FAQ Підключення акумулятора до інвертора: інвертор не бачить батарею, не заряджає, CAN / RS485, протоколи BMS
Привет, у кого-то был опыт коммуникации инверторов daxtromn, powmr и других с JK-PB1A16S15P(или подобных) по порту rs485. Интересует, какой тип акб надо выбирать на инверторе и протокол на самой бмс?
так никто и не победил этот процесс?
Доброго дня. Підскажіть будь ласка з протоколом в інверторі LuxPower sna 6000: як зрозуміти що правильно підключив до BMS батареї Dyness b4850. На АКБ виставив 0 0 1 0
На інверторі вибираю 8 (в інструкції вказано 8>-), бачить заряд в % і ємність, проте на інших протоколах, від 1-го до останнього, на якихось бачить те саме на якихось вискакує помилка.
Як впевнитись що правильно налаштовано і все коректно працює.
На інверторі не треба нічого вибирати, коли він побачить АКБ - почне показувати її параметри (напруга, sok, ємність).
Кабель треба використовувати прямий
Всем привет , удалось связать по протоколу RS485 гибридный инвертор POWMR 6.2 (POW-HVM6.2M-48V-N) и liFePO4 аккумулятор Must LP16-48200
В меню инвертора выбираем тип батареи LIB, а в меню акумулятора (Set 485 Prot.) устанавливаем PYLON-F
Распиновка кабеля:
Инвертер , разьем BMS
1-RS485-A
2-RS485-B
3-GND
Батарея , разьем RS485
6-GND
7-RS485-A
8-RS485-B
Схему кабеля кидаю ниже, с левой стороны инвертер , с правой батарея!
    2,6 Mб · Перегляди: 358
Трохи зацікавився темою. Як підключити powmr 4.2 до bms jk?
Провадець інвертора відправив інструкцію, в ній є rs485, як порт так і параметри.
На стороні jikong також є порт. На алі нахожу адаптер для бмс, фоно нижче. На виході адаптера три піни. Як їх кумутувати з rg45 на стороні інвертора? І чи взагалі потрібен цей адаптер? Чи є звичайний кабель?
    1,4 Mб · Перегляди: 177
    1,2 Mб · Перегляди: 195
    436,5 Кб · Перегляди: 184
Доброго дня!
Підкажіть, у когось є успішний кейс підключення інвертора MUST pv18-5248 pro до батареї Dyness B4850 за допомогою BMS
Одразу скажу, інвертор підтримує таке підключення
Бажано б мати покрокову інструкцію, а бо хочаб протокол у пункту налаштувань інвертора 41
Я на путі до цього, але ще не зміг під'єд MUST pv18-5248 pro до Dyness B4850.
Але це можливо 100%, бо є чувак у Ютуб де він показує відео, де в нього воно під'єднано по комм кабелю, але хоче за настройки 2500 грн.
Що я зараз маю, я подивився в оф інструкції розпіновку комм порту МАСТ свого - подивився в інструкції до аккума Dyness його розпіновку та зробив сам кабеля, щоб потрібні "дроти" з'єднували "потрібні контакти" батт та інвертора.
Підімкнув до обох, але не бачать один одного.
Що я робив?
1. Перепробував всі варіанти DIP перемикачів на аккумі (ті що протоколи міняють спілкування аккума) - нажаль перебробував усі по черзі, що є в мануалі батт, але нічого. (Кожного разу вимикав батт, інвертор коли міняв протокол та заново вмикав). Кожного разу чекав по 2-3 хвилини на початок їх спілкування.... думав може час їм треба....
Питання?
Може якісь правки треба в меню інвертора робити? Щоб він почав спілкування? Чи там плуг-анд-плей?
Про 41 пункт настроєк читав, але не поняв який саме вибрати і взагалі, чи це потрібно для вмикання "коммунікаційного" навика інвертора? :))))
Хто пройшов далі - напишіть, порадьте плз.
п.с. Розпіновку приклав, все з оф сайтів скачано виробників, може кому потрібно, щоб часу не гаяти.
Дякую.
    181,2 Кб · Перегляди: 328
    159,4 Кб · Перегляди: 313
41 пункт якраз і вмикає один з зашитих протоколів спілкування інвертора з батареєю.
    509 Кб · Перегляди: 217
    741 Кб · Перегляди: 198
    541,1 Кб · Перегляди: 192
    515 Кб · Перегляди: 189
Реакції: Novo
Знаходжу різні схеми... а де вірна не відомо
не путайтесь,почти на всех фото речь идет о порте rs232 ,в него обычно вставляется модуль Wi fi ,для общения с бмс используется отдельный порт на инверторе должен быть rs485
о каком именно сейчас инверторе идет речь?
Вот например якобы распиновка dakstromn и ему подобные
    3 Mб · Перегляди: 249
UPD...Ось знайшов на англомовному форумі, людина пише з України, про таку ж проблему - коммунікація інвертор MUST+аккум Pylontech ( в мене Dyness).
Він нібито розмовляв з сапортом МАСТ, та ті сказали що не всі МАСТ підримують спілкування, короче кажучі....
Ось лінк на той самий пост українця https://diysolarforum.com/threads/must-inverter-pylontech-battery-can-bus-communication.87773/
За його данними в п. 41 меню треба вибирати 01 - для аккумів Dyness, в п. 14 - Li треба, Пилонтеч - доречі 08 протокол в меню п.41
В мене не заробило нажаль, переклацав всі положення DIP переключателів на аккумі (перезагружаючі все кожного разу) - мовчить, ..ука... :(
Кабель до речі сам робив по розпіновці вищє...
I've got several pv18-5048 vhm MUST inverters with Pylontech batteries attached.
I have asked MUST support questions regarding MUST inverter and Pylontech battery communication over CAN bus.
After that I've asked Pylontech about the same. Both Support teams replied their products are compatible and communication tested one with another over CAN bus.
At the same moment MUST support said that not all inverters they have sold can successfully establish the communication even they have all needed settings in the menu. MUST support has asked me for a serial number of the inverter and using the serial number said my one does not support. They did not offer me to upgrade the software (and actually I do not want to perform an upgrade).
For those inverters which support setting [14] Battery type should be set to Li and setting [41] Battery protocol, which cannot be found in the paper version of the manual, but is found in the online version should be set to 08 (Pylontech protocol).
If the inverter's software supports that protocol, then it will show SOC on a battery status screen of the inverter.
Wiring is exactly like it is written in the manuals of the Inverter and the battery. You can measure resistance on CAN bus wires with a multimeter.
There is also a picture for MUST inverter which protocols should be set if you have the battery of other brand. See below the screenshot where you can also find other battery communication protocols supported by MUST inverters like batteries by Dyness, HRESYS, Lakepower, Maxli, Ultracell, luxpower.
Реакції: Novo
Перевірте на всяк випадок кабель тестером чи дзвоняться всі жили ,якщо не перевіряли., з власного досвіду знаю що часто одна дві жили не контачать, і доводиться одну сторону повторно заново пережимать, інколи з першого разу все обжимається класно, а інколи хоч і рідко обидві сторонони доводиться пережимать, бо з обох сторін або поганий контакт коли пошиветь кабелем , або совсім одна-дві жили не дзвониться.
Добрый день, кто-нибудь запустил в работу связку инвертор ANJ-6200W 48V WIFI и аккумуляторы Dyness B4850 по rs485 порту?
Алілуя! :))) Все запрацювало!
Дякую за пораду. Проблема була саме в якості обжимки - не контачила одна з жил. Переобжав и спілкування почалося.
Алгоритм під'єднання інвертора MUST pv18-5248 pro до акумулятора Dyness B4850:
1. Придбати "вітую пару" кабель, штекера RJ-45 та обтискач.
2. Зробити кабель для "спілкування" інвертора та акума:
- одна сторона кабеля, це всі жили у порядку вказаному вище в моєму пості тут (це на сторону батарейки Dyness), другий кінець провода - це лише 5 жил, вже у іншому(!) порядку (це на інвертор піде, розпіновка є в інструкції до інвертора, я вище теж приклав у своєму пості). Тобто не однакові сторони кабеля, а стороноспецифічні!
- продзвонити кабель тестером по кожній жилі після обтискання і впевнитись, що "дзвониться" відповідна жила-жила
3. Включити інвертор MUST pv18-5248 (поки без кабеля спілкування), в 14 пункті меню вибрати "Li", у 41 пункті меню встановити протокол спілкування з акумом Вашим, в мене Dyness B4850, тому протокол треба "02" (я вище дав лінк на пост хлопця з іншого форума, там список протоколів масту с номерами)
4. Після встановлення відповідних настроєк інвертор вимкнути кнопкою, щоб згасло все на ньому і не включати.
5. На батарейці Dyness B4850 (вимкненій(!)) встановити DIP червоні мікропереключателі (їх там 4 штуки рядком) у положення 1,2,4 вниз, а тільки 3тя уверх (це по інструкції батарейки перший протокол її).
6. Вставити кабель у батарейку в роз'єм IN, в інверторі там лише 1 такий роз'єм знизу. Уважно, не переплутайте кінці кабелю - де багато проводів, той край у батарейку, де всього 5 - той в інвертор. Зайві жили я взагалі відкусив при обжиманні кабелю.
7. Вмикнути батарею on/off, потім SW, потім вмикнути інвертор, завантажується він як звичайно, але почекавши хвилину другу, ви побачите додаткову інфо у меню інвертора: темпер батарейки, % зарядки, рівень напруги, тобто ніяких надписів явних, що воно теперь спілкуються не з'явиться - тільки доп інфа на дисплеї.
Дякую усім хто допоміг порадами!
это отлично,но все таки ,где тот герой ,который наладил общение инвертор daxtromn и его подобных с jk bms
