Обмежувач напруги
23 Січ 2022
Longi Solar LR5-72HPH-540M
Huawei SUN2000-30KTL-M3
доброго дня , скажіть пожалуста за чий рахунок ставлять обмежувачі напруги і чи потрібно його ставити для ДСЕС і чи законна ця вимога Черкаського обленерго?
YUT1
7 Лют 2021
Risen
Huawei
Кстати уточните по подключению, у вас отдельный сип от вашей дСЕС до трансформатора или вы просто подключены к к фазам существующей линии?
*многие владельцы дСЕС отдельно вкладывались в стоимость линии СИП от дСЕС до трансформатора, и в этом случае требования Обленерго установить ограничитель напряжения - бредовые.
coinmaker
26 Чер 2021
Amerisolar
Altek
Там неважно , в ТУ уже ставят пунктом 2.2.3, за счет владельца. Хоть с СИПом хоть без
N@talia
25 Лют 2021
В Запорожьеоблэнерго с весны прошлого года устанавливают реле.
coinmaker
26 Чер 2021
Amerisolar
Altek
Возможно у вас линии в норме, а тут 252 ночью по одной фазе )), а в ТУ была модернизация и замена трансформатора, так и живём...
N@talia
25 Лют 2021
Линии старые, со скрутками, весной беда будет. Я только 11.11.2021 подключила сэс, солнца не было ещё.
YUT1
7 Лют 2021
Risen
Huawei
Меняйте на СИП (и автоматы на свои), на круг дешевле выйдет. Пару солнечных дней простоя никто не возместит, а на кабеля/автоматы/работу потратите столько же.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Только в Запорожье ставят реле мощности, нет никаких претензий к такому реле, кроме того что его контакты нужно подтягивать и оно летом при высоких нагрузках может сгореть.
N@talia
25 Лют 2021
Реле ограничения по мощности встроено в счётчике МТХ, а дополнительно к нему такое реле. https://elektrovoz.com.ua/rele-kont...0kc1ExwiHoD3Rt6A9lldfonbbFyfO7gEaAic_EALw_wcB . Оно максимально до 270 В, и, если напряжение летом будет в линии выше, станции и моя, и соседей, у которых есть такое реле, будут просто отключаться в обеденные часы. А СИП за свои деньги до ТП не удаётся решить, мы бы с удовольствием. Говорят, надо проект, надо ещё что-то, короче у нас в районе это без бумаг невозможно.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Реле ограничения по мощности встроено в счётчике МТХ, а дополнительно к нему такое реле. https://elektrovoz.com.ua/rele-kontrolyu-faz-i-naprugi-trifazne-40a-na-din-rejku-digitop-vp-3f40a.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=2039396125&utm_campaign={campaign_name}&utm_term=&utm_content=356157091156&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiNxd7XIuLpiBa6R154OJYK0kc1ExwiHoD3Rt6A9lldfonbbFyfO7gEaAic_EALw_wcB . Оно максимально до 270 В, и, если напряжение летом будет в линии выше, станции и моя, и соседей, у которых есть такое реле, будут просто отключаться в обеденные часы. А СИП за свои деньги до ТП не удаётся решить, мы бы с удовольствием. Говорят, надо проект, надо ещё что-то, короче у нас в районе это без бумаг невозможно.
270 это более чем адекватное значение, так как все что выше попалит технику соседям. В Черкассах людям рубят на 242 вольтах, вот где ужас.
23 Січ 2022
РЕМ пообіцяв нову виділену лінію 25 квадратів і заміну трансорматора до якого будуть підключені дві СЕС по 30 Кв моя 200 метрів від ТП а друга 500 метрів теж виділена лінія за рахунок РЕМУ
23 Січ 2022
але заставляють ставить реле напруги хто підкаже яку напругу щоб вони подали до від ТП щоб хорошо робила сес
Такого поняття не має. Залежить від багатьої факторів. Тільки навесні побачите, як почнуть на повну працювати.
andrei
23 Сер 2021
Trina
25 квадратов, 500 метров? У нас сип 70 тянут. На таком расстоянии потери будут, пусть спецы подмкажут. 16-25 сип это метров 20-30 до столба на подключение а не до тп.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Доплатите что бы линия была хотя бы 50 квадратов, и то, если поставят ограничитель на 242 вольта и такая линия Вас не спасет. Скажем так две 30-ки СЭС подключенные к одному трансформатору одна 150 метров, вторая 350 метров через 50 квадратов каждая, летом накачивают напряжение до 260 вольт в пиках, и 250-255 как норма при ясной погоде, при том что трансформатор закручен на нижнем пределе, и без СЭС напряжение 210 вольт без нагрузки.
Как понимаю, что бы речь шла о нормальной работе дСЭС с ограничителем на 242 вольта, СЭС должна быть или под трансформатором там в 20-50 метрах, или подключена вообще 70-м сипом.
23 Січ 2022
СЕС не підключена ,ну напруга по фазах 210 - 232 - 235 ,що робить з таким перекосом фаз ,куди зветатись ?
N@talia
25 Лют 2021
Добрый день! Подскажите, реле напряжения в каком режиме должно работать? В синхронном или асинхронном?
YUT1
7 Лют 2021
Risen
Huawei
Думайте немного наперёд и потратьтесь на отдельный СИПкабель от вашей дСЕС до трансформатора
И вы сможете поднять на инверторе напряжение по фазам и у соседей при этом ничего не сгорит.
