Одна комірка LiFePO4 280 Ah постійно відстає за напругою — різниця до 0,12 В. Це нормально?
Тобто через такий розбіг напруги між комірками можна не хвилюватися?
У мене балансувальник починає працювати з 3,4В.
Дякую за поради!
Які ще вхідні дані надати? Контакти на комірках гляну. Вони старшого типу на один болт.
Комірки брались на Алі всі разом, працють в системі більше року.
Для експерименту можна спробувати поміняти порог балансира наприклад на 3.42 і подивитись як зміняться графіки.
Відключив один з MPPT (одне поле панелів) від акумулятора. Графіки зараз виглядають так.
Але, все одно одна комірка ніяк не може набрати 3.4
А підкинути bms? Замінити місцями комірку?
  • Messenger_creation_59020520-14C3-4B4C-B80A-29AD5F07937A_edit_300011921356825.png
    67,4 Кб · Перегляди: 6
  • Messenger_creation_A8905A20-49C6-4EE6-B931-03E20001224D_edit_300044954713070.png
    79,1 Кб · Перегляди: 6
Так все нормально работает - 3.38 и 3.4 это что критическая разница(?) Зарядите раз нормально до 3.6 , в чем проблема
Це схоже на старт балансира. Ця комірка спочатку випереджала інших по напрузі і він до неї міг причепитися "на висмоктування".
я теж так вважаю. Це балансування "не туди". Принаймні по всіх інших ознаках саме на це і подібно.
Ну чому не туди. На перший погляд здається що балансир такий собі Робін Гуд, який має "забирати в багатих і роздавати бідним" :) Але ж це не так, якщо дивитись на енергію, а не на напругу. Слабка комірка перша починає набирати потрібну напругу і виходити на свої умовні 100%. Значить потрібно забирати енергію саме в неї і роздавати більш ємним коміркам. Просто балансир може спочатку забрати в неї забагато, але потім має підтягнути і її.
я не вижу значительного выбега вперед большого у этой "оранжевой", а вот падение напряжения на ней в стандартные 10мВ балансира явно не вписываются - ее всю дорогу должен он наполнять...
глобально так. але після того, як комірка просіла менше ніш найменша, балансир одразу перемикається на іншу. все що далі - це робота не туди
В меня наоборот при пониженном напряжении одна ячейка быстрее садится, вобше если акб самосборный обязательно нужно использовать токопроводящюю намазку
я не использую, но всем советую ;)
просто то что я собирал - перепроверено и пересобрано. проверяю под нагрузкой на падение напряжения еа каждом переходе, на каждой перемычке, каждой привареной пластине.
А Zinge вообще не понятно что предпринял по поводу своей батареи ...
Зато какой-то копипаст постит не понятно зачем и кому. - про решение и причины проблемы лучше бы написал.
