Ну вот, даже такой именитый бренд как Pylontech может лажануть, так что спор выше "хороший поставщик / плохой поставщик" ниочем.
Алгоритм покупки батареи прост, как мычание:
1) Купить батарею.
2) Получить именно то, что было оплачено.
3) Подключить в систему.
4) Молиться :)
ну з Pylon була найкраща історія. Батарея здулася. Сервіс попросив логи. А у пілонів найбільші логи роботи що можна зняти з батарейки. Так от - відправили логи китайцям. Ті знайшли - на батарею протягом 1-2хв подавався струм 70+Ампер! Все - гарантія тютю)))
При чому - писав їм - чому ж BMS не вимкнула батарею? не допомогло. Це була ще стара версія з 15 пакетами. здулися 2шт. Попросив за гроші надати заміну. Ні. Пакетів ніде нема. Ніхто не продає. Отже батарейка рік стоїть як коробка. Думав продати BMS. Нікому не треба.
А там какие-то свои проприетарные ячейки вместо классических "голубых кирпичей"?
И разве 70А это много для LiFePo4?
1 - батарея була 2.4кВт 50А 48В
2 - що конкретно у мене по пакетах - вже точно не памʼятаю. треба напевне розібрати повністю батарейку. але шото типу такого
Переглянути вкладення 8955
И такие пакеты отдельно не продаются? На Алибабе смотрели?
З цими пілонтечами не все так просто, є багато підводних каменів і нюансів, два з половиною роки тому альтернативщик про них записував відео яка реальність була в той час:
ну в мене було через рік-два
1 - батарея роздулася ( Pylon)
2 - падала ємність (felicity)
3 - переставала робити - заміна BMS (dyness)
4 - вибухали комірки (газ виходив через клапан) - самозбіка українського виробника на jkbms
всі випадки крім 3 - негарантійні.
Я правильно понимаю что разбухание и срыв клапана бывает онли от перезаряда? Так а как это произлошло если 1 защита это БМС и вторая это инвертор который отключает заряд даже раньше чем это делает бмс ну или одновременно)
Это видео постят все. Но в оригинальном видео из Африки на которое ссылается автор данного ролика говорится что разрушение произошло после нарушения "условий эксплуатации". Там вандалы поломали систему, а хозяева без повторного привлечения инсталятора соединили как могли, нарушив правильную работу
Приветствую. Народ кто на опыте и может попадал в похожую ситуацию. NKON . Заказываю такие ячейки https://www.nkon.nl/ru/envision-ess-72173207-315ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
а получаю такой QRкод Screenshot_2025-11-10-15-45-48-395_com.miui.gallery-edit.jpg
подозреваю что это вот такие https://www.nkon.nl/ru/envision-hc-l315a-3-2v-315ah-1008wh.html.
Было у кого то подобное ? Письмо написал им и вот перевод их ответа.
Привет
В этом приложении все элементы Lifepo4 имеют обозначение B (даже элементы EVE Agrade) (полагаю, это тот самый, который я видел бесчисленное количество раз).
У элементов B-grade нет QR-кода, чтобы предотвратить их перепродажу под видом A-grade. Кроме того, там написано только B, а не B-grade.
Спросите разработчика приложения, что означает B. Это не означает B-grade. Есть какие то мысли?
Вже писали 100 разів, В це означає тип комірок LiFePo4 , як що в коді на 5 місці В то це LiFePo4, в додатку так і написано LiFePo4 (B)
Спасибо за ответ, я не перечитывал всю тему и не знаком с этим, вопрос не столько по А или В а о том что заказаны были одни ячейки а пришли другие. Причём обзвонил всех продавцов OLX у них такая же ситуация ,и никого это не парит, никто QR код не смотрит, лиш бы перепродать)
конечно один 45 евро второй 38 евро)
А на наліпке яка модель написана? Бо дивився відео там на наліпке
72173207 а на коді hc-l315a, здається немає взагалі моделі 72173207 у envision то nkon щось вигадав
Такі да nkon наплутав
72173207 це модель на 305 АГ, а
hc-l315a на 315 Аг
Навіть на сайті нкон видно що на коді там hc-l315a, а греід В взагалі код стертий, як и повинно бути
  • 01._AESC_ESS_72173207-305A_specification__A00_1_1_1.pdf
    596,8 Кб · Перегляди: 4
  • AESC-Envision315ah.pdf
    797,9 Кб · Перегляди: 1
Десь бачив інфу, що LiFePo4 (B) це просто тип хімії так позначають і звичайно що це маркування немає нічого спільного до маркування грейду-В
