DesignerMM
- 8 Гру 2025
- rsm108-10-425
- HF2430S60-100
Не почнуть
плюс мінус буде нормальнийплюс мінус буде нормальний?
На видео Seplos V4 kit, только с надписью NKON.Ось це вже цікавий готовий варіант в порівнянні із деєю, біомом і гроватом і сеплосом, можливо нкон почнуть виготовляти такі батареї на 12-24 вольта в металевому корпусі
Це можна було би передбачити. Коміркам вже багато років і вони старіОно составило 0.40мОМ.
Там 2023 рік. Як на мене це норма по опору100 раз померь один раз напиши
Опір міряйте напряму на клемах, а не на шпильках, бо шпильки додають багато з верхуПолучил акумы.... Проверил сопротивление. Оно составило 0.40мОМ. А сопротивление акумов по датышу должно быть <0,25 мОМ. Аж растроился.
Брал эти: https://www.nkon.nl/ua/rept-280p-prismatic-280ah-lifepo4-a-grade.html
Цей жовтий прилад RC3563 показує з крокодилами не стабільні показники і не правильні, крокодили це найгірша річ для заміру опору, краще брати для заміру ось такий прилад як на відео по тайм коду дивіться на 26 хвилині і 50 секунді, яорею оригінальну із написом на приладі яорея, по відео які я бачив, то завод якраз і заміряють опір елементів приладом яорея як на відео, але брати потрібно обовязково із щупами коронка як на відео, я собі такі взяв на пряму у виробника, бо яорею на ринку продають багато потрібок:Кажись, сработал у меня закон подлости.... Думаю, проблема в приборе. Но до этого мерял другие аккумуляторы (18650), то правильно показывал. А счас поигрался ним и понял, что где-то глюк словил. Разные показания выдает, показания не стабильные и скачут....
Прибор RC3563, как на видео. И что интересно: на шпильках меряет а на контактной площадке нет.
Сейчас акумы стоят паралельно соеденены для равномерного распределения. Завтра попробую настроить прибор и снова проверю акумы.
С такой подачей электроэнергии каши не сваришь....
Ось офіційний їх магазин на алі, товар з китаю мені відправили літаком, бо мала вага, і прилад до мене приїхав вже за 2 тиждні, тут в них є різні моделі і різна комплектація, головне щоби в комплекті були щупи коронка: https://www.aliexpress.com/store/4538006Кажись, сработал у меня закон подлости.... Думаю, проблема в приборе. Но до этого мерял другие аккумуляторы (18650), то правильно показывал. А счас поигрался ним и понял, что где-то глюк словил. Разные показания выдает, показания не стабильные и скачут....
якщо в кошик додати 32 комірки, то показує 129 євро, плюс корпус, плюс об'ємна вага...Доброго дня, друзі, додав в кошик велику батарейку від нкона, ось таку:
судячи з опису, вона важить 230+кг, і ціна доставки новою поштою в кошику пише 166,50 євро:
Вас перенаправляють...
Безкоштовно скоротити посилання: короткі посилання без лімітів, статистика переходів, UTM, API для інтеграцій і QR‑кодиlnk.ua
Підкажіть, хто відносно недавно замовляв достатньо важкі батареї, чи інші товари у них, чи правильно тут вказана ціна доставки?
Заздалегідь вдячний за відгуки, і вибачте, якщо написав не в тій темці.
Я заказывал 4-ре ячейки весом чуть более 20кг. За доставку было указано 20 євро. Ну и конечно платил 20 євро. Так что там все верно выставляют счет.Доброго дня, друзі, додав в кошик велику батарейку від нкона, ось таку:
