запорожье ставят реле мощности, нет никаких претензий к такому реле, кроме того что его контакты нужно подтягивать и оно летом при высоких нагрузках может сгореть.В Запорожьеоблэнерго с весны прошлого года устанавливают реле.
Реле ограничения по мощности встроено в счётчике МТХ, а дополнительно к нему такое реле. https://elektrovoz.com.ua/rele-kont...0kc1ExwiHoD3Rt6A9lldfonbbFyfO7gEaAic_EALw_wcB . Оно максимально до 270 В, и, если напряжение летом будет в линии выше, станции и моя, и соседей, у которых есть такое реле, будут просто отключаться в обеденные часы. А СИП за свои деньги до ТП не удаётся решить, мы бы с удовольствием. Говорят, надо проект, надо ещё что-то, короче у нас в районе это без бумаг невозможно.Только в Запорожье ставят реле мощности, нет никаких претензий к такому реле, кроме того что его контакты нужно подтягивать и оно летом при высоких нагрузках может сгореть.
270 это более чем адекватное значение, так как все что выше попалит технику соседям. В Черкассах людям рубят на 242 вольтах, вот где ужас.Реле ограничения по мощности встроено в счётчике МТХ, а дополнительно к нему такое реле. https://elektrovoz.com.ua/rele-kontrolyu-faz-i-naprugi-trifazne-40a-na-din-rejku-digitop-vp-3f40a.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=2039396125&utm_campaign={campaign_name}&utm_term=&utm_content=356157091156&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiNxd7XIuLpiBa6R154OJYK0kc1ExwiHoD3Rt6A9lldfonbbFyfO7gEaAic_EALw_wcB . Оно максимально до 270 В, и, если напряжение летом будет в линии выше, станции и моя, и соседей, у которых есть такое реле, будут просто отключаться в обеденные часы. А СИП за свои деньги до ТП не удаётся решить, мы бы с удовольствием. Говорят, надо проект, надо ещё что-то, короче у нас в районе это без бумаг невозможно.
Такого поняття не має. Залежить від багатьої факторів. Тільки навесні побачите, як почнуть на повну працювати.але заставляють ставить реле напруги хто підкаже яку напругу щоб вони подали до від ТП щоб хорошо робила сес
25 квадратов, 500 метров? У нас сип 70 тянут. На таком расстоянии потери будут, пусть спецы подмкажут. 16-25 сип это метров 20-30 до столба на подключение а не до тп.РЕМ пообіцяв нову виділену лінію 25 квадратів і заміну трансорматора до якого будуть підключені дві СЕС по 30 Кв моя 200 метрів від ТП а друга 500 метрів теж виділена лінія за рахунок РЕМУ
Доплатите что бы линия была хотя бы 50 квадратов, и то, если поставят ограничитель на 242 вольта и такая линия Вас не спасет. Скажем так две 30-ки СЭС подключенные к одному трансформатору одна 150 метров, вторая 350 метров через 50 квадратов каждая, летом накачивают напряжение до 260 вольт в пиках, и 250-255 как норма при ясной погоде, при том что трансформатор закручен на нижнем пределе, и без СЭС напряжение 210 вольт без нагрузки.РЕМ пообіцяв нову виділену лінію 25 квадратів
Думайте немного наперёд и потратьтесь на отдельный СИПкабель от вашей дСЕС до трансформатораСЕС не підключена ,ну напруга по фазах 210 - 232 - 235 ,що робить з таким перекосом фаз ,куди зветатись ?
Або РЭС Бар робота инвертора без 0СЕС не підключена ,ну напруга по фазах 210 - 232 - 235 ,що робить з таким перекосом фаз ,куди зветатись ?
Можна пояснити докладніше ?Або РЭС Бар робота инвертора без 0
