Плавиться автомат
Apocalipse
10 Січ 2021
Longi
Huawei 33 KTL-A
Сьогодні помітив, що автомат плавиться з сторони лінії.
Напишу заяву в Рем нехай міняють/дотягують?? Автомат мій. Невже це така погана фірма? На яку міняти? Чи в чому може бути причина?
    2,8 Mб · Перегляди: 67
а чому зразу поганий автомат? от чому не кабель, чому Ви не вважаэте причиною не те що нема гільз на СІПі, чому саме винен автомат?
Я не знаю. Тому і питаю, що казати РЕМу. То вони робили. Це автомат в коробці з лічильником, опломбований. Треба писати заяву на перепломбування. То казати нехай обжимають в гільзи той кабель? Автомат ще добрий? Чи теж міняти? Що порадите? Бо тут такий Рем що їм пофіг усе. Халявщики.
Треба писати заяву, на термінову заміну автомата, в зв'язку з оплавленням контактів і ризиком пожежі. Це їх зона відповідальності. Безкоштовно.
Вам треба поставити промисловий автомат, з алюмінієво-мідними гільзами. І хай вони не триндять, в ту коробку що є у вас, він влазить.
Автомат та гільзи доведеться купити за свої гроші. Обжимка в них для гільз зазвичай є, бо в підстанціях тільки з нею.
Тобто цей автомат все-таки не добрий? Можете порадити модель ?
О. Вот оно истина. Но не только в этом. А еще и в том СИПе, которые скорее всего 16 кв усеченка
Тобто треба вимагати заміни вводу? Сьогодні звернув увагі, що там кабелі на вході сплавились разом... МОже то в кабелі проблема? і кабель собою нагрів автомат?
ну щож ви так? Це не моя сфера, я в тому не петраю нічого :)) Тому і пишу на форумі багато, бо тут є такі як ви, що більше в цьому розуміються. Може підскажете який кабель має бути? Бо щось в мене таке враження, що до мене по стовпах такий самий кабель поставлений... (колись РЕМ окремо мені ставив стовпи, і вів лише один кабель по них) .
Проблема в поганому контакті. А він викликан недостатнім січенням кабелю, відсутністю наконечників та своєчасної дотяжки клеми.
Чи зможете ви добитись заміну кабелю на вводі - не знаю. Якщо зможете - то відпишиться, що і як робили.
В мене СІП 16, пром автомат вирішив проблему.
Проблема в том, что алюминий, из которого сделан вводной кабель, очень легко сжимается. Поэтому по правилам устройства эл. сетей (ПУЭ) , соединение алюминия в клеммы автомата должно происходить через специальный наконечник, который со стороны провода представляет собой толстостенную трубку, провод в нее вставляют и обжимают гидрообжимом, создавая усилие несколько тонн. Поскольку обжим произошел со всех сторон, то деваться кабелю уже некуда и соотвественно не должно возникнуть через время ситуации когда плохой контакт ведет к нагреву.
Так же, раз уж к Вам приедут и полезут в ящик, сразу заготовьте медные провода сечением 16 или 25 мм2 для проброса между автоматом и счетчиком, их по идее тоже нужно огильзовать наконечниками, но медь все таки не так сильно деформируется при сжатии, поэтому достаточно подтягивать раз в 6-12 месяцев.
Дякую за пораду. Скажу щоб поставили гільзи на кабель. Але щось я сумніваюсь,що кожні 6 місяців будуть до мене з РЕМа ходити, перепломбовувати і дотягувати кабель :(
Раз в год в нашей местности они приезжают без проблем, оставляете заявку на горячей линии и ждете. Раз в полгода, одни из них говорят что , да, так должно быть, другие бригады говорят что это часто, раз в год приедем, чаще не будем.
Мені порадили Hager... Він добрий?
Добрий. В мене ЕТІ, вибирав по ціні та наявності. В підстанціях стоять взагалі найдешевші, типу АСКО. Головне промисловий і гільзи. Так, вірно зауважили, і на мідь так само треба.
