Воно заряджає від мережі навіть в режимі PGB, але якось дивно. Треба просто дочекатися того моменту. Немає такого що включив PGB і пішов заряд. Може й годину не брати з мережі на заряд. А коли бере то якимось тичками, умвоно 5 хвилин заряджає потім пауза і т.д.
Якщо стоїть завдання швидко зарядити то GPB найкращій варіант.
Так працюють всі клони Вольтроника в режимі PGB у інших це SUB. Суть одна приорітети сонце-мережа-батарея.
Всі беруть з мережі від 10 до 100 Вт в залежності від моделі інвертора, умов, навіть коли сонця завались.
Я порівнюю зі своїм PowMR 4.5 то у Anern це реалізовано краще, бере в межах 10-40 Вт. PowMR міг тягнути з мережі до 100 Вт.
Логіка тут така на літо вимикати мережу фізично.
Цікаво, чому у нас в країні користувачі використовують цей неефективний режим PGB, тоді як повсюди західніше в пріоритеті PBG з рекомендацією навіть вимкнути у цьому режимі grid мережу. Говоримо це при наявності фотовольтаїки.
Чи ми надалі рахуємо себе за розумних, чи історично продовжується лінія, "а що там інші, ми все знаємо краще".
Це не критика, чи зневага до конкретної персони, чи наших людей, абсолютно ні. Просто якось треба бути чесним до себе і розуміти, що ми поки що далеко, далеко в ... і намагатись лише використовувати те, що нам дають.
Можливо, для того, що це саме в нашій країні? Де "грід" може зникнути раптово, невідомо коли і невідомо наскільки. А сонця далеко не завжди вистачає...
Бо повсюди західніше немає йобнутого сусіда, які вже 5 рік намагаєтесь знищити нашу енергетику.
Одне діло мати 100% можливість в будь якій момент вмикнути мережу і зарядитися. Тоді я теж за PBG.
А інше діло, коли світло може зникнути кожної секунди і відновитися невідомо коли. А раз так то АКБ має бути постійно 100% заряду. Тут PGB на пару з GPB .
З березня по жовтень сидів на сонці з вимкнутою мережею, але зараз то інші алгоритми працюють
чудово. Ви самі підійшли до золотого правила, яке там функціонує. А саме, найважливішим складником для роботи інвертора є не його потужність (можливість працювати з меншим, більшим полем фотовольтаїки і т.д.), а наявність достатнього "магазину накопичення-зберігання енергії". Ось це і є пріоритетом побудови ефективної та незалежної системи електрозабезпечення.
Якщо взяти наш інвертор, який має достатні параметри, особливо по mppt, які реально б'ють багато інверторів більшої потужності на 48В, то це ще не є показник енергонезалежності.
Навіть більше того, краще мати інвертор , напр. 4 кВт 24В з допустимим підключенням фотовольтаїки лише 4-5 кВт, але володіти
магазиомн енергії на 15-18 кВт. Сподіваюсь, що з цим важко не погодитись.
Дякую за приємну розмову. Гарного і мирного дня!
--------> я так розумію, що мені дешевше в $ обійшлося б, ніж те що я сам собі зібрав 6,7кВт поле + FGI-S6500 + 5кВт батарея(перебути зимні відключення, а вже далі думати про максимальний вихлоп від СЕС)...
Реакції: vif
Мабуть ті хто отак запросто можуть собі дозволити встановити 10-20 кВт панелей та 16-32 кВт батарей, вже не будуть брати такі інвертора, та і на форумах навряд чи сидітимуть. Так що тут йдеться про виживання в тій ситуації яка є. (
Закон Брандоліні, він же «принцип асиметрії маячні»:
«Кількість енергії, потрібна для спростування маячні, на порядок більша, ніж для її створення».
:cool:
:cool:
звучить розумно та вказує на відсутність елементарної поваги і хамство. А в сумі на залишки совкового виховання.
Спробуйте щось таке розповісти на іномовних форумах і вам відразу вкажуть хто ви і звідки.
Коли дізнався про цю проблему так і роблю зараз (перемикаю з PBG на GPB), але цілий день спостерігати за АКБ таке собі. Дуже дивно з комунікацією по БМС можливо встановити від 0 до 90 %, а по напрузі тільки 25 В. Можливо хтось все-таки може звернутися з таким питанням до виробників будь ласка.
Для Вас є рішення Вашого питання
ICAura Віртуальна BMS.
Та саме софт по залізу вже написаний. Можу поділитись. В кого є розумний будинок, ну або як мінімум MQTT сервер + купити ESP32 + RS232 <-> TTL перетворювач.
Подумаю як зробити UI щоб можна було без розумного будинку обійтись
В мене така связка : штекер юсб папа -
max3232 - wemos d1 mini - вайфай. Як підключити до ХА? 4-й день довбусь, по логах інвертор не чує. Що роблю не так? Можливо кодом можете поділитись?
В мене код під ESP32-WROOM-32.
Пришліть в особисте код. Гляну
Я уже не знаю сколько кодов менял, и ИИ, и с Гитхаба, я даже не знаю какой именно вам сбросить, потому что никаким пробиться не могу! Не могли бы вы мне свой рабочий отправить, а я подправлю его под д1мини?
напишіть мені на icaura@proton.me
Добрый вечер. В инструкции Р36 = функция сетевого инвертора. В нём реализована передача Энергии в сеть? Или что-то не так с переводом?
I transIated this inverter manual from English into Ukrainian. Everything is explained there clearly enough.
If you can’t figure it out, try getting it into katsapian.
Here is the original version.
  • AN-FGI-S5000说明书Anern-操作说明(20260309更新).pdf
    19,8 Mб · Перегляди: 18
ICAura я попробовал, обмен по рс232 есть, сеть вифи чето так и не появилась, использовал плату ESP32-C6 SuperMini.
Подключил к НА по мануалу отсюда https://github.com/GamesterUnknown/ESPHome_JSDSolar_inverter/tree/main
Сменил пины в конфиге RX TX на свои. Все заработало, пара параметров формулы не стрельнули, и сразу настроил по времени все нужные мне переключения режимов.
Теперь знаю температуры, до этого их нигде не показывало.
Важное замечание, порт усб использовал и распиновки RX TX кто как рисует в своих мануалах, и непонятно для адаптера или инвертора это считают и всегда путаница, поэтому уточню что правильная это если смотрим на инвертор как он обычно висит то слева направо идут +5В, за ним данные в инвертор, за ним данные из инвертора и последняя земля. Уровни RS232.
    42,3 Кб · Перегляди: 11
    43,4 Кб · Перегляди: 11
Для ICAura потрібно ESP32 WROOM 32.
Якщо є розумний будинок, то немає сенсу встановлення чогось, пряме підключення, як ви зробили.
Там навіть ESP12 вистачить.
ICAura це заміна штатному логеру з додатковими плюшками
Народ, питання: хтось знайшов нормальний варіант керуванням заряду в режимі PBG?
Інвертор підключений до акумулятора в режимі USE або FEL, фотовольтаїки нема (тобто просте резервне живлення квартири). В режимі PBG старт зарядки починається при падінні напруги батареї нижче параметра 15 (Battery return to grid voltage), але його неможливо виставити вище 25.0в. В ідеалі хотілося б підняти цей параметр хоча б до 26в.
Ясно, що можна переключити в GPB, тоді він заряджає одразу як зявляється мережа. Але у режима GPB є мінус: він довше переключає на батарею, бо є затримка на вимикання байпасу і перемикання на контур від батареї, тоді як в режимі PBG інвертор байпас не вмикає і перемикання відбувається швидше.
