підключення гібридного інвертора у кемпер (Автобудинок)
Ig2
18 Лис 2025
srne 3 kw 24v
Є питання як правильно та захищенно підключати гібридний інвертор у автомобіль або кемпер. Сонячні панелі та вихід АС з інвертора підключаються однаково як і в звичайному будинку або квартирі.
Що робити із входом АС до гібридного інвертора, бо його підключення кожного разу буде відбуватися через подовжувач, хоча і вхід в автодом має спеціалізовану полюсну розетку, але на іншому боці буде звичайна вилка і переплутати місцями фазу/нуль дуже легко. Кожен раз міряти індикатором то звичайно можна, але ж все вірогідність випадковостті та людського фактору якось можна уникнути.
Хто які думки або пропозиції має буду дуже вдячний.
Только самому делать в вилке индикатор фазы. Ну и узо на вводе ни кто не отменял.
УЗО спрацьовує якщо один з проводників (фаза або нуль) обривається, в моєму випадку виймаючи вилку пропадають обидва проводника та вставляючи вилку з'являються обидва проводника отож узо не побачить обриву та що фаза і нуль змінилися місцями. отож я не впевнений про УЗО
УЗО на утечку отрабатывает. Если вопрос в безопасности при смене фазы нулем, то оно обязательно.
якщо ви робите в автодом, і плануєте користуватися підключеннями на обладнаних майданчиках - то найкраще поставити всередині
компактне реле напруги, яке вміє визначати фазу. Якщо полярність неправильна — воно просто не подасть струм на інвертор, поки ви не перемкнете вилку.
або шукайте "Реле контролю фаз"
напевно мені потрібна схема - реле напруги+УЗО, якщо буде зміна полярності УЗО і відпрацює. але чи вийде з ладу інвертор
Узо не отрабатывает при смене полярности...
Что то новенькое.
Я був впевнений що бачив реле напруги яке не працювало при не правильному підключенні :rolleyes: і тому подумав що це був би найкращий варіант для цього, але певно помилився. o_O
доречі, а як із заземленням для інвертора в такому автономному виконанні? будете робити окремий "Кол" і заземлювати інвертор коли він лише від сонячних панелей працює без мережі?
зараз працює без заземлення, в системі панелі+контролер+звичайний інвертор, током нікого не чіпає))
