А що такого? система не новаПросто в кінці заряду після досягнення 56 вольт зменшите струм до 5-10А
460 циклів - може якійсь комірці хана?
Що це взагалі за хєрня?!
В інверторах EASUN ISolar 6.2kW налаштування максимального струму заряджання від мережі (220 В) знаходиться під пунктом меню 11 (Maximum Utility Charging Current).В мене мінімальне значення на інверторі 30 ампер.
в пункті 11 стояло 30 ампер, змінив на 40. Пунут 2 поставив 60.В інверторах EASUN ISolar 6.2kW налаштування максимального струму заряджання від мережі (220 В) знаходиться під пунктом меню 11 (Maximum Utility Charging Current).
Ось точні параметри для цього налаштування:
• Мінімальне значення: 2 А
• Максимальне значення: 100 А або 120 А (залежно від конкретної ревізії плати інвертора 6.2kW)
• Крок налаштування: 2 А
Майте на увазі, що в цих інверторах є пункт 02 (Maximum Charging Current) — це загальний максимальний струм заряджання (Сонце + Мережа разом).
В додатку до вашого акб, по замовчунню написано 12V 5A, це заглушка, вона змінюється в налаштуваннях додатка, і вона ніяк не впливає на індикатор заряду на самой акб.
- Важливо: Значення у пункті 02 обов'язково має бути більшим або рівним значенню у пункті 11. Якщо ви хочете підняти струм від мережі в 11-му пункті, наприклад 8, 10, 12, 20, 30, 40 А, то спочатку збільште ліміт у 2-му пункті, наприклад 60 А.
Зараз акб треба побути під напругою, щоб відбалансувалися комірки.
Ще додайте скріншоти налаштувань, інфо, і других вкладок додатка до вашого акб.
и шо(?)Скріншоти з програми для акб.
на що його мінять? ставить 120? і full charge capacity також на 120?и шо(?)
вам писали вище що робити.
Змініть хочаб параметри в застосунку бмс.
"повна ємність - 5аг" нашо там так виставлено(?)
Зараз ось такЗвісно, акум жеж 120. А напруга відсотків заряду змінюється?
і це повинно бути 2.5-2.7
Single Section Sleep Voltage (напряжение сна одной секции/ячейки) — это пороговое значение напряжения отдельного элемента (ячейки) аккумулятора, при падении ниже которого плата BMS переводит данную ячейку (или всю систему) в режим глубокого энергосбережения (режим сна).
Хтось може допомогти???Доброго дня Вам, у мене інвертор Blue carbon BCT-FXC-6KW та батарейка Dipower DGR LiFePO4 51,2 В / 314 А·ч
не можу їх подружити через БМС, можливо хтось зіштовхувався з таким, головна проблема в тому що на інверторі не можливо вибрати протокол
Літій 3,2v прекрасно себе почуває при алгоритмі заряду свинцю. Не вигадуйте про принципово різні схеми.Пропоную загальну тему як батареї підключаються до інверторів
Спочатку трохи теорії
Інвертору для заряду - розряду підключеної батареї треба мати такі дані
- тип батареї (принципово різні схеми заряду для свинцевих або літієвих батарей)
- напруга заряду, мінімальна та максимальна напруга батареї
- струм заряду (розряду)
Тому, якщо батарея приєднується до інвертора лише силовими проводами - треба в настойках інвертора
вибрати тип батареї та виставити всі ці вольтажі-струми згідно з характеристик батареї
При чому вольтажі обов'язково поділялися на
- максимальний вольтаж батареї (коли закінчувати заряд, щоби уникнути перезаряду)
- вольтаж заряду
- підтримуючий заряд
- минімальний вольтаж коли треба вимикати навантаження, щоби уникнути перерозряду
Для літієвих батарей не треба було вказувати підтримуючий вольтаж
Далі в літієвих батареях почали ставити BMS - і всі функції регулювання заряду-розряду були перенесені на
нього.
Але - в такому разі в інверторі треба підтримка роботи з БМС через can-rs485 інтерфейси.
В такому разі в інверторі просто вибирається тип батареї літій і інвертор з'єднується з
батареєю та читає всі необхідні параметри з неї. Але для з'єднання інвертор повинен
знати протокол обміну (а вони поки не стандартизовані та можуть відрізнятися)
Тому в інверторі додатково повинна бути підтримка роботи саме з БМС конкреного виробника.
Як ви розумієте - це все складно, потребує багато вкладень.
Тому на дешевих китайських інверторах знайшли вихід - працювати з усіма батареями через UserMode
- тобто просто вручну виставляти всі параметри батареї, тобто фактично не користуватися бмс навіть якщо він є.
Тепер можна поговорити за конкретні моделі.
Якщо є зауваження по теорії - пишіть в темі -я виправлю
Дуже повчальне відео
ÐебинаÑ. СолнеÑÐ½Ð°Ñ ÑÑанÑÐ¸Ñ Ñвоими ÑÑками. ЧаÑÑÑ Ð²ÑоÑаÑ. ÐÑбиÑаем аккÑмÑлÑÑоÑ.
https://t.me/slyvkadenyschanel00:00 ÐоÑаÑок02:40 навÑÑо нам акÑмÑлÑÑоÑ(и)04:32 Ñи бÑде ÑнвеÑÑÐ¾Ñ Ð¿ÑаÑÑваÑи без акÑмÑлÑÑоÑа07:55 Ñипи акÑмÑлÑÑоÑÑв10:18 ÑÐ¾Ð¼Ñ Ñа...www.youtube.com
Для всіх щасливих власників Вольтроніків і клонів - якщо хочете поєднати ваш інвертор до BMS - беріть акуми з jkbms, pacebms, pylon або інші BMS з підтримкою протоколів PACE/PYLON RS485!
- вольтаж заряду
нього.
Добрий день. Підскажіть будь ласка. Як подружити інвертор Sako sanon v 6.5kva з акумулятором Dyness dl5.0c pro?Имеешь ввиду вот эти разъемы? И в зависимости какой из них вставлен в инвертор, в тот соседний включать следующие батареи? В среднем разъёме нет кана, только рс485 и рх\тх
