Зазвичай на тих інверторах, де RS232 сидить на USB Type A, саме живлення розведене за стандартом USB(на крайні контакти) і складає 5В. Мабуть це захист на випадок, якщо юзер туди флешку вставить. Щоб не було фейєрверку.
Може так і є для інверторів с зовнішнім логером. Тому тоді достатньо esp32-S3 та rs232 перетворювач.
А от для інверторів з внутрішнім логером живлення не розпаяно. Якщо подивитись на фото в обведене червоним кружком. То там видно що для плпати зовнішнього логера є перемичка 0 Ом. Для внутрішнього її немає і розпаяні певні компоненти
Я про те, що 12В на USB навряд чи буде. А що може взагалі там живлення не бути, то запросто :)
Доброго. Дійсно алгоритм заряду не зрозумілий нікому, окрім самому Богу китайських інверторів і напевно тільки тому китайцю який писав, лівою рукою і з одним оком, прошивку цього "чудо апарату" налаштування bulk 24,8V float 28V. Чому напруга спускається нижче встановленого float? Тип АКБ user . Налаштування на скріні. Є ідеї? Заряджав від 23В (з нуля).
Зараз залишу його на день подивлюсь до чого він дійде.
Додав струм заряду. Виставлений 50А
    426,1 Кб · Перегляди: 19
    206 Кб · Перегляди: 20
    179,5 Кб · Перегляди: 18
Так, алгоритм заряду це загадка у них. Він і до 28.4 у вас не дійшов.
Якщо буде час, протестуйте ще одну річ у себе. Я помітив, что коли флоат виставлено не високим, нижче 28в, він не буде заряджати струмом, який виставлений в настройках.
Спробуйте будь ласка поставили Mains Charging Current 80A, флоат 27.2, балк нехай буде 28.4. У мене при таки параметрах навіть при розрядженій батареї струм заряду не піднімається вище 40А.
Нащо вам той custom, виберіть lifepo4, і ще bms підєднайте., і перевірте як працює в цьому випадку
Підключав. Там взагалі незрозуміло до якої напруги іде заряд. Чи по Vrcv з БМС чи по SOC в 100% чи ще по якійсь.
В user флота працює при зменшенні напруги на 1В від булка. Це не флоат в якась дрочня. Інженери цього чуда навіть нормально режим зробити не змогли. Дибіли. Вибачаюсь
    224 Кб · Перегляди: 10
    196,4 Кб · Перегляди: 9
а чи є механізм щоб цей процес-режим float вимкнути?/
Оскільки саме при float зі струмов 0,7-1 А приблизно і починається незрозумілий нагрів інвертора і далі вмикання "турбопродувки".
Я правда не отримав ще відповіді на це "явище" від виробника. Відписали що ще інженери тестують. Можливо, це вже я так собі думаю, пишуть оновлення для прошивки, або ще щось. Але очікую.
Спробувати поставити флоат і балк одинаковий?
так, я про це писав раніше. Зміна величини float не впливає. Як тільки інвертор переходить в режим зарядки акума float струм заряду коливається в межах 0,7 - 1 А і починається нагрів і коли доходить до 60С, тоді турбопродувка. Температура за секунд 40 - 50 дії продувки падає до 42С орієнтовно і далі поступово нагрів і до 10 хв повторення процесу.
Як я писав мій Must 3200W коли заряджав цей самий акум 120Аг тим самим струмом 40А , то гримів на повну, а коли зарядив до 100% і почались танці з float, то нічого не грілося і продувок не було лише повна тиша і так він чергував як безперебійник тижнями.
У мене в мануалі для кожного типу акума написано дефолтне значення напруги Bulk і Float і їх диапазон. Також сказано що якщо є коммунікація з BMS то буде брати інформацію Bulk і Float з BMS.
Я прихильник інтеграції з БМС тоді інвертор показує більш коректно рівні заряду і заряджає напругами і струмами які запитує BMS
В мене є комунікація з БМС, але зараз я її відключив. Щоб зовсім з глузду з цим інвертором не поїхати. Який, на вашу, думку параметр відповідає за флоат і балк? Завтра буду робити заряд і перевірю як він їх відпрацює з графіками )
Якщо JK-BMS то BULK це Vol. Cell RCV а Float це Vol. Cell RFV
Перевірю. Але щось мені здається що воно так не працює. І до речі у мене БМС не інвертора але 19V rfv у мене немає (
Так знаю таку тоді там тільки bulk. Хоча на powmr у мене було таке, що після повного заряду і якогось проміжку часу напруга трохи впала. Я би не називав її не інверторною раз вона підтримує коммунікацію
Задовбував я китайців і сьогодні вони відповіли. Що нічого оновлювати не будуть (( так що раджу в цій темі в одному посту описати свою проблему, щоб людям іншим знати інформацію про цей чудо апарат
Задовбував я китайців і сьогодні вони відривалися. Що нічого оновлювати не будуть (( так що раджу в цій темі в одному посту описати свою проблему, щоб людям іншим знати інформацію про цей чудо апарат
Чого і варто було очікувати ;(
В принципі це було очікувано - платформа яка нічого сама не розробляє і основна фішка це ціна не буде вкладатись в доопрацювання.
Це як комплексний обід - хочеш їш не хочеш не їш
а можна побачити текст відповіді і хто саме (який китаєць, чи продавець) відповідав.
Продавці це одне, а офіціали це трошки інше.
Дякую і очікую
