Допоможіть будь ласка
спробуйте режим GPB, як тільки заряд піде можете на попередній режим повернутись, я розумію що це не вирішує проблему, ну хоча можливо батарею зарядите...
Коли дізнався про цю проблему так і роблю зараз (перемикаю з PBG на GPB), але цілий день спостерігати за АКБ таке собі. Дуже дивно з комунікацією по БМС можливо встановити від 0 до 90 %, а по напрузі тільки 25 В. Можливо хтось все-таки може звернутися з таким питанням до виробників будь ласка.
нужно как то снять розовые очки. может еще петицию создать китайцам(?)
есть вариант более реальный - например прикрутить модуль реле контроля заряда который включит сеть инвертору по вашей уставке и выключит когда на акб будет заданное напряжение.
я например прикрутил к инвертору на входе вайфай АВ, заряд был ночью, днем от акб, когда работал ХА он ослеживал акб и управлял этим АВ и включал если мало заряда, еще так же управлял по расписанию и т.д. В данный момент приходится АВ в ручную тыкать. На счет выходного ноля китайцев спрашивал толку не какого, думал может можно как-то заставить как на других входной ноль перебрасывать но нет.
