Один трекер , два стринга разные показания ампер
alik20101
27 Бер 2021
Leapton
Huawei 33ktl
Подскажите в чем дело почему на одном трекере два стринга показывает разную силу тока. Или это норма? По 20 панелей в стринге.
    289,4 Кб · Перегляди: 107
Углы одинаковые
Тени нету, а если я поменял местами в теории pv6 должен быть меньше а pv 5 больше?
Да верно huawei 33 ktl -a , на одном трекере два поля с одмим углом и номиналом панелей одно поле по силе тока меньше чем второе , когда менял местами поля все равно pv 5 меньше чем pv 6 .
А вольтаж одинаковый
Пика генерации нет, такое возникать не должно. У меня больше 0,3 расхождения не было, в крайних случаях.
Ну я бы для чистоты эксперимента поставил туда PV1 PV2
И попробовал оставить по одному PV5 и PV6
Вы сняли показания в районе 20.00. Идет подсаетка сзади панелей. Соответственно клемные колодки и прочее, если наземка создают, тени. Дайте показания в полдень и тогда можно о чем-то рассуждать.
Реакції: zif
Тоже самое. С утра ещё ток более менее в норме. В обед просадки на втором стинге. Все панели в трекере на одной крыше и с одним наклоном. Теней нетуScreenshot_2022-03-23-18-16-51-610_com.huawei.smartpvms.jpg
Инвертор Huawei 15квт. Панели на одном трекере где есть просадки на стрингах 12.8квт, на втором трекере 4квт
Какая общая мощность панелей и инвертора? Скорее всего просто сбрасывает лишнее
PV1 - 16 панеле по 400вт на одном стринге
PV2 - 16 панелей по 400вт на втором стринге.
Оба стринга в одном модуле. На одной плоскости без тени.
PV4 - 10 панелей отдельно на восток
Инвертор Huawei sun2000-15квт
А график общей генерации за день, можно глянуть?
PV1 - 16 панелей по 400вт в одном стринге
PV2 - 16 панелей по 400вт во втором стринге.
Все панели в одной плоскости. Тени нету. Инве
Вставил PV2 вместо PV4. Струм стабилизировался, но напряжение изменилось
    240,7 Кб · Перегляди: 19
Тогда вам сюда
Сайт постройки графиков пока лежит, но можете выложить тут файл инспекции, или мне в личку. Посмотрю.
