Для цього треба знати що і куди відправляти на той логер. Китайці навряд таке розкажуть
ШІ про штатний логер: "
Результат сканування 1000 closed tcp ports (reset) дає чітку й остаточну відповідь про принцип роботи вашого даталогера:
  1. Даталогер працює виключно як TCP-клієнт. Він сам ініціює вихідне з'єднання через роутер на зовнішній хмарний сервер (IP ***.95.0.***), але повністю закритий для будь-яких вхідних підключень з локальної мережі.
  2. Локального веб-інтерфейсу або відкритого Modbus TCP порту у нього немає. Саме тому nmap відхилив усі 1000 стандартних портів.
Підсумок та що робити далі​
Оскільки даталогер передає трафік у хмару в зашифрованому вигляді (TLS 1.2), а локальні порти закриті:
  • «Підслухати» мережевий Wi-Fi трафік без розкриття ключів шифрування хмари не вдасться.
  • Для прямої інтеграції в Home Assistant чи контролер єдиним надійним шляхом залишається підключення до фізичного послідовного порту інвертора (RS232/RS485) за допомогою адаптера чи плати (наприклад, ESP32 з трансивером MAX3232/MAX485).
На цьому скріншоті Wireshark зафіксовано цікаву картину локальної мережі: пристрій даталогера (192.168.1.246, чип Espressif) намагається встановити з'єднання або приймає сканування на локальних портах, але отримує відповідь [RST, ACK] (скидання з'єднання) від іншої локальної адреси (192.168.1.18).
Це означає, що локальний пристрій (192.168.1.18, ймовірно, ваш сервер із Home Assistant) намагається достукатися до даталогера, або навпаки, але даталогер відкидає ці локальні підключення, бо не має відкритого локального сервісу (про що свідчили й закриті порти під час сканування Nmap). Водночас він успішно продовжує тримати зашифрований TLS-зв'язок із зовнішнім сервером у хмарі (***.95.10.***).
Це ще раз підтверджує, що вбудована прошивка цього даталогера заблокована виробником виключно під хмарний сервіс і не відкриває локальних портів для сторонніх запитів безпосередньо з мережі.
Шліть нах.... той ШІ. Я незнаю як і які має документи від виробників але розробник програми https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socmaster.homegrid.monitor HomeGrid Monitor: INV & BMS додав функцію калібровки ПВ виходу по напрузі і струму, також сьогодні додав калібровку напруги АБ і все це робиться через штатний логер, при цьому рідний додаток працює теж, + через цей додаток можна подивитись пароль JK-BMS, і підключається він до неї без паролю. Чудо якесь. Також там функціонал дуже здоровий, лише потрібний старий, андроїд 10, смартфон, який працює як сервер.
    23,9 Кб · Перегляди: 5
Від 8* андроїда )
Запрошую до тестування хто ще не приєднався
Додатково до анернів ще тестуємо інтеграцію з туя )
я б з радістю ), та у додатку той що Ви запропонували, нажаль, нема протокола під'єднання для FGI-Sxxxx
Он вище автор додатку, запрошує на тестування. Знайдіть його в групі ТГ дасть тестовий доступ.
